Rattlesnake 1:64
Аридан
Rattlesnake 1:64
#1 Сообщение Аридан » Вт окт 11, 2011 13:40
Получил свой набор Rattlesnake 1:64 от Model Shipways. Выбрал этот набор так как модель изначально планировал красить. Всё дерево в наборе липа. Лазерная резка деталей корпуса без огрехов. Шпангоуты симметричны. Сразу сказалася непривычка работы с детальками из шпона - поломал один шпангоут :cry: . Фанерка всяко прочнее шпона. В наборе не предусмотрена черновая основа палубы :twisted: .
Попытка собрать каркас корпуса насухо выявило две проблемки.
Первая. В целях экономии материала та деталька на которую сажаются шпангоуты собирается из двух частей. При длине деталюги в сборе 43см а длене коробки 65см можно было бы и сделать её цельной.Сама же поблемка в том, что стык проходит по шпангоуту, и поставить накладку невозможно. Придётся стягивать за соседние шпангоуты.
Вторая. Пазы уже чем толщина шпона из которого вырезаны детали набора корпуса. Придётся делать пазы в детальках.
Прилагается два двусторонних листа формата А2 чертежей и книжка инструкция (чёрнобелая со схемками узлов выполненных от руки). Коробка и содержимое набора отфотано. Жду подтверждения регистрации в галерее. Потом выложу фотки.
Благодарил (а): 1056 раз
Re: Rattlesnake 1:64
#2 Сообщение FreeLander » Вт окт 11, 2011 13:52
Аридан писал(а):Сама же поблемка в том, что стык проходит по шпангоуту, и поставить накладку невозможно. Придётся стягивать за соседние шпангоуты.
Если я правильно понял ситуацию, самое простое решение - просто заполнить две соседние шпации деревом. Бальза подошла бы идеально (правда не знаю как у Вас в Братске обстоят дела с её доступностью). Можно и любым другим деревом. Учитывая то, что этот стык наверняка где-то недалеко от мидельшпангоута, большого съёма материала с заранее выпиленных чурбачков заполнителя не будет, так что можно использовать и что-нибудь потвёрже, хотя бы ту же сосну.
Аридан писал(а):Пазы уже чем толщина шпона из которого вырезаны детали набора корпуса. Придётся делать пазы в детальках.
Я бы расширил надфилями или сухариками с грубой шкуркой пазы в килевой рамке, а потом вклеил бы в углы соединения какие-нибудь брусочки для прочности.
Аридан
#3 Сообщение Аридан » Вт окт 11, 2011 14:03
Соединять килевую рамку так примерно и планировал. Заполню шпацию сосной. А вот расширение пазов в рамке и шпангоутах не хочется. В моём наборе уж больно хрупкий шпон. Были бы они из фанеры... Один из кормовых шпангоутов был сломан при извлечении из заготовки. чуть перекосил его когда извлекал он и поломался.
#4 Сообщение FreeLander » Вт окт 11, 2011 14:14
Аридан писал(а):В моём наборе уж больно хрупкий шпон. ... чуть перекосил его когда извлекал он и поломался.
В такой ситуации я бы рискнул заполнить всё полностью, или, что не более трудоёмко, выпилить каркас из нормальной фанеры. Причём какого-то особо дорогого инструмента для выпиливания не нужно, достаточно ручного лобзика, тарелочной и барабанной шлифовалок.
Просто если шпангоуты настолько хрупкие, что будет при их малковке и последующей обшивке?
Аридан
#5 Сообщение Аридан » Вт окт 11, 2011 14:23
Электроинструментом уже обзавёлся :D . Поексперементирую на поломаном шпангоуте. Если что выпилю его заново из фанерки. А сами шпации кроме центральной планировал заполнить монтажной пеной.
#6 Сообщение FreeLander » Вт окт 11, 2011 14:35
Насчёт монтажной пены это зря имхо, её ведь здорово распирает при затвердевании. Никогда нельзя быть уверенным, что соседние отсеки взаимно скомпенсируют возникающие напряжения. Т.е. проблем можно огрести кучу: искривление килевой в плоскости, "винт", перекос шпангоутов.
