Model Shipways Rattlesnake 1/64
Модераторы:Roman Roganov, FreeLander, Valentin Demin
Дмитрий Марков
Благодарил (а): 3 раза
#1 Сообщение Дмитрий Марков » Ср янв 18, 2017 21:58
Всех приветствую!
Я давно не брался за дерево, а тут что-то взыграло и я полез на верхнюю полку гардероба - там обнаружился купленный лет десять назад набор от MS. Тогда я за него взяться побоялся, ну а сейчас посмотрел форумы, кто и как собирает этот набор, да и другие вариации на тему прототипа и таки решился.
Первые же два момента вызывали у меня недоумение - инструкция говорит склеить половинки килевой рамки, потом приклеить фальшкиль и форштевень , а потом сделать канавку для обшивки. Как ни странно, предложенная комбинация вполне осуществима. Я сделал все по инструкции, проблем не возникло - пришлось немного подточить фальшкиль и форштевень а ахтерштевень тут и там, но все состыковалось. Один важный момент - каждая склейка занимала примерно сутки. Не могу нарадоваться на то что Titebond животворящий делает с деревом - клеит намертво, надо только зафиксировать детали в нужном положении - даже внутренние напряжения клеевой шов не разрывают. Пример - соединение форштевня и килевой рамки.
Шпангоуты подгонял долго - сначала поминал добрым словом производителей за то что лазером не могут правильно выпилить десяток деталей, а потом догадался поприкладывать шпангоуты к чертежам - оказалось, что буквы, которые выгравированы на деталях никакого отношения к правде не имеют и надо смело менять их местами :-) Позже обнаружил, что с такой же закавыкой сталкивались и другие коллеги, собиравшие этот кит.
А вот шпангоут I оказался несимметричен относительно вертикальной оси и еще и переразмерен. Пришлось смещать паз и потом придется еще подтачивать - наращивать его снаружи.
Расстроил чертеж опоры транца - оказался крив, а я было ему доверился - теперь придется исправлять.
В принципе, ничего такого что не возможно было бы исправить, да и в целом процесс идет гораздо проще чем в свое время у меня было на кораблике Scotland фирмы Corel - вот там был и винт килевой рамки и кривые шпангоуты ( от слова "совсем" ) и палуба, которая должна была все вылечить, а вместо этого бодро шла винтом вместе с килем ))) Здесь же все встает на место гораздо легче. Но надо по десять раз каждую деталь проверять. Только расслабишься - сразу косяк какой-нибудь вылезает.
Пока что у меня больше всего вопросов вызывает не столько обшивка корпуса, сколько предстоящий процесс настила палуб - хочу делать правильно - с врезкой в ватервейс, с непрямыми досками и тп, но пока не очень хорошо понимаю теорию этого этапа.
Ну и вот состояние дел на сегодня:
С уважением, Дмитрий
Благодарил (а): 55 раз
Re: Model Shipways Rattlesnake 1/64
#2 Сообщение Игорь Тараканов » Ср янв 18, 2017 23:23
Самая жесть, это нижний подзор (тот, что поддерживает гакаборт) - массивная деревяшка! Тут надо было бы сделать контр-тимберсы из фанеры по чертежу, чем эту деревяху подгонять по типу "пилите, Шура, они золотые"
Дмитрий Марков
#3 Сообщение Дмитрий Марков » Ср янв 18, 2017 23:33
Деревяха не особо большая, ну и это же липа - резаком и парой стамесок контуры быстро выводятся. Но как я уже сказал, доверять чертежу не надо было - когда выстругал, оказалось, что деталь а) несимметрична, и б) по факту располагается на 3мм выше по шпангоуту, чем полагалось по чертежу :)
alnike1970
#4 Сообщение alnike1970 » Чт янв 19, 2017 12:37
Приветствую! Посмотрю с удовольствием, имел дела с Ш.В. мне нравятся их чертежи, но липу конечно нужно менять на граб чёрный и грушу... Я бы ещё форштевень срезал и киль бы делал правильно составным после обшивки!
