HM Brig Badger
форум по изготовлению моделей парусников из наборов английской фирмы Jotika (Caldercraft)
Er-Alex
Re: HM Brig Badger
#31 Сообщение Er-Alex » Вс мар 21, 2010 12:59
Что-то ветка затихла. Как продвигается Баджер? Сам все больше склоняюсь к его покупке.
Текущий проект:Феникс, 1787
Shocker
Re: HM Brig Badger
#32 Сообщение Shocker » Пт май 21, 2010 21:17
Funny Child прочитайте пожалувста ЛС, там я задал вам вопрос.
Funny Child
Благодарил (а): 7 раз
Re: HM Brig Badger
#33 Сообщение Funny Child » Чт сен 02, 2010 10:28
Общий привет всем!
Особый привет Борису, видел его по НТВ, где он объяснял особенности морального кодекса судомоделиста.
Летний сезон завершен, можно возвращаться к зимним процедурам. Привел в порядок рабочее место и вернул Бэджер на достройку.
Корпус готов к монтажу палубы.
Как всегда возникает вопрос о швах. Какой метод предпочесть?
Рейки из набора имеют не самый лучший край. я на это наехал, когда еще делал обшивку.
Правда нижняя часть корпуса все равно будет окрашена, поэтому там погрешности исчезнут.
А как быть с палубой? Когда рейки напиливаются непосредственно в процессе изготовления из цельного бруска, качество их заметно выше.
Если положить леску, она может еще больше подчеркнуть погрешности края. Может быть вклеить бумагу?...
воть.. думаю.
Er-Alex
Re: HM Brig Badger
#34 Сообщение Er-Alex » Чт сен 02, 2010 12:56
Привет!
Тебя так давно не было на форуме, что я уже думал, что что-нибудь случилось. А по рейкам - у меня та же проблема, края никудышные, у Артесании гораздо лучше были. Но, в общем, края можно осторожно обработать шкурником, становится гораздо лучше. Как я понимаю, на палубу Баджера как и у меня идут рейки клена 0,5мм. А по поводу швов - я остановился на черном маркере, но предварительно торцы покрываю лаком, тогда маркер не растекается. Но у Гранадо особенность в том, что первые полосы настила кладутся вдоль краев мортирных ям (согласно чертежа палубы), а затем заполняется центральная часть. Поэтому заполнение швов нитками/леской/картоном вызовет серьезную нестыковку по центру, так что маркер - мера вынужденная. А вообще в комплекте Джотики положен неплохой картон, его можно пустить на расшивку. А еще лучше - заменить рейки на более качественные 1мм.
Благодарил (а): 1061 раз
Re: HM Brig Badger
#35 Сообщение FreeLander » Чт сен 02, 2010 13:37
Если есть бормашинка со сверлильной стойкой или микрофрезер, то края реек можно отторцевать. Конечно пару тройку десяток по ширине они гарантированно потеряют, но по сравнению с краями ширина гораздо менее критична имхо. Конечно удобнее проделывать всё это с миллиметровыми рейками, но и 0,5-0,6 - тоже вполне рабочий вариант.
PS Как раз вчера делал пробник палубы, швы имитировал чёрным шпоном - понравилось, но пока не шкурил.
Funny Child
Re: HM Brig Badger
#36 Сообщение Funny Child » Чт сен 02, 2010 14:47
Er-Alex писал(а):Привет!
у меня летом "полевой сезон".
У Бэджера палубные рейки - танганьика 1 мм, но подлость в том, что в большие наборы типа Агамемнона или Дианы кладут сортовой товар метровой длины, а в маленькие типа Бэджера - полуметровую пересортицу, отходы от того же производства. Известно ведь при покупке строительных досок, чем материал короче, тем хуже, т.к. производится из остатков. Здесь та же проблема.
А за счет чего обеспечивается зазор между рейками в 0.2 -0.3 мм? След от маркера собственной толщины не имеет...
FreeLander писал(а):Если есть бормашинка со сверлильной стойкой или микрофрезер, то края реек можно отторцевать. Конечно пару тройку десяток по ширине они гарантированно потеряют, но по сравнению с краями ширина гораздо менее критична имхо.
А каким образом обеспечить жесткость пакета при длине реек более 10 см ? я на проксоновской сверлильной станине даже края пакета пушечных станков не смог качественно обработать. Координатный стол КТ70 не обеспечивает жесткости... :(
Это интересное решение. Помнится, в свое время один из форумчан приводил пример использования крашеной стружки. Получилось убедительно.