Er-Alex
#7 Сообщение Er-Alex » Вт окт 11, 2011 16:40
Пену можно надуть на газетку, а потом вырезать блоки по размеру. Хотя, тогда получается тот-же пенопласт.
Текущий проект:Феникс, 1787
Аридан
#8 Сообщение Аридан » Вт окт 11, 2011 16:58
Пеной отлично заполняется. Эксперементировал на каркасе из 2мм картона при длине 80см. Только нужно закрепить в плоскости килевую рамку. Кто в курсе - регистрация в галерее сколько длится. В восересение заполнил форму, а ответа на ящик ещё нет :(
Благодарил (а): 71 раз
#9 Сообщение egen » Вт окт 11, 2011 17:08
О, отличный выбор!
Я такой набор строил, так что буду с интересом следить за процессом.
шпангоуты действительно хрупкие, я все бимсы поизломал - так что лучше быть к этому готовым, и наверно можно сразу их аккуратно отрезать, чем ждать пока он разломиться на 10 частей :)
если будет интерес - я вот тут выкладывал свою галерею
http://gallery.shipmodeling.ru/main.php?g2_itemId=67075
а тему иногда веду здесь
http://shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic. ... &start=435
Alex1
#10 Сообщение Alex1 » Ср окт 12, 2011 16:26
Аридан писал(а):.....Сама же поблемка в том, что стык проходит по шпангоуту, и поставить накладку невозможно. Придётся стягивать за соседние шпангоуты.
А зачем собственно эта накладка??? Все и без нее прекрасно держится, стык двух половинок килевой рамки зафиксируется шпангоутом.
Усилить корпус можно остатками шпона , вклеивая их между шпангоутами.
Если шпангоут сломался его можно склеить.
Аридан писал(а): ...Вторая. Пазы уже чем толщина шпона из которого вырезаны детали набора корпуса. Придётся делать пазы в детальках....
Просто аккуратней надфилем подточите паз в шпангоутах...
Redeye
#11 Сообщение Redeye » Ср фев 01, 2012 17:14
Вот и я прикупил данный набор... и на первом же шаге столкнулся с непоняткой...вырезанные лазером детали из шпона частично не подходят по размеру в чертеж (фото) Кто нибудь сталкивался с подобным? И стоит ли нарастить рамку и подогнать пазы под шпангоуты сверяясь с чертежом или оставить все как есть? Верить ли чертежам от уважаемой фирмы вот в чем вопрос !? :?
Задняя и передняя часть киля выровняны по чертежу
передняя часть киля выровняна по стыку на чертеже
выравнивание передней части киля к чертежу
В производстве Rattlesnake - Model Shipways
Отложен до лучших времен Surprise - AL (требуется полная переделка корпуса в соответствии с чертежами реального корабля)
Собираются коллекции Black Pearl, Bounty, Victory (строить буду много позже)
Redeye
#12 Сообщение Redeye » Пт фев 03, 2012 17:45
С килем разобрался подогнав к чертежу вклеив планку из липы между носовой и кормовой частью и перерезав пазы под шпангоуты в носовой части (кормовая сошлась нормально) разметил линии для шпангоутов и линии малковки киля.. мини стамесойчкой обработал киль в местах малковки и....дошел до шпангоутов :shock: ну самый первый (который A) в чертеж попал (видимо потому что самый маленький) но вот B и темболее C вырезаны с жуткой ассиметрией (думаю 1 мм для такого масштаба очень критично!) сижу ломаю голову как это исправлять....
#13 Сообщение egen » Пт фев 03, 2012 18:39
Есть фотки? Непонятно.
У меня 7й шпангоут был несимметричны, я заметил уже когда обшивку ложить стал - пришлось на живом корпусе подгонять.
Советую расположить этот шпангоут симметрично. Если будет заполнение шпаций - то вообще не страшно.
Redeye
#14 Сообщение Redeye » Пт фев 03, 2012 19:04
Ну я уже разобрался с планом работ по шпангоутам.. :D по мне так лучше бы MS ложили в коробку пару листов хдф и лобзик :lol:
#15 Сообщение egen » Пт фев 03, 2012 19:08
Так этим и хороши вуденкиты - что надо голову включать! :D
А липа там отличная - я потом все мелкие кусочки распилил на досточки.
Вернуться в «Model Shipways»
