HMS "Surprise" от Артезании Латина
Alexander Pushkash
Re: HMS "Surprise" от Артезании Латина
#406 Сообщение Alexander Pushkash » Пт янв 11, 2013 21:08
Так делал некто Chack c Model Ship World. Привожу ссылку на начало этой эпопеи, а также некоторые фотографии. Кстати товарищ очень неплохо сделал этот фрегат. Насколько я понимаю, это рассказ о разработке и пилотной сборке КИТа.
http://modelshipworld.com/phpBB2/viewto ... &start=280
Adamus
#407 Сообщение Adamus » Пт янв 11, 2013 22:05
Alexander Pushkash писал(а):Так делал некто ...
Спасибо. 3 раза. Очень интересно. Однако какой кит получился.
Отдыхает: ASTROLABE 1:50
Начат Феникс.
#408 Сообщение Tnax » Сб янв 12, 2013 3:39
Вот эта картинка мне дала ответ о чём речь, остальные увы нет (
Igor_62
Благодарил (а): 36 раз
#409 Сообщение Igor_62 » Сб янв 12, 2013 11:27
Спасибо за совет, откровенно говоря хотел четверть выбирать, есть над чем подумать
С уважением, Игорь
Igor_62
#410 Сообщение Igor_62 » Чт янв 17, 2013 16:16
Приклеил планку 4х2, киль 6мм, должно прокатить
выстраиваю нижнюю линию портов
С уважением, Игорь
Igor_62
#411 Сообщение Igor_62 » Чт янв 17, 2013 16:21
В корме пришлось спилить верхнюю часть шпангоута, пушечный порт на него попадает, пока врезал планки кучу косяков по корпусу исправил
С уважением, Игорь
Adamus
#412 Сообщение Adamus » Чт янв 17, 2013 18:18
С корпусом бы ещё поработать. Провалы и вздутия в процессе приклейки реек будут ой как заметны, а исправить уже не выйдет.
Начат Феникс.
Igor_62
#413 Сообщение Igor_62 » Чт янв 17, 2013 20:24
Обшивка выше бархоута уже была и ни каких вздутий и провалов не наблюдал, содрана была по двум причинам:
1. была сильно задрана вверх обшивка на носу
2. линия пушечных портов не совпадала с обшивкой, опять же на носу
у меня обшивка одинарная рейка 2х5,5, был бы шпон тогда да, согласен
Сейчас мучает вопрос как правильно порты выстроить? по идее вертикальные планки должны быть параллельно шпангоутам, а горизонтальные параллельно палубе, но тогда порты будут ромбовидные или лучше квадратные и относительно палубы
думать уже некогда, надо решение принимать.
С уважением, Игорь
Alexander Pushkash
#414 Сообщение Alexander Pushkash » Чт янв 17, 2013 21:53
Igor_62 писал(а):2. линия пушечных портов не совпадала с обшивкой, опять же на носу
Обшивка и не должна совпадать с линией пушечных портов. Порты параллельны палубе, а обшивка параллельна бархоуту; эти линии не параллельны.
Сейчас мучает вопрос как правильно порты выстроить? по идее вертикальные планки должны быть параллельно шпангоутам, а горизонтальные параллельно палубе, (вот правильно) но тогда порты будут ромбовидные или лучше квадратные и относительно палубы
Этот вопрос неоднократно муссировался. Резюме: порты ромбовидные, тем паче на Сюрпрайзе, где седловатость палубы относительно невелика.
Igor_62
#415 Сообщение Igor_62 » Чт янв 17, 2013 22:19
Кажется всеж что параллельны
http://modelshipworld.com/phpBB2/viewto ... &start=400
С уважением, Игорь
Благодарил (а): 38 раз
#416 Сообщение Михаил Смирнов » Чт янв 17, 2013 22:30
На чертежах Маркварда, линии бархоутов и палубы самою малость не параллельны.
Igor_62
#417 Сообщение Igor_62 » Вт янв 22, 2013 15:00
отшкурил правый борт
С уважением, Игорь
Igor_62
#418 Сообщение Igor_62 » Вт янв 22, 2013 15:01
с правым еще шкурить и шкурить :D
С уважением, Игорь
Igor_62
#419 Сообщение Igor_62 » Чт янв 31, 2013 14:23
закончил с пушечными портами
С уважением, Игорь
Иорданиди Дмитрий
#420 Сообщение Иорданиди Дмитрий » Чт янв 31, 2013 20:53
хорошо вышло.
В работе DIANA от OcCre