С уважением, Александр..!
#5 Сообщение Игорь Тараканов » Пт янв 20, 2017 12:48
Если резать, то "не дожидаясь перитонита"...
Итак, корабль построен в Плимуте, а, значит, конструкция у него чисто английская. Поэтому. Форштевень сужался от киля вверх и одновременно княвдигед сужался вперёд, от стема к носовой скульптуре. На модели же это - деревяшка одинаковой толщины (как и на любой другой КИТ-модели, увы).
Ахтерштевень тоже надо отрезать: он расширялся от киля кверху. Соответственно, перо руля тоже имело разную толщину. Киль тоже надо отрезать или хотя бы подточить: на одну треть в носовой и на одну треть в кормовой части. Пропорции примерно одинаковы для любого корабля, поэтому скачайте любую Анатомию про английский корабль (а лучше - все), и увидите, где и что надо заузить.
Как расширяется вверх ахтерштевень, легко увидеть на оригинальном чертеже. Там же можно разглядеть "расшивку" княвдигеда на детали. Если довести до нужного масштаба исторический чертёж, вы ещё многое что можете исправить в модели и доделать/переделать.
alnike1970
#6 Сообщение alnike1970 » Пт янв 20, 2017 17:58
...Абсолютно согласен и +1 с Игорем! Всё правильно, поддерживаю! :D
Дмитрий Марков
#7 Сообщение Дмитрий Марков » Пт янв 20, 2017 19:38
Ну, что касается форштевня и княвдигеда - заужение к носовой фигуре инструкция тоже требует сделать. А вот расшивку я как раз хотел сделать по "авиационной" технологии - прорезать скрайбером после того как сделаю заужение. Не знаю, практикуется ли такое в деревянном моделизме, но мне кажется это будет проще чем отпиливать любовно подогнанную и приклеенную деталь ;-)
Мне пока предстоит нудное выпиливание кусочков липы для вклеивания между шпангоутами и обрамление пушечных и весельных портов - ни грамма липы не выброшу ! ))
Ахтерштевень, полагаю, тоже можно будет заузить/ расширить без отпиливания.
Транец, кстати, удалось поправить простым наклеиванием с одного борта нескольких кусочков тонкой планки. Дальше немного работы шкуркой и все ок. Почитал соседнюю ветку - там коллега тоже с этой проблемой столкнулся и так же решал.
По поводу граба/ груши и тп. - имею в виду делать "попсово" - т.е. красить. поэтому меня липа вполне устраивает. Возможно, палубу обработаю морилкой под тик, а может и просто маслом покрою. Надо будет поэкспериментировать перед тем как ее настилать.
#8 Сообщение Игорь Тараканов » Пт янв 20, 2017 22:10
Дима, идею прорезать скрайбером расшивку по-самолётному можно сразу отбросить, для дерева не прокатит из-за направления волокон и склонности к раскалыванию. Только если аппликацию применить, из тонкого шпона 0,5 мм.
Заменить липу на палубе и на бортах, конечно же, желательно. Дело не в том, будете вы красить, или нет, а в том, что сама по себе липа - не самый удачный материал для обшивки, нужно что-нибудь пожёстче, не склонное к расщеплению. Хуже всего на липе получаются точные аккуратные резы. Для черновой обшивки - пофиг, а вот те же порты с отколами вынесут вам все нервы и могут вообще похоронить хорошее начинание. Так же липа под маслом может приобрести совсем нетипичный для палуб лимонный цвет...
pts78
#9 Сообщение pts78 » Пт янв 20, 2017 22:51
Дмитрий,удачи вам в постройке модели.Очень красивый кораблик.
Были у меня на него чертежи Ханна ,но потерялись :( ,шипвеевские схемы и чертежи вполне себе ,не то что МАМОЛИ .
Дмитрий Марков
#10 Сообщение Дмитрий Марков » Сб янв 21, 2017 14:44
pts78 , спасибо!
Игорь, а я вот взял кусочек и просто резаком пару линий провел - неужели так ужасно? Вживую, размер этого кусочка порядка 5 см на 5 см. А ведь сверху еще будет грунт, краска и лак.
