Церковь Дмитрия Солунского из поселка Верхняя-Уфтюга
helg66
#1 Сообщение helg66 » Пн ноя 20, 2017 15:54
Масштаб примерно 1:35. высота получилась ровно 60 см.
Первый опыт постройки здания, специально взял в работу простенькую церковь для отработки технологий, так что не надо сильно пинать что она кривовата получилась. Строил по фотографиям. Бревнышки покупные стены 8 мм, шатер 6 мм. Все остальное выпиливал из деревянных наличников что в строительном магазине покупал. Бревна как положено с продольным пазом в верхнем бревне(делал круглым напильником в тисках).
Что касается технологий, вот пример. Шатер рубил в реж из бревнышек 6 мм, на компе прикинул - каждый следующий ряд должен был смещен к центру на 2 мм (умения нет, технологий нет) решил пазы запиливать по месту а чтоб удобнее было смещать ряд на глазок на пол бревнышка, типа какая разница 2 или 3 мм. Построил. Только вот из-за такого "на глазок" благородных пропорций шатер высотой 30 см превратился в усеченный обрубок 18 см. Посмотрел на него и начал новый делать как положено 2 мм смещение.
Неспешно строится "мечта детства" Санта Марияhttps://gallery.shipmodeling.ru/from_sc ... anta-Maria
заложен 2001 год
окончание 2010 (надеюсь)
helg66
Re: Церковь Дмитрия Солунского из поселка Верхняя-Уфтюга
#2 Сообщение helg66 » Пн ноя 20, 2017 15:58
Делал примерно год
заложен 2001 год
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 144 раза
#3 Сообщение Иван Карпушкин » Пн ноя 20, 2017 17:24
Впечатляет объем работ, а с учетом "делалось по фотографии" и подавно. Чем то покрывать будете?
helg66
#4 Сообщение helg66 » Пн дек 18, 2017 13:29
Ни чем не буду, т.к. бревна буковые, а по моим наблюдениям они только лучше в плане цвета станут через 10 лет. Смотрю по своему кораблю. Да и неохота с марилками возится если честно, ведь просто для себя строю.
заложен 2001 год
ig.step
#5 Сообщение ig.step » Вс апр 15, 2018 3:03
Церковь Дмитрия Солунского в Верхней Уфтюге стоит того,чтобы делать ее модель. Уникальность и историческую сохранность отметил еще А.В.Ополовников, жаль сейчас ей уделяют мало внимания. Модель достаточно достоверная, неровности стен не портят общего впечатления, самое главное труд и душа, вложенные в работу, а также опыт, который пригодится в любом творчестве. С масштабом для меня не все понятно. Если это 35-й, то модель должна быть 128,5 см высотой(оригинал имеет 45 метров, одна из самых высоких сохранившихся деревянных церквей), если высота модели 60 см, то это 75-й масштаб, тогда бревна в 8мм соответствуют 0,6метровым оригиналам, что мало вероятно, кроме нижних венцов. Да, количество бревен четверика у модели и оригинала совпадают, значит ошибка либо в высоте , либо в определении масштаба. Если нетрудно, уточните. Похоже, что высота модели больше 60 см. Извините, за дотошность, сам при постройке постоянно себя контролирую, вот и других мучаю.
