La Belle Poule 1:48.
Модератор: Dmitry Shevelev
#1 Сообщение Dmitry Shevelev » Ср фев 13, 2013 20:15
Тема посвящается всем кто купил у меня корпус, а так же тем кто просто делает модель по этой технологии. Сам черновой корпус был готов еще в мае, но доделка была запланирована только зимой.. Так что в ближайшие два месяца я буду занят этой моделью. Прошедшие полгода не прошли бесследно для корпуса. Была одна трещина по борту 1,5 мм , немного выгнуло киль, чуть искривилась линия борта. Все вполне поправимо. Трещину заделал, искривление киля в основном выправил две недели подержав корпус с прижатым струбциной к килю бруском. Борта тоже выправил. Для этого заготовил 4 рейки 5х20 и прикрутил их к бортам с обоих сторон саморезами через порты. На денек вынес на холод, что бы корпус чуть набрав вновь влаги стал послушнее.
Начинаю работы с палуб. Нижнюю я не снимал они все делаются одинаково, только здесь верхняя съемная. Отбиваем осевую. Затем измерителем с чертежа переношу положение усиленных поясов палубы. На модели они такой же толщины, только выделены цветом. Сначала изготавливается и вклеивается ватервейс. Затем по границе усиленных поясов приклеиваются маленькие сухарики. К ним буду прижимать первые рейки. Итак палуба оказалась разделенной на 5 частей,которые нужно заполнить. Начинаем с краев, там бимсы меньше гнутся а потом установленные рейки постепенно дадут всей конструкции прочность.
nve
Re: Корпус La Belle Poule 1:48.
#2 Сообщение nve » Чт фев 14, 2013 11:45
Dmitry Shevelev писал(а):Начинаем с краев, там бимсы меньше гнутся а потом установленные рейки постепенно дадут всей конструкции прочность.
Дмитрий, а что за стойки сделаны между нижней палубой и "верхней".
Владимир
bim
Благодарил (а): 26 раз
#3 Сообщение bim » Чт фев 14, 2013 11:56
Дмитрий, а бимсы гнутые или пиленые? Мне скоро предстоит их делать и пока не определился, каким способом их лучше изготовить. Гнутые вроде технологичнее, но есть опасение, что они не будут со временем держать форму.
Igor_62
Благодарил (а): 36 раз
#4 Сообщение Igor_62 » Чт фев 14, 2013 14:23
Дмитрий выпиливает бимсы
С уважением, Игорь
Basil216
#5 Сообщение Basil216 » Чт фев 14, 2013 16:09
Нижняя палуба будет полностью зашиваться и так и останется?
с уважением, Польской Василий
Благодарил (а): 1056 раз
#6 Сообщение FreeLander » Чт фев 14, 2013 16:42
Зашьется конечно, - ничего этому не помешает, верхняя же съёмная.
#7 Сообщение Dmitry Shevelev » Чт фев 14, 2013 20:06
Владимир
Это временные подпорки. В этом месте бимсы буду обрезать. На самом деле там 5 книц стоят. Но это слишком мало для этой конструкции . Поэтому я слегка усилил шкафуты. Сами полубимсы практически видно не будет, а кницы только для декорации.
Если есть ленточка то пиленые делать бысрее. Если нет то гнуть, но не менее чем из трех слоев. Тогда не разогнет, клеевой шов не даст.
С почином, Дмитрий! А какова судьба Сирены?
Спасибо!Сиреной не скоро еще займусь.
Игорь Капинос
#8 Сообщение Игорь Капинос » Чт фев 14, 2013 21:10
Dmitry Shevelev писал(а):сли нет то гнуть, но не менее чем из трех слоев. Тогда не разогнет, клеевой шов не даст.
Я бы все таки их назвал клееными , а не гнутыми. Способ очень неплохой , клеенные бимсы очень хорошо держат форму
Игорь
http://sailmodel.ho.ua/
Arens
Благодарил (а): 25 раз
#9 Сообщение Arens » Чт фев 14, 2013 21:23
Как раз с бимсами начинаю сейчас экспериментировать, ну очень уж кстати эта ветка появилась :) Благодарю, Дмитрий!
В процессе постройки: Трёх Иерархов 1766 г. М 1:48
loMaster
#10 Сообщение loMaster » Пт фев 15, 2013 9:47
Игорь Капинос писал(а): Я бы все таки их назвал клееными , а не гнутыми. Способ очень неплохой , клеенные бимсы очень хорошо держат форму
Двуслойные из ореха (Сечение конституции) не очень. Фому держат, но под нагрузкой распрямляются легко. Насколько потом восстанавливают форму - не проверял. Материала было не много. Просто чуток нажал, увидел, что гнутся легче, чем прямой брус такого-же сечения и оставил.
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
Игорь Капинос
#11 Сообщение Игорь Капинос » Пт фев 15, 2013 10:06
Делал 3-слойные из груши. Методика такая - из 3-х реек склеиваются пакеты-заготовки бимсов на ПВА , пока прямые . После высыхания клея пакет разогревается на утюге или электроплитке до размягчения клея и весь пакет помещается в самодельную струбцину типа пуансон-матрица , имеющую заданную кривизну бимса. После остывания клея получаем готовый бимс , прочный , стабильный. И процесс достаточно быстый. Не подходит только для адмиралтейки :)
Доказывать преимущества клеенного пакета перед массивом не буду -они и так понятны :)
Игорь
Кутузов Сергей
Благодарил (а): 350 раз
#12 Сообщение Кутузов Сергей » Пт фев 15, 2013 10:13
Если делать в кондукторе гнутую клееную деталь, то как минимум пирог трехслойный должен быть :) Иначе он форму держать не будет. Чем больше слоев тем лучше.
#13 Сообщение Dmitry Shevelev » Сб фев 16, 2013 19:55
Продолжение работы. Начинаю заполнять середину палуб. Перед этим сделал бушприт и мачты, вклеил в корпус их степсы. Также необходимо вчерне сделать битенги. Заполнение начинаю с пяртнерсов мачт и шпилей. Потом временно закрепив к бимсам колонны битенгов заполняю рейками середину палубы. После палубу можно выровнять и отшлифовать. Начинаю строгать маленьким скрипичным рубанком , затем шкурками начиная с 80 номера до 240 го. То же самое повторил с верхней палубой. Теперь можно удалять средние части бимсов в районе шкафута.
#14 Сообщение Dmitry Shevelev » Сб фев 16, 2013 20:01
То же самое повторил с верхней палубой. Теперь можно удалять средние части бимсов в районе шкафута, выровнять края выреза палубы и люков.
#15 Сообщение FreeLander » Сб фев 16, 2013 20:43
Да, честно говоря, не думал, что увидим что-то новое, а тут столько интересного!
Дмитрий, отдельное спасибо за виды мастерской.
PS Стопка корпусных скорлупок на верстаке в углу впечатляет конечно...
Вернуться в «Дмитрий Шевелев»
