Вопросы по San Francisco II
Igor_Kutsolaba
#16 Сообщение Igor_Kutsolaba » Ср мар 18, 2009 20:17
Sergevk писал(а):...По книге "Испанские галеоны ... " лафеты должны быть как на сухопутных орудиях. Но ни схем, ни рисунков (кроме 1-го) не нашел. Поэтому вопрос, что поcоветуете :)
Это по испанским корабельным пушкам
фотка ерундовенькая,но,что есть (пушки "Мэри роуз)
стволы пушек, найденные на месте гибели Армады, 1538г.
испанская, 1590 г.
это ее же реконструкция.
это более ранняя, примерно 1520г.(мне очень нравится, делал такие на каракку)
Теперь по шлюпкам:
правда это из чертежей ганзейского когга, но время примерно то же.
"Мэри Роуз" со своей шлюпкой.
поджигатели галеона на своей шлюпке, гравюра конца 16 века.
англичане с испанскими пленными 1594г. (кому из них принадлежит шлюпка- загадка.)
Ну вот пока все. Чертежи шлюпок, если найдутся, наверное будут похожи на эти лодки.
Kostya Grig
#17 Сообщение Kostya Grig » Вс мар 22, 2009 15:39
Пофлужу я и в эту тему.
Делаю аналогичный корабль (San Juan). Встал вопрос с пушками.
В наборе какие-то невнятные, думаю, как переделать, а главное - как крепить к бортам (с помощью талей).
Думаю привести их к виду как на фото
Есть ли у вас какие-нибудь идеи по стропанию (или как это правильнее называется)?
Serg_n
#18 Сообщение Serg_n » Чт мар 26, 2009 15:29
И как продвигается сборка Сан Франциско?
Дошли ли до процесса сборки шлюпки, а то у меня возникло пару вопросов так как инструкици по ее сборке нет :?
Sergevk
#19 Сообщение Sergevk » Чт мар 26, 2009 15:42
Сборка происходит со скрипом ввиду нехватки времени и переделки части сделанного :) . Над шлюпкой размышляю в данный момент. планирую ее делать как показано в статье http://www.shipmodeling.ru/tips_launch_ad.php. А делать ее решил на основе шлюпки из бумажного кита модели Shipyard'a HMS Revenge Galeon XVI. Выглядеть по бумажной инструкции она должна примерно так:
Сергей
Serg_n
#20 Сообщение Serg_n » Чт мар 26, 2009 19:04
Длео в том что у меня шлюпка не литая а зборная, при этом в англ инструкции про нее вообще ничего не написанно а в русской полный бардак, даже не смогли четко описать детали и вроде все понятно и половина частей непонятно где и откудо взято. на какой стадии вообще происходит сборка? у меня закончена чситовая общивка и начинаются самые приятные мелочи :D типа сборки лафетов под пушки ну и шлюпка в их числе
Sergevk
#21 Сообщение Sergevk » Чт мар 26, 2009 19:16
Сам корпус закончен и промаслен. Сделаны точнее переделаны решетки, лестницы, окна, частично двери, сделан и впоследствии переделан кормовой балкон, руль. На место все это добро еще не поставлено. Также решил сделать пушечные порты открытыми, поэтому начал ваять крышки для них. А, еще сделан но не поставлен домик на палубу :) (незнаю как правильно называется). Шлюпка у меня литая, в инструкции сказано приклеить к ней планшить и скамеечки, но все равно я ее буду переделывать. Лафеты пока еще не пробовал собирать.
Сергей
Sergevk
#22 Сообщение Sergevk » Пт мар 27, 2009 15:25
Попробую добавить фотографии актуального состояния постойки :)
Переделаные окна/двери
Мелочевка
Палуба, покрытая маслом. На ней рейка, без покрытия. (для оценки потемнения дерева).
Сергей
Roman Roganov
Благодарил (а): 53 раза
#23 Сообщение Roman Roganov » Пт мар 27, 2009 16:14
Очень красиво :)
Только стыки палубных досок "пляшут"
Giacint
Вопрос по San Francisco II
#24 Сообщение Giacint » Чт июн 10, 2010 9:30
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Создаю модель СанФранциско 2 и при изготовлении возник вопрос... А как правильно крепить флаги на модели? В инструкции написано, что прикрепите флаг к фалу, а фал к флагштоку... Но я сомневаюсь, что на кораблях так и было! Не подскажите, как закрепить его ПРАВИЛЬНО? Желательно поподробнее, т.к. эта модель у меня первая после 17-ти летнего перерыва...
Да, если подобная тема уже была буду очень благодарен за ссылку, т.к. поиском не нашел.
Благодарил (а): 1002 раза
Re: Вопросы по San Francisco II
#25 Сообщение FreeLander » Чт июн 10, 2010 10:16
Giacint писал(а):...если подобная тема уже была...
Была, в неё и перенёс.
Giacint
#26 Сообщение Giacint » Сб июн 12, 2010 20:46
Ребята, ну неужели все просто приклеивают флаги и не парятся?!?!?! Ведь хочется достойно модель закончить!!!!
векло
Благодарил (а): 34 раза
#27 Сообщение векло » Сб июн 12, 2010 21:10
Я вот так делаю,в древности наверно могли и просто привязывать к флагштоку.
Giacint
#28 Сообщение Giacint » Сб июн 12, 2010 21:13
Т.е. принцип как на обычном флагштоке? (как в пионерлагере :) ) А те флаги что, допустим на грот-мачте? Там же получается очень длинный фал! Там тоже так-же?
векло
#29 Сообщение векло » Сб июн 12, 2010 21:48
А чем обычный флагшток отличается от необычного?На грот мачте флаги не вешали,для этого и назвали "флагшток".Проблема в размере блока флагфала,если в масштабе обычно очень маленький должен быть,поэтому иногда делаю просто типа встроенный блок в штоке,отверстие просверлишь и всё.
Giacint
#30 Сообщение Giacint » Сб июн 12, 2010 22:06
Прошу прощенья, я непонятно выразился! Я имел ввиду под обычным флагштоком не те, что на судне, а те что на плацах, например... Но у меня в комплекте идет 3 флага... соответственно предназначены для крепления на гроте, фоке и бизани (это по инструкции). Но в общем-то внимательно изучив изображения, приложенные Вами, идею понял! Большое спасибо! :)
