Carmen от Construkto
Благодарил (а): 46 раз
Re: Carmen от Construkto
#76 Сообщение Игорь Тараканов » Вт янв 19, 2016 13:21
Вы покажите картинку, где и что вас смущает. Сфоткайте ту часть чертежа, стрелочками обозначьте, плиз, а то трудно сказать.
macivan
#77 Сообщение macivan » Пт янв 22, 2016 12:35
Не могу найти, где бы было описание или видео по сборке данных элементов.
Как вставить №1, если мачты 6мм и 5мм. А в №1 детали отверстия 3,5 мм
Как собрать все вместе, т.е. детали №2
#78 Сообщение Игорь Тараканов » Пт янв 22, 2016 13:28
Вставить очень просто: на вершине мачты для эзельгофта (дет1) специально делался топ меньшего размера (вообще-то, он был квадратного сечения) А лонгасалинги и краспицы, чиксы, ставились на мачту так, что лонгасалинги и краспицы составляли некую решётку, опирающуюся на чиксы, и эта решётка служила для ужержания нижней части стеньги, совместно с эзельгофтом. На вашем фото видно, что у вас в инструкции всё показано.
Я предлагаю вам поскачивать себе побольше картинок из Гугла по ключевым словам эзельгофт, лонгасалинги, краспицы, стеньга, марсовая площадка - так вы получите общее представление, не прибегая к книжкам, хотя можно и книжки поискать в сети, О. Курти, например...
Это я так, наиболее простенькие картинки подбросил вам, для общего представления. В Сети можно найти и более подробно показанные конструкции, в том числе и для шхун, смотря, насколько копийно вы всё делаете, выбор за вами.
macivan
#79 Сообщение macivan » Пт янв 22, 2016 13:37
Спасибо. Примерно я понял. Сейчас попробую сообразить на месте и во время работы.
#80 Сообщение Игорь Тараканов » Пт янв 22, 2016 16:13
Держите нас в курсе.
macivan
#81 Сообщение macivan » Сб янв 23, 2016 0:24
Если мачту ставить - её на клей надо внизу или она устанавливается за счет натягивания вант и стяг?
macivan
#82 Сообщение macivan » Сб янв 23, 2016 0:33
macivan
#83 Сообщение macivan » Сб янв 23, 2016 17:07
Хоть кто-нибудь ответьте. Корабль простаивает. Уже всю мелочевку собрал, готовлюсь закреплять, мачты шатаются, неудобно.
Везде по разному все пишут. Кто капельку снизу, кто полностью клеит, кто натягиванием вант выравнивает. Но там масштабы позволяют удобно регулировать. А у меня небольшой масштаб и первая работа.
Благодарил (а): 1049 раз
#84 Сообщение FreeLander » Сб янв 23, 2016 18:41
В принципе Вы всё сами правильно написали - все делают по-разному. Конечно идеальный вариант предусмотреть паз для вставки в него пятки мачты и обойтись безо всякого клея. Но в Вашем случае, как я понимаю, это уже в принципе неосуществимо.
В такой ситуации особого выбора не остается - я бы первоначально зафиксировал на клей строго вертикально выставленную мачту. А потом бы растянул вантами, стараясь избежать перекоса в натяжении вант по противоположным сторонам. В качестве клея я бы наверное выбрал термоклей, его можно относительно щедро туда навыдавливать, но минус в том, что работать придётся быстро, т.к. стынет он практически сразу. В любом случае сначала надо бы поэкспериментировать со временем застывания. Или например эпоксидка - тоже себе приличный вариант. Налить в отврестие, вставить мачту, зафиксировать на время высыхания.
macivan
#85 Сообщение macivan » Сб янв 23, 2016 21:32
Я посадил временно на каплю ПВА. Завтра попробую натянуть вантами и посмотреть уже результат. Зато стоит и не шатается, не гуляет и мне удобно будет все закреплять.
Повторюсь - я новичек и только учусь и поэтому все делаю медленно, аккуратно, с расстановкой. Стараюсь аккуратно.
macivan
#86 Сообщение macivan » Сб янв 30, 2016 22:57
Начал делать паруса параллельно, пока у жены машинка освободилась и она свободна. Помогает мне :)
А вот, что сейчас получилось. Делаю все медленно, стараюсь аккуратненько, так как все это в первый раз
Alexzander80
#87 Сообщение Alexzander80 » Вс янв 31, 2016 8:44
Я не специалист и даже еще не одной модели не собрал, но у вас не правильно поставлены юферсыи еще так как качество фото не очень,трудно сказать и все таки по моему на некоторыхюферсах не правильно выполнена обвязка(то есть натяжка между юферсами) пресечение веревок должно быть с внутренней стороны корабля.
В поисках первой модели !!!
С уважением Александр!
Благодарил (а): 124 раза
#88 Сообщение Влад Вит » Вс янв 31, 2016 9:00
macivan
#89 Сообщение macivan » Вс янв 31, 2016 12:51
Alexzander80 писал(а):Я не специалист и даже еще не одной модели не собрал, но у вас не правильно поставлены юферсыи еще так как качество фото не очень,трудно сказать и все таки по моему на некоторыхюферсах не правильно выполнена обвязка(то есть натяжка между юферсами) пресечение веревок должно быть с внутренней стороны корабля.
Все верно вы заметили, на одном есть небольшая моя ошибочка. И то она из-за того, что юферс я повернул неправильно, т.е. два отверстия вверху должны быть, а у меня внизу и из-за этого такое ощущение.
А так все правильно я делал. Смотрю не только в книжку, схему, но и тут все читаю, что можно.
macivan
#90 Сообщение macivan » Вс янв 31, 2016 19:19
Вот фото почетче:
Вернуться в «Constructo»
