Партворк Victory от DeAgostini
AKASAKA
Благодарил (а): 7 раз
Re: Партворк Victory от DeAgostini
#331 Сообщение AKASAKA » Чт апр 05, 2012 9:23
England-London-Greenwich-Cutty-Sark-clipper-ship-wheel-rigging-figureheads-mono-4-BG.jpg
Благодарил (а): 181 раз
#332 Сообщение Kogan » Чт апр 05, 2012 9:31
Да сходит. Подработаю насколько смогу...
Благодарил (а): 1061 раз
#333 Сообщение FreeLander » Чт апр 05, 2012 9:58
Про клинкер здесь
Roman Roganov
Благодарил (а): 53 раза
#334 Сообщение Roman Roganov » Чт апр 05, 2012 12:41
Я тоже об этом не знал, когда делал вельботы Сансона
А фотки вот, пожалуйста:
#335 Сообщение Kogan » Чт апр 05, 2012 12:42
Спасибо большое за ссылку! Очень подробно!
Нахлест отлично свелся на нет надфилем :D
Постараюсь выложить вечером что получилось.
#336 Сообщение Kogan » Чт апр 05, 2012 21:09
Все что удалось на сегодня.
Pointer
#337 Сообщение Pointer » Чт апр 05, 2012 21:43
Рзрашите я малость ступлю. :oops:
Как сделаь обшивку баркаса?
по инструкции и журнала - полная шляпа.
Пробовал по книге Курти - не понял как обозначать транец и форштевень. :cry:
на данный момент по журнальной инструкции приклеена только первая планка водль кромки борта
заранее благодарен за инструкцию на пальцах или ссылку :roll:
Я новичок в судомоделизме, потому заранее прошу простить за огрехи в терминологии, долгопонимание и т.д.
Артём
___________
Тренируюсь на шлюпках, баркасах и т.д.
На стапеле - тендер "Поспешный" по чертежам издательства Shipworks Блог постройки
#338 Сообщение Kogan » Пт апр 06, 2012 8:35
Странно, в журнале викториевском вроде довольно понятно описан процесс... Он мне не просто понравился, поэтому сделал по своему
Могу рассказать только как сам сделал. Конкретно по этому баркасу так:
1. Собрал партворкский каркас предварительно сделав в деталях оригинальных шпангоутов пропилы для самопальных гнутых (фото выше есть).
2. Собрал набор гнутые шпангоуты-киль (выше есть фото). Транец не обозначивал, поставил на его место еще один шпангоут. Если бы делал сейчас заново, то транец бы вставил, и малость изменил бы его форму, также вставил бы дейдвуд. Ладно, век живи - век учись...
3. Начал обшивать планками строго снизу. Если обшивать вгладь, то можно и сверху начинать. Форма каждого пояса обшивки (каждой планки) определялась индивидуально, левая точно соответствовала по форме правой. Прижимал планки канцелярскими зажимами и резинками.
4. Когда весь корпус (кроме самого верхнего пояса был обшит, снял его с болванки, дошил последний пояс из более толстой планки и обрезал ровненько шпангоуты.
5. Вырезал и вставил транец, вырезал и приклеил киль и форштевнь, дошил планочкой дейдвуд.
Вот таким вот образом... Конечно есть там нюансы всякие, если будет интересно могу поделиться.
А еще рекомендую залезть на сайт Виктори Д.А. victory.deagostini.ru там подробно люди описывают процесс сборки.
#339 Сообщение Kogan » Вт апр 10, 2012 11:27
Ну вот собственно что получилось в итоге. Правда с корпусом еще надо будет повозится...
Сразу хочу сказать что внутренности делал для 12-весельника. В качестве тренировки для баркаса Баунти. :D
Ну а детали (весла там всякие и тд) выкладывать не буду. Наверно никому не интересно будет.
Pitpet
#340 Сообщение Pitpet » Пн апр 30, 2012 19:02
А кто в курсе, сколько пушек будет на данной модели? Судя по анатомии в разное время пушек было от96 до 108 штук.
Dima1982
Благодарил (а): 47 раз
#341 Сообщение Dima1982 » Пт май 04, 2012 10:46
Всем доброго дня!
Начал также приобритать журналы с этим кораблем. Правда у нас в Украине вышел пока только 4 номер. Где-то я там читал, что пушек планируется 104, но судя по ссылкам на английский и немецкий источники, пушки там будут только те, что видны, а остальные будут в виде стволов, торчащих из орудийных портов. Поживем увидем, надеюсь ошибаться и получить кайф от сбора всего этого количества орудий :)
Er-Alex
#342 Сообщение Er-Alex » Пт май 04, 2012 13:20
Можно не надеяться, пушки почти все неполные. Но полные настолько убогие, что надо и так переделывать, так заодно можно и остальные доделать, конструкция позволяет.
Текущий проект:Феникс, 1787
Pitpet
#343 Сообщение Pitpet » Пт май 04, 2012 13:46
Вот я и думаю заказать пушки здесь на сайте в магазине. Только вот, какие лучше подойдут?
Pitpet
#344 Сообщение Pitpet » Чт май 24, 2012 23:14
Коллеги. У меня вопрос по №17 в инструкции говориться про гвоздики (которыми нужно прибрать гондек и стрингер), но их не было в журнале. Отсюда вопрос. они будут позже или их нужно отдельно покупать?
Штиль
#345 Сообщение Штиль » Пт май 25, 2012 12:22
Гвозди придут в № 20, но можно и докупить.
Я лично подожду.
Вернуться в «Корабль Виктори (Виктория)»
