Шлюпка [MS0108]
Модераторы:Roman Roganov, FreeLander, Valentin Demin
Артём Власов
Re: Шлюпка [MS0108]
#16 Сообщение Артём Власов » Пт июн 04, 2010 13:33
Да я это понял, но поздно.Хотя всё переделать можно.. но Stud если верить фото (см выше) вообще не ставил оконтовки шпангоутов! а сделал по классической технологии! А потом он что , выскребать шпангоуты будет? И Иммитировать каркас скорлупы?
Leshko
Re: Шлюпка [MS0108]
#17 Сообщение Leshko » Пт июн 04, 2010 15:57
Поясняю
то что Stud приклеил к дощечке - это не шпангоуты, а шаблон, временное основание, на котором гнутся и временно закрепляются шпангоуты (те липовые рейки, что у тебя ломаются)
Эти самые шпангоуты к шаблону (или к основанию) крепятся только кончиками. В готовом виде после установки обшивки лишние выступающие концы шпангоутов отпиливаются и скорлупа снимается (если не навешано лишних соплей). Шаблоны останутся на дощечке-основании.
Загляни к ФриЛандеру и посмотри на его пинасс. Вот ссылка
У него шаблон - цельный кусок древесины, это удобнее при большом количестве шпангоутов. Я делал так же, только до сих пор не довёл до ума.
Ещё один пример - КАТЕР - шлюпка к корвету "Rattlesnake
Артём Власов
Re: Шлюпка [MS0108]
#18 Сообщение Артём Власов » Сб июн 05, 2010 8:50
Но у Штуда тогда вообще получится без шпангоутных реек! Он что потом будет из вклеивать?
Благодарил (а): 1075 раз
Re: Шлюпка [MS0108]
#19 Сообщение FreeLander » Вс июн 06, 2010 22:34
Leshko писал(а):...У него шаблон - цельный кусок древесины, это удобнее при большом количестве шпангоутов. ...
Немного уточню: строго говоря,не цельный, а послойно склееный по теоретическому чертежу. Но по сути всё правильно. Это я просто к вопросу относительно простого (на мой взгляд) изготовления болвана.
Stud
Re: Шлюпка [MS0108]
#20 Сообщение Stud » Ср июн 09, 2010 16:08
Артём Власов писал(а):Но у Штуда тогда вообще получится без шпангоутных реек! Он что потом будет из вклеивать?
Все даже наоборот. Мне их придется вырезать из шпангоутов.
В депо: Трамвай SAN FRANCISCO на подставке(фото)
На стапелях: Сечение SANTISIMA TRINIDAD (OcCre, 1:90), Сан Джованни Батиста (фото)
Закончено: BLACK PRINCE (1:57, Mamoli)(фото).
KEE
Re: Шлюпка [MS0108]
#21 Сообщение KEE » Сб ноя 27, 2010 17:14
вот что за вечер изваял я из простого набора MS0069
на очереди лежит MS0108
готово: Scottish maid от AL
на стапеле: Bounty M1:60 от Amati
Zergan_new
Re: Шлюпка [MS0108]
#22 Сообщение Zergan_new » Сб май 28, 2011 0:47
Приветствую!
Решил возобновить тему, но со своей шлюпкой [MS0109] (http://gallery.shipmodeling.ru/main.php ... mId=118536). По ходу работы делал снимки, но они бесследно исчезли, поэтому показываю, что есть на данный момент. Постройкой занимаюсь уже больше года, т.к. на этом ките отрабатываю (вспоминаю) технологии. За основу взял шлюпку ЯЛ-6, информации по которой достаточно в сети. Тем более, что размеры кита практически укладываются в масштаб 1:50.
Из запомнившегося: при постройке корпуса так и не совладал с гнутьем шпангоутов - это какой-то мрак: процесс может здорово понизить самооценку; пока вымачиваешь, пропариваешь, и т.д. все время задаешь себе вопрос - как люди могут гнуть относительно толстые (1.5 мм) косослойные квадратные рейки? И приходишь к выводу о собственной криворукости. В результате плюнул, и делал шпангоуты из двух реечек шпона (0.8 мм) из старинных запасов. Такие рейки (половинной толщины) гнутся на раз любым способом - пропаривание, нашатырь. :D
Обшивку делал встык. После обшивки зачем-то прогвоздевал все медной проволокой на цианокрилате. Больше так делать не буду: при последующем зашкуривании медная пыль очень въедается в древесину. :(
Эксперименты с маслом особого результата не дали - видно материал модели довольно простецкий, поэтому решил покрыть морилкой. Внешнюю поверхность покрыл кисточкой - сперва модель хотел выбросить. Потом смыл морилку растворителем - результат неожиданно понравился, больше ничего делать не стал, покрыл матовым лаком.
Готово: Шлюпка 135мм
В процессе:
Roman Roganov
Благодарил (а): 53 раза
Re: Шлюпка [MS0108]
#23 Сообщение Roman Roganov » Сб май 28, 2011 8:08
Мне понравилось, я шлюпку Мартина делал , взяв за основу неудачную шлюпку от евромодел, у вас размер похоже крупнее. Только один недостаток, вы его должно быть знаете, - транец.
Zergan_new
Re: Шлюпка [MS0108]
#24 Сообщение Zergan_new » Сб май 28, 2011 16:53
Спасибо. Совершенно согласен - транец ужасен. К сожалению, осознание того, что транец лучше бы подпилить или совсем переделать пришло уже после начала обшивки. Лень победила - переделывать не стал.
В процессе:
Zergan_new
Re: Шлюпка [MS0108]
#25 Сообщение Zergan_new » Пт авг 19, 2011 0:08
Сделал паруса
Как я понял все нашивки выполняются с двух сторон паруса, но на рисунке видно, что риф-бант пришит только с одной стороны.
Поэтому поступил так: все нашивки кроме риф-бантов - с двух сторон, риф-банты с изнанки парусов.
Насколько это правильно - не знаю.
В процессе:
Bestia
Re: Шлюпка [MS0108]
#26 Сообщение Bestia » Пт авг 19, 2011 7:12
Zergan_new - твои фотки не увеличиваются.
Zergan_new
Re: Шлюпка [MS0108]
#27 Сообщение Zergan_new » Сб авг 20, 2011 17:52
Извиняюсь, за предыдущее сообщение.
Разобрался, вот правильные картинки:
В процессе:
Zergan_new
Re: Шлюпка [MS0108]
#28 Сообщение Zergan_new » Вс авг 21, 2011 19:23
Закончил шлюпку
Теперь самое сложное - изготовление футляра :lol:
Для подставочного держателя думаю использовать данные декоративные ручки:
Склоняюсь к маленькой (та, что слева) - она точеная из латуни. Та что побольше выглядит лучше, но она литая из серого сплава.
В процессе:
AKASAKA
Благодарил (а): 12 раз
Re: Шлюпка [MS0108]
#29 Сообщение AKASAKA » Пн авг 22, 2011 2:32
Zergan_new ! Так шлюпка , честно говоря, не похожа на ЯЛ-6....очень массивны шпангоуты, антиресная корма....тяжело рулевому на такой :D :D ....а по ЯЛ-6 книжка есть с подробными чертежами...
Zergan_new
Re: Шлюпка [MS0108]
#30 Сообщение Zergan_new » Вт авг 23, 2011 0:13
Совершенно верно. от ЯЛ-6 взято только парусное вооружение и некоторые детали устройства. Об этом я и написал в галерее.
В процессе:
Вернуться в «Model Shipways»
