ЗАМОК BYODOIN от WOODY JOE
ZORRO
Благодарил (а): 14 раз
#1 Сообщение ZORRO » Вт окт 14, 2014 14:51
Повелся на всеобщую эйфорию и заказал сие творение http://www.shipmodeling.ru/shop/categor ... duct/60635
К своему удивлению обнаружил, что этот замок (именно замок, а не модель) не является единственным в мире.
Гавайский Бёдо-ин основан в 1968 году и является точной копией знаменитого храма с тем же названием в Киото, Япония. Храм был построен к столетнему юбилею первых японских переселенцев на острове, которые пришли на Гавайи в поисках работы на сахарных плантациях.
Посылка уже в пути. По прибытии будет обзор набора и дальнейшей сборки.
ZORRO
Re: ЗАМОК BYODOIN от WOODY JOE
#2 Сообщение ZORRO » Пн окт 27, 2014 15:54
Дождался... Посылка была в пути 3 недели, таким образом проходя за сутки около 150 км. Все прибыло в исправном состоянии. Фото пока общее (освещение не позволяет), количество деталей более 1000 шт.
Несколько напрягла стоимость доставки простой почтой РФ, которая составила для посылки весом 4,95 кг - 3004 руб. Как позже выяснилось, что "Верфь" застраховала посылку за мой счет (об этом я узнал уже после отправки от Валентина), в результате чего стоимость доставки возросла почти в 2,5 раза. Но, что сделано, то сделано. Инструкция естественно на японском, основной инструмент, предлагаемый для сборки, клей для дерева, макетный нож и немного цианкрилата. Схемы раскраски нет (хотя по описанию в магазине должна присутствовать). Дерево однозначно придется тонировать, т.к. одни и те же детали имеют разность по цвету.
Пока все, пошел изучать инструкцию. Продолжение следует.
ZORRO
#3 Сообщение ZORRO » Пн окт 27, 2014 18:14
Инструкция содержит 51 этап сборки в виде иллюстраций, при этом ряд этапов, которые требуют более подробного изучения и уточнений вынесены на отдельный большой "желтый" лист. Об этом свидетельствует надпись в рамочке. К каждому этапу сборки дается пояснение, что необходимо на этапе сборки в виде пиктограмм: "клей в белом тюбике" (для дерева), "резак", "клей в черном тюбике" (цианкрилат) для фиксации деталей из литья, "кисточка" для окраски тех или иных деталей, "линейка" для изготовления деталей по указанному размеру, но таковых очень мало.
Большинство деталей расставляется и фиксируется по месту - как есть, без какой-либо обработки и подгонки. Не смотря на то, что много говорилось о большой точности деталей, необходимо все-таки проверять этот факт. К примеру после сборки основания и последующей установки верха основания обнаружилась внушительная щель примерно 2 мм, что не критично, но не дает расслабляться.
Никаких рекомендаций по "облагораживанию" подставки-основания не наблюдается.
ZORRO
#4 Сообщение ZORRO » Пт окт 31, 2014 8:53
Работа потихоньку продвигается, собрана подставка-основание и сделана разметка для остальных элементов.
Бруски основания видимо из светлого ореха блеклого цвета без выраженной структуры. Один из брусков по длинной стороне был сильно поведен (без винта) примерно на 10 мм.
Проверку размеров и разметку делать обязательно, также проверять торцы деталей на угол 90.
Самое неудобное это разыскать необходимую деталь, порой очень маленького размера среди 211 пакетиков. Для оптимизации разобрал их по группам: крупные детали, рейки, "черепица", украшения, таким образом получив 4 основных группы.
Собрал детали основания (фундамента) Замка и расставил их по месту.
Также собрал основания крыш боковых галерей, не в пример деталям "фундамента" они изготовлены из дерева, а не из прессованной бумаги, хотя видны никаким образом не будут, предпочел бы наоборот.
ZORRO
#5 Сообщение ZORRO » Пт окт 31, 2014 9:25
На данный момент идет сборка элементов центрального зала Замка.
Центральный зал Замка
При установке колонн желательно сделать вертикальную разметку для правильного позиционирования.
Первый ярус крыши Замка. Хорошо видно, что типовые элементы имеют разный цвет.
Типовые элементы имеют разный цвет
Общий вид на данный момент.
ZORRO
#6 Сообщение ZORRO » Пт окт 31, 2014 10:17
Так сказать Первоисточник...
Хорошо видно, что фундамент каменный
Предполагаю основание сделать аналогичным оригиналу. т.е. красить акрилом с мраморной крошкой "для фасадов"
Оставшаяся площадь подставки предполагаю покрыть рейкой в стиле ковриков "татами" в 2 цвета. Для диорамы простора практически нет.
Есть и такой вариант, но это уже другой уровень.
