Confederacy 1/64
sl1vik
Re: Confederacy 1/64
#196 Сообщение sl1vik » Вс мар 06, 2016 0:43
Сверлим отверстия в шкив-гатах для правильной установки,т.к. борт завален внутрь.
Приклеил 5 поясов обшивки,выше будет деталь из набора под бимсы.
А вот и косячок очередной,короче деталька,хотя по фоткам в инструкции,деталь правильная,борт укоротить надо.
В процессе - Amati - Santa Maria,Occre - Santisima сечение,Confederacy-Model Shipways.
sl1vik
#197 Сообщение sl1vik » Вс мар 06, 2016 2:04
Палубу буду к бортам заужать,но без врезки в ватервейс,а врезкой концов в соседний пояс.Так как и навыка нет,и боюсь не попасть в размер из-за возможной разницы в толщине прошкуренного борта.
Чак Пассарро сделал очень уж стремно.
Причем если увидеть Чак сделал центральную доску и у него четко пояс выходит на комингсы,а на чертеже и у меня ее нет,пояс начинается с середины и тогда на комингсы выходит целая доска.Кстати чертежи китовые вообще в топку,при ширине пояса в 3,2 мм на чертежах от центра до ватервейса 10 поясов,у меня 12 поясов,и у Чака 11,5 поясов(с центральной доской).Самый первый ватервейс вырезанный лазером даже без ошкуривания бортов к шпангоутам не подходил по кривизне. :mrgreen:
alnike1970
Благодарил (а): 3 раза
#198 Сообщение alnike1970 » Вс мар 06, 2016 16:32
...Очень жаль, но врезку досок нужно сделать, это же самое главное и не в ватервейс а в прилегающую доску к нему то ли нибен-штрайк (не помню) это не сложно, я делал вырезы в уже при клееной рейки аккуратно ножами тонкими по месту подхода доски палубы с обязательным заужением доски палубы... вот фото очень приближённое фото, просто судно меньше, у меня на клипере к ватервейсу две доски примыкают, просто не знаю сколько у тебя, но врезать нужно...!!!
С уважением, Александр..!
Благодарил (а): 46 раз
#199 Сообщение Игорь Тараканов » Вс мар 06, 2016 22:23
И тот, и другой варианты имели место быть. Вариант врезки в зубовый пояс на фотографиях от alnike1970 характерен (как бы) для английской школы, вариант врезки от Чака Пассаро характерен для европейской школы. Однако, "интеграция" рано или поздно всё равно смешала все стили в кучу. Вот, как пример:
Врезка в зубовый пояс выполнена одним способом, а врезка досок около комингса - другим:
Заужение в корме, как на картинке из Анатомии Беллоны, изображено Б. Лэвери по историческим чертежам. Вообще, часто встречается и в других Анатомиях.
Короче, свобода полная. Единственное, я добавлю, что в носу доски тоже заужались.
sl1vik
#200 Сообщение sl1vik » Вт мар 08, 2016 2:06
Переделываю штатные липовые ватервейсы на светлую грушу,всего таких четыре разной длины на борт.По одному борту вклеиваю сразу и делаю шаблон из листа шпона,от пояса настила до ватервейса,по второму борту вклеиваю спиркетинг,поджимаю ватером и шаблоном.пока вроде все ровно и если и набежит ошибка в поясе палубы,то небольшая до 0.5 мм.
sl1vik
#201 Сообщение sl1vik » Вс мар 13, 2016 1:00
Кладем,или покладаем,палубу.На сегодняшний день.
#202 Сообщение Игорь Тараканов » Вс мар 13, 2016 2:17
Так, давайте ещё раз: у вас опечатка или нет? "кладу спиркетинг, поджимаю его ватервейсом и шаблоном". Так? На фотографиях, в местах изгиба, вроде, так. Или же вы хотели сказать, что сначала кладёте ватервейс, и прижимаете его сверху спиркетингом? Если что - должно быть именно так: спиркетинг стоял непосредственно на ватервейсе, а не рядом с ним.
Ваш случай:
Варианты более позднего времени, где ватервейс другого профиля, но всё равно видно и спиркетинг:
sl1vik
#203 Сообщение sl1vik » Вс мар 13, 2016 2:49
Это я знаю,что спиркетинг на ватере стоит,просто в моем случае клеил спиркетинг и поджимал ватервейсом,так как не был уверен как борт пошкурен,а вдруг провал будет,поэтому клеил так чтобы спиркетинг спружинивал и поджимался к ватервейсу,чтоб щелей небыло.Еще полукруглую реечку пущу внизу,зашкурится и не видно будет на ватере стоит или за ватером.
sl1vik
#204 Сообщение sl1vik » Пн мар 14, 2016 0:25
Сегодня немного поработал,начал врезать поясья в ватервейс.Кстати ничего сложного в этом нет,главное правильно вырубать под кончик доски,по идее он всегда под 90 градусов,и когда пойдет больший изгиб,не прозевать момент.У меня большого изгиба небудет походу.Объектив в фотике начинает умирать,а портретником близко не подойти,так что фото пока не очень.
alnike1970
#205 Сообщение alnike1970 » Пн мар 14, 2016 6:06
...Да всё нормально, я же говорил не сложно!!! :D Зато вид другой совсем!!! :D
macivan
#206 Сообщение macivan » Чт мар 17, 2016 1:05
Обалденно. И такое ощущение, что вы перед каждым движением моете руки и все чистите и дезенфецируете. Все так чистенько, аккуратненько, как в операционной!
sl1vik
#207 Сообщение sl1vik » Пт мар 18, 2016 0:51
Дело идет к выходным,поэтому интересует тема комингсов-каким замком соединяли доски-в полдоски или под 45 градусов. И кстати на всех чертежах которые видел коминнсы гондека стесаны кверху,трапеция если смотреть сбоку.И в инструкции,и на фото музейных моделей 74 пуш.у коминнсов стесаны углы над настилом.на 13 странице здесь на фото с форума можно глянуть,думаю делать так,как считаете?
#208 Сообщение Игорь Тараканов » Вс мар 20, 2016 21:30
"Во избежаньи триздежу - делай всё по чертежу!" :D
Сергей Карелия
#209 Сообщение Сергей Карелия » Вс мар 27, 2016 22:13
Может не опоздал?
Собран: San Martin OcCre, Blue Shadow Mamoli, Spray, Pinta Amati (http://gallery.shipmodeling.ru/from_kit ... /Pinta_002), Xebec Amati (http://gallery.shipmodeling.ru/from_kit ... /Xebec_001); Oseberg Ship (Billing Boats)
В процессе долгострой Constitution по чертежам Constructo,
sl1vik
#210 Сообщение sl1vik » Пн мар 28, 2016 19:27
Сергей Карелия писал(а):Может не опоздал?
Не,все норм,пока не начинал короба.
Вернуться в «Model Shipways»
