Шлюпка [MS0108]
Stud
Шлюпка [MS0108]
#1 Сообщение Stud » Ср июн 02, 2010 11:07
Собираю шлюпку MS0108.
В депо: Трамвай SAN FRANCISCO на подставке(фото)
На стапелях: Сечение SANTISIMA TRINIDAD (OcCre, 1:90), Сан Джованни Батиста (фото)
Закончено: BLACK PRINCE (1:57, Mamoli)(фото).
Stud
Re: Шлюпка [MS0108]
#2 Сообщение Stud » Ср июн 02, 2010 11:12
Первые фото.
Последний раз редактировалось Stud Ср июн 02, 2010 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Артём Власов
Re: Шлюпка [MS0108]
#3 Сообщение Артём Власов » Ср июн 02, 2010 11:18
У меня такая же тока MS0105.
Лежит в пакетике. Долго вертел -крутил. Но так и не понял как надо её собирать.
Сегодня распакую и тоже начну. пока тема не закрыта
Stud
Re: Шлюпка [MS0108]
#4 Сообщение Stud » Ср июн 02, 2010 11:21
Так там вроде очень приличная инструкция.
Артём Власов
Re: Шлюпка [MS0108]
#5 Сообщение Артём Власов » Ср июн 02, 2010 11:36
По английски вообще нигугу там всё футовое да инчевое. Ну как стапель собрать я понял. А вот как дальше обшивать этими упругими тоненькими реечками - не знаю. Вымачивать и гнуть утюшком?
размерчик мал.
Есть правда у меня в заначке шпончик "Рейка 0,5х4мм, темный орех, 50 шт" вот думаю может им? Только пополам разрезать его?
Как думаешь?
А прекрасную липовую досочку под стапель я бы сберег. Можнош на любой фанерке сделать. А это "в хозяйстве всё сгниет" :)
Кроме того (судя по первичной липовой обшивке альбатроса) липа очень изменяется в размере после высыхания (ну очень), а уж на шлюпке с одинарной обшивкой.. будем репу чесать..
Leshko
Re: Шлюпка [MS0108]
#6 Сообщение Leshko » Ср июн 02, 2010 16:13
Артём, делай общивку внакрой. Это и красивее и реалистичнее для шлюпок. Ну и проблема усушки не так страшна - планочки то друг друга перекрывают. Я делал как показано на рисунке - клеил планки попарно (слева и справа), затем для лучшего прилегания следующего пояса обшивки - снята небольшая фаска. Размер шлюпки 65-70мм, планки пилёные - яблоня 0,4х2мм.
А по шлюпке из набора хорош обзор Лучший wooden kit для начинающего моделиста ,
впрочем с ним уже наверняка знакомы?
примерно так
Последний раз редактировалось Leshko Ср июн 02, 2010 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1061 раз
Re: Шлюпка [MS0108]
#7 Сообщение FreeLander » Ср июн 02, 2010 16:27
И не только красивее, но и гораздо проще :)
Артём Власов
Re: Шлюпка [MS0108]
#8 Сообщение Артём Власов » Ср июн 02, 2010 16:28
Еще я заказал
http://www.shipmodeling.ru/shop/categor ... oduct/3770
и уже практически доделал.
А почитать можно здесь
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... &start=495
там же можно качнуть в электронном виде выкройки (корел)
вот такую. для сравнения рядом из набора никудышное литье
Roman Roganov
Благодарил (а): 53 раза
Re: Шлюпка [MS0108]
#9 Сообщение Roman Roganov » Ср июн 02, 2010 16:42
Покупал для мартина именно такую шлюпку. Начинал собирать. не понравилась, плюнул, сделал сам "по мотивам"
Артём Власов
Re: Шлюпка [MS0108]
#10 Сообщение Артём Власов » Ср июн 02, 2010 16:47
Я бы тоже плюнул, но до "по мотивам" еще не дорос. Обошью эту дубовым шпоном 3 мм х 0.6 мм (лучше во всяком случае литья). Когда дорасту до "по мотивам" может и переделаю. Учусь однако.
Roman Roganov
Re: Шлюпка [MS0108]
#11 Сообщение Roman Roganov » Ср июн 02, 2010 20:48
ну у меня это тоже первая шлюпка в жизни была
Артём Власов
Re: Шлюпка [MS0108]
#12 Сообщение Артём Власов » Ср июн 02, 2010 22:23
Leshko
Никак ни могу изогнуть по периметру шпангоута липовую рейку, хотя и вымочил. Ломается зараза, тк шпангоуты маленькие
как быть - не знаю.
Ан нет - изогнулась зараза! немного надломилась, но подклеил. Но сама конструкция не внушает доверие.
Размерчик вах-вах маловат! Но буду стараться!
Артём Власов
Re: Шлюпка [MS0108]
#13 Сообщение Артём Власов » Пт июн 04, 2010 11:23
Что то я не никак не пойму! Зачем приклеивать шпангоуты к штевню? Ведь сперва на шпангоуты накладывается рейка, затем на неё ложится штевень и укладываются пояса обшивки. В конце шпангоуты вынимаются и остается скорлупка.
На плохом фотике телефона делал, извините..
липовые рейки вымачивал, потом мял ножиком внутр. поверхность, а только потом накладывал на шпангоуты
Благодарил (а): 77 раз
Re: Шлюпка [MS0108]
#14 Сообщение egen » Пт июн 04, 2010 11:57
Рейка лучше гнется на какой нибудь трубке, во второй раз можно и на шпангоут загнуть. А утюгом помогает?
Leshko
Re: Шлюпка [MS0108]
#15 Сообщение Leshko » Пт июн 04, 2010 13:09
Артём, глядя на вашу работу, возникают такие мысли:
Собственно шпангоуты (та самая рейка , что не гнётся) слишком толстые, не в масштабе. Отсюда и сложности.
Два выхода:
1 - как сказал EGEN использовать пар (утюг, паяльник, кастрюлю с кипятком) и гнуть заранее на какой-то оправке
2 - использовать другие заготовки - более тонкие. Хотя бы те что есть сошлифовать наполовину.
Возможна и проблема косослоя в рейках. Я пилил строго вдоль волокон расколотой плашки, что бы волокна были строго вдоль. Но и у меня были сломаные.
Киль и штевень вклеивал уже в готовую скорлупу. То есть сперва всё обшил, затем тонкой пилкой сделал паз до шпангоутов и тогда вклеил заготовки киля и штевня. Окончательную форму форштевня стачивал надфилем в сборе, когда всё склеилось.
Ну а в работе руководствовался рассказом FreeLander-а о изготовлении пинасса для его шебеки.
Вернуться в «Model Shipways»