Reflection-Model-Perfect-Bliss-based-on-a-temple-in-Uji-by-Takahiro-Iwasaki-at-APT7-QAGOMA.jpg
ZORRO
#7 Сообщение ZORRO » Пт окт 31, 2014 11:57
По ходу сборки делаю пометки в инструкции, чтобы 2 раза не наступать на грабли, да и кому-нибудь потом может пригодиться.
На желтом листе подробно расписано, как клеить "черепицу" не стоит этим пренебрегать, но можно сделать и более рационально
ZORRO
#8 Сообщение ZORRO » Сб ноя 01, 2014 8:43
Разница с размером в Инструкции и размером на элементе составляет 9 мм
При сборке очередного элемента обнаружил основательное несоответствие предлагаемых размеров в Инструкции с размерами на самом элементе.
Сам элемент лучше собирать с использование "быстрого" или контактного клея, по причине того, что он имеет конусообразную форму и закрепить его с помощью каких-либо приспособлений не получилось.
При сборке использую этот клей http://www.shipmodeling.ru/shop/categor ... oduct/3577 не смотря на надпись "прозрачный" имеет после высыхания на некоторых видах древесины желтый оттенок
Valentin Demin
Site Admin
#9 Сообщение Valentin Demin » Сб ноя 01, 2014 12:35
А это по всем трем заготовкам (точнее, по всем шести)?
ZORRO
#10 Сообщение ZORRO » Сб ноя 01, 2014 12:48
Если быть точным то по 8-ми №121 2 х 181 мм, 2 х 211 мм; №122 2х143 мм, 2 х 173 мм.
ZORRO
#11 Сообщение ZORRO » Сб ноя 01, 2014 13:49
В процессе сделал вывод о необходимости следующих инструментов и приспособлений:
1. Набор биндеров-скрепок (маленьких и средних)
2. Пилка с мелким зубом типа такой http://www.shipmodeling.ru/shop/categor ... duct/11913
3. Кусок вспененного ПВХ для использования в качестве кондуктора. Либо нечто подобное
4. Клей типа http://www.shipmodeling.ru/shop/categor ... oduct/3582, цианокрилат для склейки деталей мет. декора и немного любого "быстрого" клея (в принципе можно использовать тот же цианокрилат), но лично у меня на него аллергия.
5. Наждачная бумага в ассортименте.
6. Модельный нож с тонким лезвием для извлечения деталей заготовок.
7. Небольшой угольник http://www.shipmodeling.ru/shop/categor ... oduct/3280 т.к. очень много прямоугольных соединений.
При вскрытии пакетиков с деталями, ярлык с нумерацией деталей лучше сразу вкладывать в пакет во избежание путаницы. Очень много часто повторяющихся деталей, на вид абсолютно одинаковых, но предназначенных для разных элементов конструкции.
ZORRO
#12 Сообщение ZORRO » Вс ноя 02, 2014 10:15
Для продолжения работ обзавелся веселым Буддийским помощником.
Собираю элементы крыши боковых галерей. Очередной раз поражаюсь тому, что элементы конструкции, которые не будут видны никаким образом, изготовлены их хороших деревянных плашек приятной текстуры и цвета, а другие, находящиеся на виду, из МДФ и фанеры. В этом наверное и заключается загадочная самурайская душа.
На этом этапе столкнулся с тем, что элементы скатов крыши в одном месте клеятся на ребро, т.е контакт практически точечный, снять фаску для увеличения пятна контакта не предлагается... Клеил по Инструкции, затем проливал шов клеем...
При изготовлении маленьких плоских рамок пользовался биндерами взамен кондукторов, но это приемлемо только для небольших деталей.
Окончательно убедился в необходимости "быстрого" клея и маленького пинцета.
ZORRO
#13 Сообщение ZORRO » Вт ноя 04, 2014 8:35
Продолжил работы по строительству.
Терминологию японского зодчества пока не освоил, объяснятся будет затруднительно.
186 деталей из пакетика необходимо отшлифовать и избавить от заусенцев.
Сия конструкция содержит порядка 200 крупных и мелких деталей.
Черепичного покрытия много и с каждой "черепицей" стало получаться все лучше и лучше.
Часть черепичного покрытия имеет прогиб, для чего на элементах предусмотрена специальная насечка.
Черепица "пропарена" и оставлена для высыхания и фиксации "седла".
ZORRO
#14 Сообщение ZORRO » Вт ноя 04, 2014 11:22
И снова крыши...
ZORRO
#15 Сообщение ZORRO » Вт ноя 11, 2014 10:39
Продвигаюсь потихоньку, постоянно натыкаясь на "подводные камни"
Ряд деталей имеет заметный прогиб, что является проблемой при их фиксации, сложно найти "точку опоры".
