Confederacy 1/64
Модераторы:Roman Roganov, FreeLander, Valentin Demin
sl1vik
Confederacy 1/64
#1 Сообщение sl1vik » Сб май 03, 2014 2:14
Начну потихоньку собирать,параллельно мучаю Санта Марию от Амати,12 Апостолов замораживаю(партворк),пока не выдут все номера,чтобы сопоставить количество переделок и доделок,и насколько разумно будет по деньгам,допустим менять ли блоки и т.д.при всеобщей корявости.Также сечение Сантиссимы Тринидад собирается медленно,слоями,пока масло высохнет и т.д.
Что имеем в наборе.
1.Килевая рамка(фанера)-где то 5.5 мм (америка-дюймы),винтом,причем межшпангоутные "зубы" тоже.Стапель -ламинированное дсп,с пропилами,винты.
2.Шпангоуты(фанера)-тут повезло,ибо крепились в листе фанеры одной перемычкой,ровненькие.
3.Рейки-все липа,под покрас и морилку,под дуб.Замену будем посмотреть.
4.Корпусная мелочь,дельные вещи-все лазером из липового шпона.Замену тоже подумаем.
5.Декор,фигура,пушки-литье,белый металл.Декор вроде ничего,фигура на 3,можно на смолу заменить,пушки в мусор,закажу точеные.
6.Такелаж-нити наравне с Амати,(единственные 2 фирмы у которых их можно и не менять,если вить лень),рымы и кольца,порадовали,не огромные как у остальных.
Вообщем бери и собирай,ничего самому выпиливать ненадо,инструкция и чертежи отличные,тонко отрисованы.Но есть косяк(пока первый)в чертежах,отдельные штуки форштевня для сравнения ложатся в размер,рядом же,в чертеже,уже собранный форштевень не вползает в чертеж,3 детали нижней части переразмерены,в итоге зазор между килевой и форштевнем.
Килевая собрана,заужена под фигуру.Дсп размечена под пропилы.
Приклеены рейки для имитации шпунта киля,стесана задняя часть килевой.
Пазы под шпангоуты расширены,чему был удивлен,киль и шпангоуты 5,5 мм.,а пропилы были 5мм.хм,надо и в чертеже глянуть.
Далее,килевую пока подравнивал получилась 5,4 мм.Киль,фор-и ахтерштевни в сборе 6,5(у меня 6,2 мм-шлифовка съела),поэтому на одну сторону килевой,которая ляжет на дсп,приклеены временные полоски шпона 0,4 мм.В итоге имеем выровненную по продольному центру килевую и киль.
В процессе - Amati - Santa Maria,Occre - Santisima сечение,Confederacy-Model Shipways.
sl1vik
Re: Confederacy 1/64
#2 Сообщение sl1vik » Вт май 06, 2014 0:20
Начало приклейки шпангоутов.
sl1vik
#3 Сообщение sl1vik » Чт май 08, 2014 14:33
Продолжаем клеить шпангоуты,некоторые все равно пошли гулять,так что нашел тройку ровных,вклеил проставки и от них уже буду ровнять остальные,вклеиванием проставок.
Очередной небольшой косяк набора-деталь фальшпалубы (не силен в терминах),вобщем где будут кабинки впередсмотрящих,чуть больше чем по чертежу.
На каждом шпангоуте лазерные насечки для пушечных портов(гандека и квартердека),еще ниже тоже для портов(не помню название),самая нижняя-для контроля и начала обшивки.
#4 Сообщение Tnax » Чт май 08, 2014 14:37
Тонировать липу не планируете?
sl1vik
#5 Сообщение sl1vik » Чт май 08, 2014 14:47
Придется,конечно,просто под маслом она чуть желтая,что не есть гуд.Есть Plaid'овская морилка под дуб,наносится хорошо и под маслом смотрится потом,но мне кажется что темновата.В инструкции упомянута MinWax морилка,может закажу для сравнения.Вообщем инструкцию надо шерстить,я с английским не очень,а там много букаф,может что и написано по цветам.Да и на видео в ютубе светлее выглядит.
#6 Сообщение Tnax » Чт май 08, 2014 20:45
В своё время успел утащить с MSW сборку USS Constitution. Может что полезное найдете
sl1vik
#7 Сообщение sl1vik » Чт май 08, 2014 23:00
Хм,вообще то это инструкция по Конфедерации.
#8 Сообщение Tnax » Чт май 08, 2014 23:22
Ну значит напутал :D Стянул, а лишь позже именовал папку...
И выходит вам точно может пригодиться )
sl1vik
#9 Сообщение sl1vik » Чт май 08, 2014 23:47
Спасибо конечно,но она в печатном виде с набором идет.Без обид,да и на сайте полная валяется.Кстати в печатном виде лучше,в пдф у них сжатие большое,как то замылено все.
#10 Сообщение Tnax » Чт май 08, 2014 23:54
Да вообще без проблем, сотру у себя ) я то когда тянул, думал "спец версия под постройку с изменениями", строил ихний админ.
Т.к. набор в глаза не видел, вот и не знал )
sl1vik
#11 Сообщение sl1vik » Сб май 17, 2014 14:38
Продолжаем.С шпангоутами закончил,защитил верхушки от слома,да и гулять небудут при малковке.
Следом по инструкции идет малка,а потом собирается транец,я решил сначала собрать транец,и малковать удобнее,сразу все.Вклеиваю перемычки окон и т.д.много раз перепроверяю,с шаблонами,деталями транца,чтобы ничего не увело.
alnike1970
#12 Сообщение alnike1970 » Пт май 23, 2014 8:25
...С удовольствием посмотрю!!! Начало очень хорошее, Шипвайс не плохие наборы, но липа... Я в своё время её менял на грушу и граб итд. Ну или красить, он по моему весь крашенный и медь... :D
В любом случае удачи!!!
С уважением, Александр..!
sl1vik
#13 Сообщение sl1vik » Вс июн 15, 2014 22:52
Продолжаем,медленно ,но верно.
Закончил проемы окон транца,отмалковал их снаружи и внутри.Еще сухариком финишно дошкурю.
Начал малковать выше ВЛ.
Вклеил имитацию шпангоутов,здесь будет вырез в бортовой обшивке.Зашкурил начерно.Нашел у себя пучок 6х6 мм липы,решил ниже ВЛ заполнить шпации.
sl1vik
#14 Сообщение sl1vik » Вт июл 08, 2014 22:43
Пока пауза ,ребенок заболел,пока времени нет.
#15 Сообщение Tnax » Ср июл 09, 2014 0:05
Хорошо получается!
Вернуться в «Model Shipways»
