Проект "Гермиона" 1:48
Модератор: Dmitry Shevelev
#1 Сообщение Dmitry Shevelev » Пт дек 02, 2016 23:05
'Это просто заказной корпус , правда в высокой степени готовности. Будет обшивка, гальюн, корма, палубы, борта изнутри, возможно еще что то в дальнейшем. Решил открыть тему так как объем работы значительный.
Пока готов корпус, разметил обшивку, начал борта изнутри и наклеил черновой бархоут из липы
Richie
Благодарил (а): 20 раз
Re: Проект "Гермиона" 1:48
#2 Сообщение Richie » Сб дек 03, 2016 15:39
Как делать будете по реплике или монографии? Они ж какие-то разные...
#3 Сообщение Dmitry Shevelev » Сб дек 03, 2016 18:33
По монографии.
#4 Сообщение Dmitry Shevelev » Пн дек 12, 2016 22:57
Продолжаю постройку. Настелил палубу, обшил борта изнутри, сделал и врезал битенги. Обшивку бортов в портах пока не стал начисто шлифовать. Сделаю это когда они будут обшиты снаружи. При каждой шлифовке размеры немного уплывают в плюс. Передний битенг сделал разъемным. Это для того что бы его можно было снимать и шлифовать палубу бака. В противном случае этому мешает прибитый к битенгу степс бушприта.
serapis
Благодарил (а): 23 раза
#5 Сообщение serapis » Пн дек 12, 2016 23:24
Дима вечер добрый, внутри обшивку и палубу на супер-клей клеил? или показалось?
#6 Сообщение Dmitry Shevelev » Пн дек 12, 2016 23:35
Да, на него. Без кнопок, просто прижимая руками. Так намного быстрее получается. Палубу тоже.
Благодарил (а): 36 раз
#7 Сообщение Павел Крук » Вт дек 13, 2016 9:02
Добрый день.
Скажите пожалуйста какой ЦА применялся в данном случае для обшивки и палубы (жидкий или гель) И ели можно чуть подробнее о технологии приклеивания, рейки распариваются или гнутся на сухую? куда наносится ЦА на рейку или на корпус? ну и подобные нюансы.
По корпусу, судя по разметке обшивка будет без потеряев? И планируется ли декор и носовая фигура?
заранее спасибо за ответы.
Александр Белов
Благодарил (а): 11 раз
#8 Сообщение Александр Белов » Вт дек 13, 2016 13:16
Дима, здравствуй! Как всегда - все очень и очень! Темп постройки просто поражает! :wink:
#9 Сообщение Dmitry Shevelev » Вт дек 13, 2016 17:57
Oziris писал(а):Добрый день.
Скажите пожалуйста какой ЦА применялся в данном случае ... .
Добрый вечер Павел. Клей использую жидкий, профессиональный Космофен. Сначала ставлю на место подогнанную рейку без клея, прижимаю пальцами к бимсам и предыдущей доске и просто подливаю клей между рейкой и бимсом. На следующей рейке снимаю фаску снизу что бы эти подливы клея не мешали прижиму. Жидкий ЦА хорошо подтекает под рейку.
Да здесь по чертежу потеряев нет.
Носовая фигура и декор не планируется.
#10 Сообщение Dmitry Shevelev » Вт дек 13, 2016 17:57
Александр Белов писал(а):Дима, здравствуй! Как всегда - все очень и очень! Темп постройки просто поражает! :wink:
Спасибо Саша!
serapis
#11 Сообщение serapis » Ср дек 14, 2016 0:07
Дима, а Cosmofen СА-12 или СА-20? или СА- 500?
#12 Сообщение Dmitry Shevelev » Ср дек 14, 2016 13:12
У меня СА-500.200
Наиль Янешов
#13 Сообщение Наиль Янешов » Ср дек 14, 2016 19:41
Дима еще раз привет .... у меня вопрос по палубе , она из груши , розовая ( пропаренная ) и белая , и разница в цвете большая , после покрытия маслом - это различие сгладится или так же сильно будет отличатся .... ???
А про циакрин так скажу , после Фридриха думал что цианокрилатный клей самый главный враг для нашего брата ( ну там резьбу на штифты посадить еще мона , там не видно ) , но чтоб обшивку ..... :D
во истину век живи , век учись .... и твоя работы доказывают , что можно и с ним дружить ....
нет..., все таки скажу что думаю , просто ты мне сказал .... и теперь крепко задумался ,
Обшивка например миллиметра два , и хорошо если космофен , он густоват по сравнению с другими марками , а если использовать клей пожиже ,то он легко проникает в поры древесины , и потом при покрытии маслом , если где вылезит ,то там цвет будет отличатся .... нет думаю пока к цианокрилату еще не готов , просто вспоминаю как я корпус Фидриха при обшивке заливал им , так прихожу в ужас .... но время идет и при определенных навыках умении и технологии можно будет работать и с ним ..... :D
#14 Сообщение Dmitry Shevelev » Ср дек 14, 2016 23:07
Привет Наиль! После масла контраст усилится а вот после битума наоборот сгладится немного. Со временем розовая груша выгорает немного а светлая желтеет. Контраст еще менее становится заметен.
У меня не было проблем с пятнами после циакрина. Если сциклевать его то пятна не будет. В отличие от ПВА, после которого светлые места остаются.
Oleg-K
Благодарил (а): 9 раз
#15 Сообщение Oleg-K » Чт дек 15, 2016 15:16
Dmitry Shevelev писал(а):У меня СА-500.200
А он медь к стеклопластику клеит? насколько прочно?
Вернуться в «Дмитрий Шевелев»
