Шлюпка
Модератор: romanserf
Re: Шлюпка
#31 Сообщение romanserf » Сб сен 06, 2014 23:53
Кормовая кница.
Пазы в кильсоне под шпангоуты . Становиться стрёмно .Как бы не сломалось .
VA_46
Благодарил (а): 16 раз
Re: Шлюпка
#32 Сообщение VA_46 » Вс сен 07, 2014 22:49
После обшивки и установки киля не сломается.
Не зная броду, суйся в воду!
Строится:
КИТ Харвей
Re: Шлюпка
#33 Сообщение romanserf » Пн сен 08, 2014 0:48
До этого ещё дожить надо . Толщина кильсона в местах пазов под шпангоуты 0.3 - 0.35 мм.
Archy
Благодарил (а): 9 раз
Re: Шлюпка
#34 Сообщение Archy » Пн сен 08, 2014 6:45
при таком подходе и деталировке должны быть нагели.. Будут? :)
VA_46
Re: Шлюпка
#35 Сообщение VA_46 » Пн сен 08, 2014 9:45
romanserf писал(а):До этого ещё дожить надо . Толщина кильсона в местах пазов под шпангоуты 0.3 - 0.35 мм.
Прихвати гвоздиками пока шпангоуты и пару досок обшивки не положишь...
Строится:
КИТ Харвей
Re: Шлюпка
#36 Сообщение romanserf » Пн сен 08, 2014 10:47
Archy писал(а): Будут? :)
Планирую , что будет как всегда - постараться вытянуть максимум возможного :D
VA_46 писал(а): Прихвати гвоздиками...
Это лишнее . Первый же шпангоут в принципе решил проблему ломкости .
Шпангоут . Ширина 0.7 мм расчётная . Толщина 1 мм - припуск 0.5 мм на малковку . Кончики прихватываются капельками ПВА к скелету .
Re: Шлюпка
#37 Сообщение romanserf » Чт сен 11, 2014 22:05
Установленны все нижние части ,скажем так , простых шпангоутов . Остались только два носовых и кормовых . Для них сначала нужно сделать трапецивидную рейку . Простые же делались из прямоугольной рейки .
Шпангоуты в "грязную " отмалкованы . В чистовую будет малковаться уже весь скелет в сборе . Сейчас их сечение где то 0.7 на 0.7 мм. Основания шпангоутов выведены в одну линию для установки киля .
Re: Шлюпка
#38 Сообщение romanserf » Чт сен 11, 2014 22:25
Все простые шпангоуты сделаны из рейки шириной 0.7 мм ( расчётная ) и толщиной 1 мм ( будет смалкована до расчётной 0.5 мм ).
Шпангоуты делались гнутьём .Рейка гнётся на ребро . Мокрая рейка гнулась обыкновенным утюгом прямо на стапеле .
Даже простые шпангоуты в районе киля имеют достаточно резкий угол излома . И при изгибе в этом месте они ломаются .
Как с этим бороться ?
Да ни как !
Место излома заливается цианкрилатом и вышкуривается .
Цианкрилат заполняет все трещины и ещё лучше фиксирует место сгиба , не давая шпангоуту распрямляться . После этого он устанавливается на кильсон и малкуется . Результат на предыдущих фотах .
Процесс идет достаточно легко и быстро и занимает мало времени . В принципе на всю проделанную работу надо где то пол дня . Но как обычно у меня нет и этого - приходиться выкраивать урывками .
VA_46
Re: Шлюпка
#39 Сообщение VA_46 » Пт сен 12, 2014 9:22
Роман, а с какой целью ты шпангоуты делаешь составными?
Строится:
КИТ Харвей
Re: Шлюпка
#40 Сообщение romanserf » Пт сен 12, 2014 10:53
Потому что такими они были . И при данных размерах это делается без особых проблем .
evgen-kat
Re: Шлюпка
#41 Сообщение evgen-kat » Пт сен 12, 2014 11:34
Роман, скажите как будет крепиться верхняя часть составного шпангоута на каркасе? Толщина каркаса вмещает на себе две ширины шпангоута? По фото этого не видно.
Изготовление шлюпок на заказ.
Re: Шлюпка
#42 Сообщение romanserf » Пт сен 12, 2014 12:15
Здравствуйте , evgen-kat ( к сожалению не знаю Вашего имени ).
Совершенно верно , толщина каркаса равна ширине одного шпангоута . Поэтому после установки последних нижних частей шпангоутов ( двух кормовых и двух носовых ), которые имеют форму трапеции , весь скелет снимется с каркаса . Дальше по обстоятельствам - либо к каркасу будет добавлена ещё одна толщина шпангоутов , либо верхняя часть шпангоутов будет гнуться на тех же самых местах , что и нижние части . Посмотрю как пойдёт :)
П.С. Очень понравилась на Вашем катере клинкерная обшивка и имитация гвоздевания ! И вообще очень аккуратная работа с соблюдением масштабности всех деталей .
evgen-kat
Re: Шлюпка
#43 Сообщение evgen-kat » Пт сен 12, 2014 17:25
Зовут меня Евгений.
Благодарю за оценку моего скромного труда...))
Может быть нужно сразу добавить вторую толщину к каркасу, чтобы не снимая скелет обшивать. На болванке было бы значительно удобнее. Снятый с каркаса набор без обшивки - конструкция очень хлипкая, может повести, да и сломать очень легко.
Re: Шлюпка
#44 Сообщение romanserf » Пт сен 12, 2014 21:28
evgen-kat писал(а):.... да и сломать очень легко.
Евгений , я сам боюсь :) Но снимать по любому придётся . Ну как снимем , так и обратно оденем .
Пока что последние шпангоуты . Готовим рейку .
Не хитрая приспособа . Вах какая глубина резкости :D
Вкладываем рейку и пихаем в шлифрейсмус ( куда же без него :lol: )
Получаем скошеную грань ( сфоткал не правильно только ) и можно гнуть и устанавливать ,вторую грань отмалкую уже на стапеле .
Re: Шлюпка
#45 Сообщение romanserf » Пт сен 12, 2014 21:33
Дальше киль . Заодно он укрепит всю эту хлипкую конструкцию перед снятием со стапеля .
Эта деталь уже увесистая - сечение 1.8 мм на 1.2 мм . Так что над ней можно и поизгаляться . Делаем шпунт .
И потихоньку клеим на место .
Вернуться в «Роман Люликов»
