Шлюпка
Модератор:romanserf
Re: Шлюпка
#436 Сообщение romanserf » Чт янв 25, 2018 23:37
Краткий отчёт .
Крах первой попытки ...как и предполагал , дерево ( даже груша) на таких размерах уже не "держит " - при выборке пазов с обратной стороны трабл ...надо "укреплять "
Попытка номер два . На балеринке всё уже гораздо проще и круче ( советую смотреть фото в " открыть в новой вкладке") - шаг просто радует глаз !
После проходов пропитываем дерево маслом . И опять пробуем выбрать пазы с обратной стороны .
Держит !
Но!
День - не мой :(
То ли конец рабочего дня , то ли климакс , то ли в начальные классы надо опять походить ...
Расчёт шага не верен :(
ЛАЖАНУЛСЯ ! :oops:
Факторов много . Это не попытка оправдаться ...Просто их много .
Пильный диск не 0.4 , а 0.25 , с попыткой его " развести " . Причём его диаметр 40 мм и не возможность гонять на каретке, прогон с помощью "проставок " как делал Олег ( меры длины ) ...
Короче ..ЛОХ :D
В общем имеем
На просвет
Сижу , думаю ...Переделывать или нет ??? :roll:
Напоминаю :D При шаге 0.4 , одна десятка , это погрешность 25 % - много . При шаге 1 мм , одна десятка , это погрешность 10 % - терпимо :D
Благодарил (а): 1077 раз
Re: Шлюпка
#437 Сообщение FreeLander » Чт янв 25, 2018 23:52
Сижу и думаю: пытаться повторить или просто признать что лох и не мучаться :)
Роман, очень классно, спасибо что поделился способом, да еще и настолько подробно.
Re: Шлюпка
#438 Сообщение romanserf » Чт янв 25, 2018 23:58
Пётр , хоть у тебя и написано в профиле " клерк", но это точно не диагноз :D Так что ты сможешь , я уверен , у тебя руки откуда надо растут :D
Ну и это ещё не завершение :wink:
Благодарил (а): 321 раз
Re: Шлюпка
#439 Сообщение Олег Серегин » Пт янв 26, 2018 0:45
что-то мне подсказывает, что:
1. Аббревиатура "Личность Обманутая Хулиганом" к тебе слабо относится
2. Решетку ты просто из собственного принципа "сделать на максимуме" переделаешь...
:roll:
ps...
не... я, конечно, могу и ошибаться... :roll:
Re: Шлюпка
#440 Сообщение romanserf » Пт янв 26, 2018 1:01
Изверг !!! :D
Ну не ужели так глаз режет ?? :roll:
Смерти моей хочешь :lol:
Без лупы - фиг что разглядишь !!!
Я тут с удивлением обнаружил на фотике в телефоне 5 кратное увеличение ...это на нём снято :roll:
Re: Шлюпка
#441 Сообщение Олег Серегин » Пт янв 26, 2018 1:09
Рома, я, между прочим, про твой перфекционизм. Мой-то уже давно бы сказал, что все хорошо :))))
Re: Шлюпка
#442 Сообщение Михаил Комаров » Пт янв 26, 2018 11:10
Роман, что вы расстраиваетесь. Первая половина работы, я имею в виду радиусы, вышли отлично. Значит избрана правильная технология. Вот подложка.... Может попробовать круглую фрезу 04, они есть с удлиненной рабочей частью. Надо пробовать разные варианты. Бросать нельзя.
Re: Шлюпка
#443 Сообщение romanserf » Пт янв 26, 2018 12:00
Михаил , да даже в мыслях не было :D
Наоборот - очень даже рад ! Разработана нормальная технология для изготовления сложных решёток супер мелкого размера . Самое сложное - радиусы , вышло на 5 баллов . А уж с прямыми пропилами разобраться легко . Тем более не вышло идеально , только из - за расчёта ширины прокладок . У меня же нет такого наборчика КМД как у Олега , вот и изгалялся как мог :D Считать надо было на свежую голову ! Бывает :D
Re: Шлюпка
#444 Сообщение Михаил Комаров » Пт янв 26, 2018 12:06
Лично для меня разметка явл самым сложным делом. С нашей головой мы все преодолеем. Я за вас.
Re: Шлюпка
#445 Сообщение FreeLander » Пт янв 26, 2018 12:25
romanserf писал(а):не вышло идеально , только из - за расчёта ширины прокладок .
Я подумал, что ты пропилы делал на своей каретке для кс-ки? Так или я чего не понял?
Благодарил (а): 38 раз
Re: Шлюпка
#446 Сообщение Михаил Смирнов » Пт янв 26, 2018 13:53
romanserf писал(а): После проходов пропитываем дерево маслом .
Ром, один вопрос. Склейка не предусматривается?
Rotmistr_69
Благодарил (а): 11 раз
Re: Шлюпка
#447 Сообщение Rotmistr_69 » Пт янв 26, 2018 14:52
И следом второй вопрос....Если собранная решётка пропитывается лаком,то при полимеризации лака не происходит ли эта самая склейка ,позволяющая относительно безбоязненно работать с решёткой.
Да и просто ждём воскресенья с презентацией готовой решётки.Всё получится.
Re: Шлюпка
#448 Сообщение romanserf » Пт янв 26, 2018 16:10
Пётр , диск диаметром всего 40 мм . И у вылет над столом ( без всякой коретки ) всего 2 мм . Та что я делал продольные пропилы от твоего параллельного упора с помощью самодельных КМД . И ошибся в расчётах .
Миша , я не понял твой вопрос . Склейка чего ? Всё делается по принципу описанному ранее viewtopic.php?f=69&t=70757&start=255 Радиусные выборки , это по сути направляющие для укладки реек 0.4 мм. Да , эти рейки будут вклеиваться . И потом мы вышкуриваем весь пакет по высоте до верхней точки продольных пропилов .
Слава , собранная решётка оказывается полностью с клееной на ЦА и с ней можно делать что угодно . Лаком не покрываю , только морилка и масло .
Re: Шлюпка
#449 Сообщение Михаил Смирнов » Пт янв 26, 2018 16:26
romanserf писал(а): Всё делается по принципу описанному ранее
Ром, там у тебя не было пропитки маслом на стадии нарезки заготовок, здесь есть. Вот мне и интересно как потом склеится.
Rotmistr_69
Re: Шлюпка
#450 Сообщение Rotmistr_69 » Сб янв 27, 2018 6:18
Роман,я описАлся насчёт лака.Масло в несколько слоёв при сушке не склеивает детали решётки?
Вернуться в «Роман Люликов»