Любопытно было бы взглянуть на образец со шпоном. (кстати, какой масштаб и толщина шва?)
Re: HM Brig Badger
#37 Сообщение FreeLander » Чт сен 02, 2010 14:56
Funny Child писал(а):А каким образом обеспечить жесткость пакета при длине реек более 10 см ?... Координатный стол КТ70 не обеспечивает жесткости... :(
Я делаю обычно не в пакете, а по одной рейке вручную с переворотом - понимаю, что не технологично и долго, но результат очень хороший.
Funny Child писал(а):Любопытно было бы взглянуть на образец со шпоном. (кстати, какой масштаб и толщина шва?)
Масштаб я волевым решением зафиксировал на 1/50 :) Шпон чёрный, прокрашеный насквозь, толщиной 0,4 - 0,45, но планирую согнать 1-2 десятки толщины. А смотрится симпатично, вечером постараюсь вывесить.
yurayerz
Благодарил (а): 778 раз
Re: HM Brig Badger
#38 Сообщение yurayerz » Чт сен 02, 2010 15:28
FreeLander писал(а):Шпон чёрный, прокрашеный насквозь, толщиной 0,4 - 0,45, но планирую согнать 1-2 десятки толщины. А смотрится симпатично, вечером постараюсь вывесить.
Ждем-с!
А-ах! Посмотрел я ваш Бэджер и чета тоже загорелся... :roll: Жалко, Валентин не продает его... :(
Вроде корпус - сарай-сараем, а с такелажем - такой кросавчег!
Badger
Нравится больше чем Гранада с её куцей бизанью :oops:
Granado
Установка бегучего такелажа без парусов - все-таки сильный ход, модель смотрится весомее... Еще бы блоки погалтовать (чтоб не выглядели как кирпичики) и вместе с юферсами покрасить/заморить в тёмный цвет - совсем как живой будет!
Смущает только пустынная палуба юта :( ... и огромные якорищи... Не переразмерены ли?
С уважением, Юрий.
Er-Alex
Re: HM Brig Badger
#39 Сообщение Er-Alex » Чт сен 02, 2010 15:49
yurayerz писал(а):Нравится больше чем Гранада с её куцей бизанью
Баджер можно купить здесь: http://www.cornwallmodelboats.co.uk Цена очень привлекательна, лучше чем в магазине Джотики. А по поводу Гранадо - меня привлекли качественные отливки носовых и кормовых украшений, очень хотелось сделать корабль с носовой фигурой. Да и палубная деталировка очень впечатляет. До этого выбирал еще и между Снейком и Баджером. Баджер слегка мелковат будет, а вообще очень красив. Может позже его возьму.
Funny Child писал(а):А за счет чего обеспечивается зазор между рейками в 0.2 -0.3 мм? След от маркера собственной толщины не имеет...
Дело в том, что по расчетам конструкторов Гранадо зазора быть не должно, и доски точно укладываются в расстояние между стартовыми поясами по краям мортирных ям, а вот на обрезание существующих на ширину зазора или изготовление новых нет необходимого оборудования.
yurayerz
Re: HM Brig Badger
#40 Сообщение yurayerz » Чт сен 02, 2010 18:02
Er-Alex писал(а): Баджер можно купить здесь: http://www.cornwallmodelboats.co.uk Цена очень привлекательна, лучше чем в магазине Джотики.
(с) — У меня воз сена стоит десять рублей.
— Стоить-то оно стоит, да никто ж его не покупает.
Пишут:
Select Shipping Destination - Your order has exceeded our standard shipping tables, therefore it is not possible to calculate the shipping cost. Please contact us with this information as we will be happy to process your order and will then be able to correct the shipping tables.
Походу, они в Россию ниче еще не отправляли...
Выбрал страну получателя "Украина" - все нормально, предложили заполнить СЧЕТ...
С уважением, Юрий.
Er-Alex
Re: HM Brig Badger
#41 Сообщение Er-Alex » Чт сен 02, 2010 18:36
yurayerz писал(а):Походу, они в Россию ниче еще не отправляли...
