Сказка о PRESIDENTe
SadisT
Сказка о PRESIDENTe
#1 Сообщение SadisT » Пт янв 03, 2014 3:00
Всем доброго дня, вечера, ночи и другого времени суток!
Решил начать свою небольшую сказочку о постройке парусника Президент. Выбрал его в качестве своей первой модели, как и для большинства решающий фактор цена и внешний вид :)
Для себя ставлю целью сделать модель которая радовала бы глаз, к достоверности и серьезным перепилам не стремлюсь, просто хочу красивую модель парусника. Которая по размерам должна поместиться на работе на столе :))
Буду очень признателен за полезные советы, ссылки, картиночки с примерами.
Сам что-то уже почитал, но от всего голова аж кругом)))
SadisT
Re: Сказка о PRESIDENTe
#2 Сообщение SadisT » Пт янв 03, 2014 14:14
На сегодня идет обшивка корпуса, когда читал в статьях о обшивке написано что начинают обшивать снизу, в других сверху, ну а у меня получилось нечто сверху и снизу
SadisT
#3 Сообщение SadisT » Пт янв 03, 2014 14:17
Решил немного отвлечься от обшивки и почернить стволы орудий и носовую фигуру заодно, вот что получилось
SadisT
#4 Сообщение SadisT » Пт янв 03, 2014 20:44
Пробежался по магазинам купил ниток черных разных диаметров для такелажа, цвет тех что идут в комплекте явно не очень хорош. Не знаю есть ли необходимость скручивать самому, тем более без специальных приспособ.
Что касается комплекта чертежной документации, ее явно маловато, сделал себе несколько ксерокопий формата А3 постоянно их просматриваю и понимаю что многое придется додумывать самому. Это все лирика конечно, сейчас обшить бы)) все очень нудно идет)
SadisT
#5 Сообщение SadisT » Пт янв 03, 2014 21:05
Еще не понравилось литье на корму, очень кривое, причем оно плохо стыкуется с деталью из шпона на которую приклеивается и сама деталь вырезана фигурно но косо, наверно буду обшивать и сглаживать все эти фигуре тые выпелы.
SadisT
#6 Сообщение SadisT » Вс янв 12, 2014 21:27
Стройка идет потихонечку. Корпус почти обшил, но ничего не шкурил. Предварительно прорезал линию борта, оставляя карандашную разметку. Заделал проемы между палубами, понял что это надо было делать еще на скелете, местами зашпаклевал и в одном месте нечаянно проломил палубу))) тоже зашпаклевал))))
В планах все отшкурить, поклеить внутреннюю обшивку борта и на стелить палубу :)
#7 Сообщение Tnax » Вс янв 12, 2014 21:39
А из-за двойной палубы размеры не уползут?
SadisT
#8 Сообщение SadisT » Пн янв 13, 2014 0:02
Не думаю что это так критично будет на данной модели :) все оно тут примерно на глаз согласно схеме)))
Благодарил (а): 34 раза
#9 Сообщение Павел Крук » Пн янв 13, 2014 0:34
Обратите внимание что киль и особенно княвдигед обшит у вас совсем не правильно. стоит попробовать исправить. Вообще у меня впечатление о наборе самое скверное, ошибок в нем больше чем правильных моментов. Для получения сколь не будь достойного результата переделать нужно почти все. Я отработав на нем ряд технологий просто выбросил замученный корпус. Успеха вам с этим чудом. если клеите на ПВА то шпаклевку стоит загрунтовать тем же пва (разведенным) намного лучше схватывается. Да и не сыпется при работе.
SadisT
#10 Сообщение SadisT » Пн янв 13, 2014 1:42
Хочу помучить княвдигед подкрасить или тонировать, если совсем не понравится то переделаю. Киль тоже подправлю однозначно. Просто я как по первой собираю, делаю как удобно, потом переделываю. До всех тонкостей еще далеко, осваиваю потихонечку :) если этот корабль у меня в руках не расколится и что-то внятное выйдет то однозначно можно строить второй и посерьезней. А набор действительно удручает, если его уберут из продажи, даже не растроюсь)))
#11 Сообщение Павел Крук » Пн янв 13, 2014 2:04
Он у вас уже обшит и под краской будет не так просто скрыть то как лежат элементы. Поэтому стоит сразу переделать. То как должно быть можно посмотреть на том же фенексе от мастера корабела. С историчностью в данном случаее особо заморачиваться не стоит так модель по мотивам. Я после мучений с ней получаю просто наслаждение от Пегаса Амати. И получить результат оказалось значительно проще
SadisT
#12 Сообщение SadisT » Пн янв 13, 2014 18:04
Это переделаю, а вот киль уже боюсь трогать там у меня ступенька получится приличная, что потом с ней делать ума не приложу. Оставлю как есть, в следующий раз буду внимательней)
Iron Maiden
#13 Сообщение Iron Maiden » Вт янв 14, 2014 15:41
Советую внимательно посмотреть галерею на сайте. К сожалению, в этой модели очень много "подводных камней", и не всегда очевидно как совместить полет мысли разработчика кита и хотя бы отдаленное правдоподобие по форме.
Сама начала собирать эту модель, но пока процесс встал, и несколько месяцев не двигается с мертвой точки.
#14 Сообщение Tnax » Вт янв 14, 2014 16:09
Значит надо Феникса делать )
Iron Maiden
#15 Сообщение Iron Maiden » Вт янв 14, 2014 16:21
А этот что? Выкидывать? Нет, мне природная жадность не позволит ) Да и нравится мне модель, не смотря на некоторую придурь производителя.
Вернуться в «Mantua»
