USS Niagara
Сергей Карелия
Re: USS Niagara
#31 Сообщение Сергей Карелия » Сб янв 28, 2017 20:32
Фанеру купил. Думаю между топтимберсов сделать пропил
после установки обшивки удалить вставку и вклеить топтимберсы из груши.
Собран: San Martin OcCre, Blue Shadow Mamoli, Spray, Pinta Amati (http://gallery.shipmodeling.ru/from_kit ... /Pinta_002), Xebec Amati (http://gallery.shipmodeling.ru/from_kit ... /Xebec_001); Oseberg Ship (Billing Boats)
В процессе долгострой Constitution по чертежам Constructo,
Сергей Карелия
Re: USS Niagara
#32 Сообщение Сергей Карелия » Вс янв 29, 2017 13:18
Начал согласно принятой концепции.
Подозреваю, что набор в полностью в самопил превратится. :)
alnike1970
Благодарил (а): 3 раза
Re: USS Niagara
#33 Сообщение alnike1970 » Вс янв 29, 2017 14:21
Сергей Карелия писал(а):Подозреваю, что набор в полностью в самопил превратится.
...Это нормально... :D ...Но для нормальной фанеры мне кажется это лишнее так замарачиваться... можно было сразу оставить без пропила тимберс... И я не понял зачем их менять на грушевые..? Они открытыми остаются как у меня..? изнутри не зашиваются..? тогда зачем их оставлять...? А понял обошьёте борт и их срежете потом фальшивые наклеите, так... :wink:
Разберёмся...
С уважением, Александр..!
Сергей Карелия
Re: USS Niagara
#34 Сообщение Сергей Карелия » Вс янв 29, 2017 21:30
Подозреваю, что их толщина вдоль корпуса разная будет после малковки моими руками, а к ним еще порты городить. так что лучше заменить
Сергей Карелия
Re: USS Niagara
#35 Сообщение Сергей Карелия » Пт фев 03, 2017 7:11
Все же прислушался к совету и переделал
alnike1970
Re: USS Niagara
#36 Сообщение alnike1970 » Пт фев 03, 2017 17:14
...Сергей прислушались это хорошо, но что переделали..? И какие планы?
Сергей Карелия
Re: USS Niagara
#37 Сообщение Сергей Карелия » Пт фев 03, 2017 21:05
По вашему же совету убрал перемычки сверху. Сегодня установил вставки на носовой части и на корме и обработал. Не сфоткал, но получилось норм. Накупил линеек (это лучше чем липа- проверено), завтра распущу и буду обшивать. Пока видится одна проблема - поворотные шпангоуты, точнее их имитация, наверно их надо было до заполнения шпаций поставить, а потом вместе смалковать. Ну да ладно.
alnike1970
Re: USS Niagara
#38 Сообщение alnike1970 » Сб фев 04, 2017 7:26
Сергей, пока всё нормально получается, но нос обычно на 3-может быть 6 или 8 штук заполнен вплотную практически всегда вставками т.е. у вас есть как бы поворотный шпангоут, дальше идут вставки вплотную до бушприта, обычно по краям бушприта ещё две доски которые могут и над планширем возвышаться. Даже могли не обшивать борт изнутри на носу эти вставки иногда обшивали досками... И в этом месте прорезали клюз как правило! Вот как мог нарисовал на вашем фото, поищу фотки носов приложу ещё.. :D Про шпацию на носу не беспокойтесь, можете прямо к ней их вклеить, потом стык зашьётся булхед как там называется привальный брус... и палубой короче... :D
alnike1970
Re: USS Niagara
#39 Сообщение alnike1970 » Сб фев 04, 2017 7:39
...Сергей вот я что имел ввиду и вариант как сделал Дмитрий Шевелёв на Жастин... У неё борт изнутри обшит, но на многих яхтах я видел нет, эти доски вставки изнутри видны до первого шпангоута!
alnike1970
Re: USS Niagara
#40 Сообщение alnike1970 » Сб фев 04, 2017 17:09
...Вот ещё фото реплики! :D
Сергей Карелия
Re: USS Niagara
#41 Сообщение Сергей Карелия » Пн мар 06, 2017 22:37
Результат на сегодня
Внешняя сторона.
alnike1970
Re: USS Niagara
#42 Сообщение alnike1970 » Вт мар 07, 2017 6:05
...А что за рамки я показал стрелками..? Если это рамы порта - их желательно закрыть досками наружней обшивки за подлецо, до конца!
Сергей Карелия
Re: USS Niagara
#43 Сообщение Сергей Карелия » Вт мар 07, 2017 9:57
Да это рамы порта. По чертежу так и должны быть. Здесь дилемма: их торцы окрашены в цвет борта (внутри красные), но нет желания закрашивать граб.
На американском форуме посмотрел две сборки, там полностью красят в красный.
Ссылку позже выложу.
Сергей Карелия
Re: USS Niagara
#44 Сообщение Сергей Карелия » Вт мар 07, 2017 20:58
Вот собственно и ссылкаhttp://modelshipworld.com/index.php?/to ... b/&page=25
alnike1970
Re: USS Niagara
#45 Сообщение alnike1970 » Ср мар 08, 2017 9:14
...Сергей... Не нужно смотреть на косяки наших друзей и думать что так и должно быть! :D Если нет крышек портов, то рамки снаружи не должно быть, снаружи она полностью закрывается доской бортовой до края рамки! Рамку видно только сбоку - под доской борта! Да и к стати какая рамка..? Тимберсы и между ними порт с горизонтальной вставкой внизу (подоконник типа)...
А вот про красный цвет я вообще противник и делал бы из ярко розовой груши фальшборт и после масла получается очень красивый почти красный цвет! :D Вот пример хорошей модели, посмотри открытый порт!
Вернуться в «Model Shipways»
