Требуется лазерная резка деталей
Бахлюль
Благодарил (а): 14 раз
#1 Сообщение Бахлюль » Пт ноя 29, 2019 15:13
Коллеги, требуется лазерная резка деталей
- Работа - Подрядчик
- Материал - Подрядчик
- Эскиз/чертеж - Заказчик (Компас подойдет, кстати?)
На выходе нужны примерно вот такие детальки диаметром 40-50мм, толщина пока думаю (В пределах 1-2 мм, зависит от толщины имеющегося у Подрядчика шпона). Детали должны быть в матрицах как КИТы, материал (дерево) обговорим непосредственно с исполнителем
Благородный дон
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 208 раз
Re: Требуется лазерная резка деталей
#2 Сообщение Иван Карпушкин » Пт ноя 29, 2019 15:49
здесь вроде было http://forum.modelsworld.ru/topic13215.html
Бахлюль
#3 Сообщение Бахлюль » Пт ноя 29, 2019 16:22
здесь вроде было
Оказывается этот Мастер есть и на нашем форуме, написал ему, но он давненько не заглядывал сюда
Благородный дон
Бахлюль
#4 Сообщение Бахлюль » Вс дек 01, 2019 8:14
Коллеги уточняют в л/с, чтобы не писать одно и тоже много раз - напишу здесь
Благородный дон
Бахлюль
#5 Сообщение Бахлюль » Вс дек 01, 2019 8:15
Хочу сделать футляр вот для этой красавицы. Впоследствии сделать футляры для остальных + хочу шкатулку на семь бритв разом
Благородный дон
Бахлюль
#6 Сообщение Бахлюль » Вс дек 01, 2019 8:17
Сканируем бритву, уточняем замеры штангелем, рисуем
Благородный дон
Бахлюль
#7 Сообщение Бахлюль » Вс дек 01, 2019 8:21
Строим нехитрую модельку
Благородный дон
Бахлюль
#8 Сообщение Бахлюль » Вс дек 01, 2019 8:23
Разбираем модельку на простейшие детали
Деталь 1
Деталь 2
Деталь 3
Деталь 4
Благородный дон
Бахлюль
#9 Сообщение Бахлюль » Вс дек 01, 2019 8:28
Исходя из того, что я запланировал использование шпона толщиной 4мм нам необходимо:
- Деталь 1 - 6шт
- Деталь 2 - 32шт
- Деталь 3 - 10шт
- Деталь 4 - 10шт
Теперь по материалу. Мечтается груша, либо вишня. В какую-либо дорогую экзотику ударяться не вижу смысла, т.к. пока нет понимания о рисунке который получится при шлифовке корпуса, т.к. лицевой стороной футляра будут бока деталей. Не знаю как расположатся волокна дерева
Благородный дон
lexsor
Благодарил (а): 3 раза
#10 Сообщение lexsor » Вс дек 01, 2019 9:43
При таком раскладе Вам все равно из какого материала будет сделан Ваш футляр. Торец заготовки после склейки будет выглядеть как фанера. Может проще но токарнике все выточить и высверлить ячейку под бритву. Либо склеить из двух половинок, предварительно выбрав нишу.
Бахлюль
#11 Сообщение Бахлюль » Вс дек 01, 2019 11:23
На токарном принципиально не хочу, т.к. тут мы упремся в вопрос поиска качественного куска древесины который точно не поведен и не треснет с течением времени. Со склейкой все будет намного предсказуемей + нет необходимости в станочном парке. Купил, получил по почте, склеил, пошкурил и все
Благородный дон
Иван Карпушкин
#12 Сообщение Иван Карпушкин » Вс дек 01, 2019 11:59
Выше правильно сказали - может быть вид фанеры, супер многослойной, но тем не менее.
Может лучше красивую древесину поискать? Например карельская береза даже одним куском выглядит просто волшебно
Dmitredima
#13 Сообщение Dmitredima » Вс дек 01, 2019 12:08
Если выточить из куска эбонита,будет вообще,дорого и богато,будет соответствовать самому изделию по стилю.Смотрится как слонкость,только чёрная.Точить и сверлить -больше народа умеет,чем резать лазером фанеру(.
VAGREY
Благодарил (а): 74 раза
#14 Сообщение VAGREY » Вс дек 01, 2019 13:18
Можно и нарезать как предлагает заказчик только с разными толщинами из массива.Тогда не будет выглядеть как фанера. Можно от центра в обе стороны на убыль по толщине Можно с концов к центру. Если в ПВА добавить акриловую краску разных цветов то между склеенными деталями будут тонкие цветные полоски. В этом случае ножны никак не будут похожи на фанеру. Да много вариантов можно рассмотреть Мне Саша не помню точно фамилию по моему Михеев может ошибаюсь он из Череповца резал. Но что-то давно я его не слышал на форуме.Он еще палубы гравировал.
С уважением Сергей.
Иван Карпушкин
#15 Сообщение Иван Карпушкин » Вс дек 01, 2019 18:17
Кстати, если так таки резать из шпона - что мешет расположить кругляки под углом к оси коробки? И картинка интереснее и вообще...
Вернуться в «Куплю»
