Granado от Jotika
форум по изготовлению моделей парусников из наборов английской фирмы Jotika (Caldercraft)
Er-Alex
Re: Granado от Jotika
#166 Сообщение Er-Alex » Пт ноя 19, 2010 18:26
Оставлю.
Текущий проект:Феникс, 1787
blabla
#167 Сообщение blabla » Сб ноя 20, 2010 2:45
Сделал ватервейсы на основную палубу. Как это ни удивительно - после увеличения картинки из анатомии - они практически совпадают с палубой.
Текущий проект: https://goo.gl/photos/c5yN6cPFoJJMWJ147
Закончено: Гранадо https://goo.gl/photos/6KRf9xVmQrHCnier8
Er-Alex
#168 Сообщение Er-Alex » Пн ноя 22, 2010 11:33
Хорошо получилось, теперь главное - уложить доски палубы так, чтобы они легли по ступенькам. По возможности замени планки, ибо наборные - дерьмоватые, лучше на 1мм толщиной.
А как на Диане с качеством планок?
blabla
#169 Сообщение blabla » Пн ноя 22, 2010 15:24
На Диане - не помню. я ее посмотрел, вытащил инструкцию, а остальное спрятал поглубже на полку.
Планки оставлю родные - уже некуда переделывать, да и они вроде нормально выглядят.
на выходных так и не отважился начать. Вместо этого сделал внутренний фальшборт (тот кусочек который шаблоном ) и порты обшил.
кстати, если будете делать крышки на мортиры - по инструкции 7 планок, а в анатомии - 8. И комингс(?) у решетки и люка другой.
пока ищу как сделать эту полоску из ватмана между досками, при условии что я их буду профилировать.
Er-Alex
#170 Сообщение Er-Alex » Пн ноя 22, 2010 17:15
С ватманом надо будет серьезно уменьшать ширину досок. Тут можно наткнуться на грабли уже сделанного ватервейса - доски не будут попадать в предназначенные для них вырезы + по анатомии идут два ряда усиленных поясов на палубе большей ширины. Плохо, что все это надо вписать в пространство между крайними точками мортирных ям, и чтобы визуально планки оставались одинаковой ширины. В общем, паззл еще тот. При обычной укладке от центральной доски работать проще. Еще посмотри, удастся ли отциклевать палубу после укладки, ибо ямы очень сильно мешают, к тому-же ватман хорош на планках от 1мм. Я после неудачных проб остановился на черном маркере, торец планки сначала покрывал лаком, благодаря ему маркер не растекается. Пробовал лак-маркером, но при дальнейшей обработке он пылит и забивает поры.
Кстати, как у тебя окно внутренней детали фальшборта совпало с внешней? У меня совпали все порты, кроме последнего. И там сверху еще уступ сделан, я долго смотрел в галереях, для чего он. Вроде как опора для палубы квартердека, но тогда как-то линии не совпадают. В общем, я отметил линию палубы и срезал на обеих деталях излишек по линии. Надеюсь, не лоханулся.
Комингсы смотрел, но там ИМХО нужен фрезер для качественного изготовления, а еще можно решетку как у FreeLandera сделать.
Благодарил (а): 1061 раз
#171 Сообщение FreeLander » Вт ноя 23, 2010 8:58
Да, поддерживаю Александра, в ватервейс удобнее врезаться по факту, а поначалу клеить его без всяких вырезов. Мне гораздо проще сделать аккуратную врезку, чем шаманить с шириной доски+шва. А шаманить в любом случае придётся, я просто не верю, что пазы врезки на ватервейсе можно идеально рассчитать заранее :)
blabla
#172 Сообщение blabla » Вт ноя 23, 2010 15:27
Так зачем их расчитывать?
я сделал по Анатомии - включая 4 широких доски. теперь ширину доски меряешь по ватервейсу, отрезаешь и приклеиваешь.
И по инструкции Ваттон тоже пишет что их надо заузить - гдето я там такое читал.
маркером - он без толщины - я попробовал - но там просто ничего не видно. Пришлось делать ватманом. мортирные шахты пока не приклеил - временно их зафиксировал, пока вырезал доски, как приклею широкие - их выну. можно будет нормально циклевать и шкурить.
Окна - ровнял шаблоны друг с другом. последние окна у меня будут закрыты, поэтому там ничего не делал и не смотрел.
Er-Alex
#173 Сообщение Er-Alex » Пн ноя 29, 2010 15:54
Народ, поздравьте меня!
Наконец приобрел цифровую зеркалку Olympus E-450! Теперь надо учиться нормальные фото делать :D .
По ходу работы очередное западло - при обтачивании пушечных портов во второй обшивке, края планок постоянно стремятся расщепляться (работаю алмазными надфилями). Сказывается качество планок. Что тут можно придумать? Может лаком для упрочнения пройтись?
blabla
#174 Сообщение blabla » Пн ноя 29, 2010 16:51
Поздравляю с приобретением!
С планками - не знаю что лучше. можно попробовать водой намочить. или ножом верхний слой надрезать.
если бы это было незаметное место - я цианоакрилом "пропитываю" - потом она твердая получается.
Er-Alex
#175 Сообщение Er-Alex » Пн ноя 29, 2010 17:10
То-то и оно - место самое заметное!
blabla
#176 Сообщение blabla » Пн ноя 29, 2010 21:01
Тогда ножом только остается.
или шкуркой помельче. С клеем - я не знаю как потом он будет с лаком\маслом смотреться, поэтому и написал про незаметное место.
Но если есть желание попробуйте на чем-нибудь. у меня жидкий впитывается в планки моментально! приходится их вязким клеить, иначе не успевал зафиксировать.
еще был способ - сверху приклеить что-то типа бумаги или скотча. но ее отдирать потом - тоже не гарантия.
blabla
#177 Сообщение blabla » Ср дек 08, 2010 22:39
Ночью придумал как сделать вентиляционные люки на корме.
Сегодня начну ее делать.
Er-Alex
#178 Сообщение Er-Alex » Чт дек 09, 2010 12:31
Это те 2, которые в подзоре?
blabla
#179 Сообщение blabla » Чт дек 09, 2010 15:12
Oни самые.
когда до них доберусь.
Er-Alex
#180 Сообщение Er-Alex » Чт дек 09, 2010 15:22
А насколько я понял инструкцию, они просто процарапываются на обшивке?
Вернуться в «Jotika (Caldercraft)»
