Просто Santa Maria
Модераторы:Roman Roganov, FreeLander, Valentin Demin
Raul
Благодарил (а): 41 раз
Re: Просто Santa Maria
#181 Сообщение Raul » Сб янв 28, 2012 18:24
Roman Roganov писал(а):очень красиво
Да, только по левому борту вантина должна обхватывать юферс в противоположном направлении (ИМХО)
_____________________
С уважением, Владимир
Андрей Х
#182 Сообщение Андрей Х » Пн янв 30, 2012 11:12
Спасибо, Роман, теперь бы с выбленками управиться.
Андрей Х
#183 Сообщение Андрей Х » Пн янв 30, 2012 11:32
Raul писал(а): Да, только по левому борту вантина должна обхватывать юферс в противоположном направлении (ИМХО)
По Хокелю "Юферс вплескивался в вантину так, чтобы ходовой конец ее находился слева, если смотреть снаружи на судно, следовательно, по правому борту — со стороны кормы и по левому борту — со стороны носа." А у меня и там и там в корму, ошибочка вышла :oops:
Король Швеции
#184 Сообщение Король Швеции » Вт янв 31, 2012 20:39
Андрей Х писал(а):Решил продолжить брашпилем, использовал такое приспособление для превращения конуса в пирамиду.
Уважаемый Андрей!
Восхищаюсь Вашей работой, брашпиль как настоящий! Технология изготовления пирамиды впечатляет.
Но, не могли бы Вы более подробно описать процесс изготовления такого реалистичного брашпиля?
Особенно интересует технология изготовления веретена, а точнее - как крепить к нему "оковку" (металлические кольца)? У меня эта часть никак не выходит! Металлическую пластину сделал из медной проволоки 0,9, протянутой между подшипниками, а как насадить её капризную на веретено не знаю! Посоветуйте, МЭТРЫ!
Да и вообще интересует более подробный отчет об изготовлении брашпиля. Кстати, на форуме встречал в другой СМ брашпиль у которого на веретене не прорези продольные, а металлические пластины (или проволока) - как правильно?
Извините, если что-то неправильно указал, если не трудно - помогите советом! Заранее признателен за внимание.
С ув. Дмитрий.
Благодарил (а): 126 раз
#185 Сообщение Влад Вит » Вт янв 31, 2012 21:39
Вырежьте полоски не из проволоки, а из ватмана. Покрасьте \черная тушь\
Будет гораздо более правдоподобно.
Андрей Х
#186 Сообщение Андрей Х » Ср фев 01, 2012 12:42
Благодарю, ваше величество :) . Когда работал над брашпилем, использовал чертеж Адаметца, фото брашпиля Гарика Григоряна и идеи одной из моделей, которые Константин Фомин строит в деревне. Сначала определился с будущим размером брашпиля, затем на токарнике (можно использовать закрепленную дрель) выточил вал напоминающий склеенные катушки от ниток. Звездочку клеил из рейки треугольного сечения, полученной из квадратной. На веретено приклеил реечки толщиной 0.5 мм. Кольца, как и вы, делал из медной проволоки, паял обычным припоем внахлест прямо по месту, так что бы они оказались снизу, все равно видно не будет. При желании можно паять серебро содержащим припоем в стык, будет аккуратнее. Насчет правдоподобности черного ватмана не уверен, но попробовать не составит труда. У меня медь серной мазью зачернилась не очень хорошо, покупные средства дают лучший результат. Потом сделал пирамидки, круглые отверстия превращал в квадратные заточенным шурупом, гвозди катал на шайбе из медной проволоки. Вроде все.
Король Швеции
#187 Сообщение Король Швеции » Сб фев 04, 2012 12:24
Андрей, огромное спасибо!
В принципе, все очень доходчиво. Единственное чего не понял, так это про гвозди. Если не трудно поясните подробней: "гвозди катал на шайбе из медной проволоки"?
Спасибо.
Андрей Х
#188 Сообщение Андрей Х » Пн фев 06, 2012 11:45
Тут описано с картинками _http://forum.modelsworld.ru/topic1392.html Шляпка получается не большая, зато можно получить любые размеры гвоздиков.
Король Швеции
#189 Сообщение Король Швеции » Пт фев 10, 2012 11:38
Андрей, спасибо громадное, пробую осваивать технологию.
Удачи и семь футов под килем!!!
sergey r.
#190 Сообщение sergey r. » Вс ноя 15, 2015 21:03
Уважаемые моделисты
Добрый день.
Кто знает куда подевался автор этой модели? Уж очень хотелось бы посмотреть её в законченном виде. Пытаюсь повторить то же самое из того же набора. Может есть у кого нибудь ссылка на фото финала ? .
Спасибо заранее.