Да-а-а, попробовал - походу проблема с экспресс почтой в России. В магазине по- умолчанию почта UPS, а у ней в РФ, вероятно, проблемы. Я Гранадо именно здесь брал, 2 недели на доставку-растаможку ушло. В магазине сервис отличный, я потом еще посылку с разной мелочевкой заказывал, так где-то через час-полтора после заказа-оплаты пришло уведомление, что посылка отгружена airmail, через неделю забрал на почте. Но у почты жесткие ограничения по весу, и корабли не попадают - только на экспресс почту. Интересно, что мелочевку в РФ посылкой отправить сайт разрешает.
А что в магазине Джотики? Funny Сhild у них Баджера брал. В принципе, разница в цене незначительная. Там, по-моему, Fedеx почта по-умолчанию.
Re: HM Brig Badger
#42 Сообщение FreeLander » Пт сен 03, 2010 8:57
yurayerz писал(а):Ждем-с!
Вот, повесил: http://shipmodeling.ru/blogs/FreeLander/836.php
Funny Child
Re: HM Brig Badger
#43 Сообщение Funny Child » Пт сен 03, 2010 14:02
yurayerz писал(а): Вроде корпус - сарай-сараем, а с такелажем - такой кросавчег!
Честно говоря, мне и сам корпус понравился. Чем-то яхту напомнил... ведь он очень маленький, и не похож в своих размерениях на обычные маломерные военные суда.
я сначала не мог объяснить его оригинальность, а потом нашел в Вики статью о нем.
The Badger was one of a number of ships purchased for service on the North American and West Indies Station during the American Revolutionary War. She was previously an American merchant vessel, the Defence, and had been purchased in Jamaica in November 1777 for the sum of £1,540.[1] She replaced an earlier HMS Badger that had been bought the previous year but condemned as unfit for service in 1777.
Проще говоря, это переделанное торговое судно.
Er-Alex писал(а):Дело в том, что по расчетам конструкторов Гранадо зазора быть не должно, и доски точно укладываются в расстояние между стартовыми поясами по краям мортирных ям, а вот на обрезание существующих на ширину зазора или изготовление новых нет необходимого оборудования.
я решил рискнуть, набил на верстачную доску две крепежные планки и вставлял пакет реек между ними. Затем шкурником проходил вдоль верхней грани пакета, снимал заусенцы и калибровал край. Потом перевертывал пакет и повторял операцию.
Когда пакет широкий (больше см. в ширину) риск завалить край невелик, рейки получаются достаточно ровными и гладкими. ИМХО снять таким образом пару десятых мм вполне безопасно.
Но рекомендовать не буду, все-таки операция ненадежная.
Er-Alex
Re: HM Brig Badger
#44 Сообщение Er-Alex » Пт сен 03, 2010 14:24
Я уже начал с маркером. На Гранадо еще проблема в том, что планки палубы укладываются после установки мортирных ям, т.е. восьмиугольные конструкции ямы будут сильно мешать работе циклей. Хотя, как вариант, можно-бы было временно закрепить ямы, а после подгонки планок палубы снять их. Только сейчас мысль посетила... На Баджере в этом плане попросторнее будет.
Кстати, Funny Child, как в наборе круглые заготовки? У меня почти все в мусор пойдут - просто ужас. Да и вообще странное дело - предлагается сделать рангоут из светлого дерева (вроде рамина) и покрасить под орех. А почему просто орех не положить? Еще в Гранадо есть подобный прикол с брашпилем - собирается из березовой фанеры и красится под орех.
Funny Child
Re: HM Brig Badger
#45 Сообщение Funny Child » Пт сен 03, 2010 15:33
Er-Alex писал(а): Кстати, Funny Child, как в наборе круглые заготовки? У меня почти все в мусор пойдут - просто ужас. Да и вообще странное дело - предлагается сделать рангоут из светлого дерева (вроде рамина) и покрасить под орех. А почему просто орех не положить? Еще в Гранадо есть подобный прикол с брашпилем - собирается из березовой фанеры и красится под орех.
Неужели это на британцев так кризис повлиял?
Во всех трех моих наборах комплектация была приличная. я хоть и жалуюсь на качество, но это просто с жиру, потому что они заметно лучше итальянских. По крайней мере, если заявлен орех, так орех и есть. Даже фанера с ореховым шпоном. Может, это и не Калдеркрафт вовсе, а какой-то китайский аналог? :shock:
Вернуться в «Jotika (Caldercraft)»