По поводу дерева еще подумаю конечно, но пока я остаюсь апологетом липы - гнется, особенно если намочить, шкурится "на ура", а ломались пока что только шпангоуты, но поскольку линия разлома ровная, то и склеивается обратно без проблем. А, да, еще княвдигед отломался один раз, но тоже приклеился на место.
#11 Сообщение Игорь Тараканов » Сб янв 21, 2017 21:43
Дима, добрый вечер! Ну, если получится процарапать скрайбером, то хорошо. Тут тогда есть такой нюанс: штуки дерева, из которых набирался волнорез, на самом деле были подогнаны очень и очень тщательно друг к другу, чтобы держать удары. Все эти линии расшивки, это, конечно же, моделистская вольность, и на настоящем корабле они видны не были.
Почему же всё-таки народ предпочитает или аппликацию, или "поштучную" сборку княвдигеда? Потому что скрайбер скрайбером, а волокна дерева всё выдадут, что текстура-то одна, особенно, после обработки всяческими там составами. Это и есть основная проблема. Делая модели из дерева, мы вольно-невольно стремимся показать красоту этого материала, и зачастую в ущерб копийности.
На Гремучке форштевень несложный по конструкции, можно и собрать из штук, можно и вообще ничего не делать, а можно и расшивку по-самолётному.
На фото: отличный пример того, как аппликация шпоном маскирует совершенно паршивенькую фанеру КИТ-набора.
Было:
Начались работы:
... продолжились (обратите внимание, фанера обклеена шпоном даже с торца, да так аккуратно, что в жизнь не скажешь, что это обманка, а не монолит)
Стало:
Отдельно отмечу, что автор модели, что на фотографиях (она есть в нашей галерее), сообщал, что это - его первая модель, и опыта он не имеет...
alnike1970
#12 Сообщение alnike1970 » Вт янв 24, 2017 13:14
...Не советую чистовую липой то же ну поверьте нашему опыту... :D Кроме того что она мягкая итд... она ещё меняет размеры очень заметно от условий среды, и впитывает очень хорошо и сохнет... :D
...Ладно уж что мы уговариваем, делайте как хотите вы же хозяин и мастер! :D Я отстал, простите... :oops:
Благодарил (а): 82 раза
#13 Сообщение egen » Вт янв 24, 2017 13:50
alnike1970 писал(а):...Не советую чистовую липой то же ну поверьте нашему опыту... :
Там нет чистовой обшивки, только липа в один слой и она дана под покраску.
Благодарил (а): 36 раз
#14 Сообщение Павел Крук » Вт янв 24, 2017 14:10
Добрый день.
Если чистовой обшивки нет то это не значит что ее нельзя сделать. Докупите готовых реек груши/ореха и будет вам замечательная чистовая. Липа очень коварный материал, первые впечатления от работы с ней крайне обманчивы. Из за ее мягкости получить четкие линии и грани практически невозможно. Если инструмент чуть чуть "подсел" она не режется а мнется и сминается и скалывается. В результате контуры модели плывут. Затем сверху ляжет еще грунт и краска что еще больше размоет линии. Скругление на кромке в 1мм. это целых 6 см. дуги на реальном корабле, такие преразмеренные фаски превращают модель в пластмассовую игрушку. Ну а то что липа усохнет и "порвет" краску и создаст кучу щелей оно вам надо?
alnike1970
#15 Сообщение alnike1970 » Ср янв 25, 2017 5:30
Oziris писал(а):Ну а то что липа усохнет и "порвет" краску и создаст кучу щелей оно вам надо?
...Да сталкивался с этим... :D Мало того она ещё и под краской продолжает дышать...
egen писал(а):Там нет чистовой обшивки, только липа в один слой и она дана под покраску.
Очень сложно без опыта положить сразу чистовой слой на один раз, да ещё на шпангоуты... поэтому я это и не имею ввиду... :D На болван да ещё куда не шло...
Вернуться в «Model Shipways»
