Сборка корпуса
VZ-
Сборка корпуса
#1 Сообщение VZ- » Сб фев 04, 2012 17:31
Всем добрый день.
Купил 4-й номер журнала и даже удивился, насколько точно подходят детали (на форуме видел сообщения, что это особенность Amati). Собрав без клея, оценив столь высокую точность деталей и проверив результат на прямые углы начинаю склеивать корпус.
Просто очень подкупает настолько плотная подгонка деталей. Собирается как конструктор и довольно крепко держится даже без клея. Или это мне попалось такое сочетание? Да, знаю, что режут лазером, но купил повторно номер 1 (после "несимметричного" флага) и сами рамы имеют разный размер и края (одна чистая, другая обугленная после резки лазером).
ВовВовыч
Re: Сборка корпуса
#2 Сообщение ВовВовыч » Сб фев 04, 2012 18:12
Это точно! Хороший у тебя стапель!!! Хочу такой!!!!
Давайте жить дружно!!!
Berkyt
Re: Сборка корпуса
#3 Сообщение Berkyt » Сб фев 04, 2012 18:21
Всем привет!
стапель интересный если не секрет скинь чертеж его
На стапеле - Corsair (OcCre)
kimy
Re: Сборка корпуса
#4 Сообщение kimy » Вт фев 07, 2012 10:35
Всем здрасте! Тоже начал собирать, пока на 3-ем номере. Точно так же удивлялся точности подгонки деталей ( например у друга на "Батисте" что бы шпангоуты стояли ровно приходилось шпон в пазы запихивать :D ). Жду 4-го номера. Конечно немного смущает материал, надеюсь что при покраске и лакировке не "поведет" :).
master-m
Благодарил (а): 12 раз
Re: Сборка корпуса
#5 Сообщение master-m » Вт фев 07, 2012 10:41
Тоже жду 4 номер, в ларёк позвонил-сказали , что пришёл. На улице -24 и ветер 14,8 м/с, а идти надо.
Человек побывавший в море всегда остаётся человеком побывавшем в море.
ВовВовыч
Re: Сборка корпуса
#6 Сообщение ВовВовыч » Ср фев 08, 2012 21:30
Купил пару дней назад, уже собрал то, что требуется на момент 4 номера. Пока без проблем, детали стыкуются 1:1.
Марго С.
Re: Сборка корпуса
#7 Сообщение Марго С. » Ср фев 08, 2012 22:21
скажите все - таки нужно гарь счищать или нет, а то у одних написано что ДА, у других, что не везде, а у третьих, судя по фото вообще на этот счет не заморачивались. :?:
yurayerz
Благодарил (а): 778 раз
Re: Сборка корпуса
#8 Сообщение yurayerz » Ср фев 08, 2012 22:57
Гарь нужно счищать в двух случаях - где будет клеевой шов (иначе шов будет слабым) и где будет ее видно. В остальных случаях можно не заморачиваться. Но, поскольку удобнее счищать, пока деталь в руках и не надо к ней лезть сквозь кучу других деталей, а также, никто не знает, кроме производителя, где будет клеевой шов или где будет это видно, я бы рекомендовал аккуратно счистить ее везде, чтобы потом не было мучительно больно. Лишним не будет. Но только аккуратно, без фанатизма, :D не изменяя обводов!
VZ-
Re: Сборка корпуса
#9 Сообщение VZ- » Ср фев 08, 2012 22:59
Марго С. Вы делаете модель для себя и сами решаете, как ее делать. Выслушайте мнение других участников, сделайте выводы, и решите, как будете делать собственную модель. Я попробовал склеить мачту на "сувенире" из этого партворка: нагар НЕ зачистил, капнул маленькие капельки клея ПВА (купленного в киоске, где и сам журнал продавали), и вот уже три недели периодически пытаюсь оторвать эту мачту, а она держится. Поэтому я не считаю, что из за нагара плохо приклеится, но на модели места склеивания зачистил наждачной бумагой (только без фанатизма). Вместо стапеля взял несколько металлических уголков (видно на фото) куплю еще две DIN-рейки, будет вполне удобный стапель.
yurayerz
Re: Сборка корпуса
#10 Сообщение yurayerz » Ср фев 08, 2012 23:13
Я тоже исходил из собственного опыта - http://shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic. ... 35#p159094
С уважением, Юрий.
phantom
Re: Сборка корпуса
#11 Сообщение phantom » Чт фев 09, 2012 16:37
Я полностью согласен с yurayerz. Партвок (прости господи) это конструктор, который собирается в строгой последовательности. Можно конечно его сделать “под себя.”Но чтоб не было “мучительно больно” нужно иметь на руках весь комплект. Внесение изменений в процессе чревато.Ну не знаем мы(нет чертежей и не будет) как они его задумали.А думали они очень крепко,чтобы каждый купил все 100 номеров.А не первые 10 с набором и последние10 с декором.
Зачищать следы резки или нет. В инструкции (журнал )об этом ни слова. Если посмотреть на картонке от первых номеров ,то на шпангоутах открытого борта он не зачищен и оставлен с рельефом резки (не плохо смотрится).Но на этом же картоне ЧЖ показана с открытым правым бортом, а по журналу надо делать с левым. Чему верить? Может я что –то путаю?
yurayerz
Re: Сборка корпуса
#12 Сообщение yurayerz » Чт фев 09, 2012 17:37
phantom писал(а):... Зачищать следы резки или нет. В инструкции (журнал )об этом ни слова...
Как же "ни слова"?!
... чтобы отшлифовать со всех сторон получившиеся элементы и убрать все ненужное
В данном случае, ненужное - ИМХО облой и гарь
С уважением, Юрий.
gdv2005
Re: Сборка корпуса
#13 Сообщение gdv2005 » Пт фев 10, 2012 12:22
yurayerz писал(а):Как же "ни слова"?
Мало того, возясь с инструкцией Батисты, готовлю к началу сборки Сан Маркоса :D :oops: , нашел интересное место в инструкции.
Помните, как многие писали, что есть провалы на некоторых шпангоутах? А между тем в инструкции советовали проверить обводы рейкой и в нужных местах...
А сколько криков и упреков в сторону производителя было, а ведь они об этом писали, и даже в картинках.
К сожалению наши люди, в большинстве, читают инструкцию к чему-либо, только в том случае, если точно уверены что сломали! :lol:
С уважением, Дмитрий.
master-m
Re: Сборка корпуса
#14 Сообщение master-m » Ср фев 15, 2012 11:10
Собрал без клея имеющиеся детали набора, подошли плотно, набор получился жёсткий, это радует.
ВовВовыч
Re: Сборка корпуса
#15 Сообщение ВовВовыч » Ср фев 15, 2012 11:37
Да, качество на высшем уровне!
Вернуться в «Корабль Черная жемчужина»
