яхта Британия MАNTUA 1:60 (первая)
Re: яхта Британия MАNTUA 1:60 (первая)
Искусство требует жертв. Причем иногда человеческих
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
Блни.. ужас.. было свободное время на работе.. начал проверять геометрию яхты и т.д. мантуя просто не в какие ворота не лезет.. мачту и ту сместили на 4см. что в масштабе больше 2х метров!! Тоже касается палубных надстроек.. не там где надо.. да и уж сильно не масштабные. Теперь понимаю.. почему меня все время не покидало ощущение что яхта не 38 метров.. а как 12ти метровые.. что все такое большое.
вот ниже один из моих чертежей.. над чем сейчас работаю.
заканчиваю свои чертежики.. и буду вести параллельно еще одну яхту в 48 масштабе полностью с ноля со своими чертежами. Также планирую видимую каюту
- komarov
Смелая заявка для первых моделей.Удачи!
Законченные проекты:
«Lady Smith» от Constructo, «Britannia» от Mamoli
Опыт увеличивает нашу мудрость,но не уменьшает нашей глупости!
работа над каркасом закончена, файл готов под лазерную порезку с учетом обшивки и т.д.))
детали из 4мм фанеры + фальш палуба из 0.5 мм шпона.
доведу 2й корпус до готовности первого и буду вести параллельно одинаковые работы только в разных масштабах)).
китовая модель пойдет как подарок.
Лобзик вам в помощь. Смущает меня пара моментов. Попробуйте сначала из картона вырезать и собрать. Если получится, уже на резку
Готово Race Horse
на основной детале забыл убрать верхнюю перемычку.. а так все проверялось много раз.. подгонка оч. точная. делал в кореле все мм в мм. А вообще у меня знакомые на порезке с бывшей работы) так что фанерку носи и реж сколько хочется) после праздников как то соберусь. Файлик уже исправил и добавил в фальш палубе отверстия под надстройки.
loMaster
Какие моменты смущают? может что-то не учел)) заодно сам себя перепроверю)
лобзик есть) ну тут хочется увидеть старания в подгонке и проделанной работе.. а при вырезании вручную.. +- 1 миллиметр это неизбежно даже при аккуратной работе.
loMaster
Ну вот эта перемычка и смущала... С ней центральные шпангоуты не удалось бы вставить. Если ее убрать, получается, что центральные шпангоуты собираются на нижней палубе (или что это?) и потом всем пакетом вставляются в киль? Тогда все должно собраться.treestus писал(а):на основной детале забыл убрать верхнюю перемычку.. а так все проверялось много раз.. подгонка оч. точная
Готово Race Horse
да верно, нижняя палуба уже разделена шпангоутами на комнаты, их будет 2.
- ИГОРЬ
Не пускай бук на шлюпки.Он очень удешевит все своей структурой,да и капризный он.Будешь делать балван на ял,делай его уже процентов на 5.После сборки борта чуть расходятся,сколько на балване не суши.
С уважением.Игорь Набоко
- Tnax
- Tnax
Чего-то тихо, яхтостроителей нету?
Где бы почитать в чём преимущество укладки досок под углом 45 градусов к палубе? Вычитал в статье тут (плюс видел в галерее)
- Bon4
Жесткость выше. Диагональная обшивка.Tnax писал(а): Где бы почитать в чём преимущество укладки досок под углом 45 градусов к палубе? Вычитал в статье тут (плюс видел в галерее)
Bon4 = Бонч
- Tnax
Кто-то может поделиться сканами чертежей и инструкции на яхту?
