Очень нужна помощь по сборке модели GOLDEN HIND
dyakutin1
#1 Сообщение dyakutin1 » Пт окт 23, 2015 12:49
Пожалуйста отзовитесь те кто собирал модель GOLDEN HIND. Я новичек и возникли небольшие трудности. Заранее благодарен.
dyakutin1
Re: Очень нужна помощь по сборке модели GOLDEN HIND
#2 Сообщение dyakutin1 » Пт окт 23, 2015 15:38
Правильно ли я понял что последний кормовой шпангоут вырезан с ошибкой и его нужно обтачивать?
dyakutin1
#3 Сообщение dyakutin1 » Пт окт 23, 2015 15:40
Отверстия совсем не симметричны. Как это исправлять не могу понять.
ВовВовыч
#4 Сообщение ВовВовыч » Сб окт 24, 2015 12:04
По поводу шпангоута - в интернете полно чертежей данного корабля, скачай и сравни. На второй фотке - если палуба уже приклеена, то тебе ничто не мешает обрезать эти бимсы. В таких КИТах много упрощений, поэтому это не страшно. Лучше при сборке модели иметь чертежи самого корабля.
Давайте жить дружно!!!
dyakutin1
#5 Сообщение dyakutin1 » Вс окт 25, 2015 10:33
Отверстие в палубе смещено вперед. Они должны быть одно над другим,но тут смещение. Чтобы выравнять, палубное отверстие нужно смещать назад. А как это сделать ? Там уже отверстие люка.
Благодарил (а): 35 раз
#6 Сообщение Павел Крук » Вс окт 25, 2015 10:51
А у вас фок-мачта случайно наклон вперед иметь не должна? как второй вариант возможно вы не вертикально поставили шпангоуты
N596NR
Благодарил (а): 21 раз
#7 Сообщение N596NR » Вс окт 25, 2015 10:53
вот тут полистайте
подробный фотоотчёт о постройке Вашей модели
http://modelizmashobby.forum2x2.ru/t248-topic
dyakutin1
#8 Сообщение dyakutin1 » Ср ноя 18, 2015 15:39
Подскажите пожалуйста по лакировке корпуса. После покрытия вторым слоем (красное дерево) шкурить нужно или сразу лаком? Остатки пва не скажутся на качестве покрытия лаком? Лак купил акриловый матовый. И еще для покраски металлических деталей какую лучше купить краску?
ehs911
#9 Сообщение ehs911 » Ср ноя 18, 2015 18:48
dyakutin1 писал(а):Подскажите пожалуйста по лакировке корпуса. После покрытия вторым слоем (красное дерево) шкурить нужно или сразу лаком?
Шкурить нужно, но без фанатизма.
dyakutin1 писал(а):Остатки пва не скажутся на качестве покрытия лаком? Лак купил акриловый матовый.
После акрилового лака ворс на дереве поднимется. Необходимо будет 2000 шкурочкой опять пройтись. Можно положить и 2-й слой акрилового лака.
С уважением, Сергей.
На стапеле: "Гиацинт"
dyakutin1
#10 Сообщение dyakutin1 » Чт ноя 19, 2015 13:44
Спасибо Сергей. А по окраске всяких эмблеммок и фигурок? Акриловая краска подойдет? Здесь с сайта которая она вроде вся по дереву.
lexsor
Благодарил (а): 3 раза
#11 Сообщение lexsor » Пт ноя 20, 2015 19:21
Краски с сайта для окраски фигурок эмблемок точно не подойдут у них плохая укрывистость, да и по дереву они не очень. Я красил транец на сюрпризе, чтобы добиться глубокого синего цвета положил слоев 5 этой краски. Золотая краска вообще без комментариев. Используйте лучше Revell либо что-то другое.
Валентин Озеров
Благодарил (а): 66 раз
#12 Сообщение Валентин Озеров » Пт ноя 20, 2015 19:30
Как очень неплохой вариант. Проверено лично.
dyakutin1
#13 Сообщение dyakutin1 » Ср дек 09, 2015 17:03
Подскажите плиз как лучше гнуть рейки (липа 2*4) перечитал кучу инфы , одну уже всю разломал. Теперь ошибаться уже нельзя,запаса нет. Обшивка бортов сверху(перила) и в некоторых местах гнуть нужно очень сильно. Пробовал утюгом фигня. Две кое как приклеил распаривая кипятком ,но не очень получилось в плане расхода рейки. Буду очень признателен если кто подскажет легкий и действенный способ решения этой проблеммы.
Voldemarus1
#14 Сообщение Voldemarus1 » Ср дек 09, 2015 17:19
Гнуть рейку по толстой стороне явно непросто. Я поступаю, как рекомендует Model Shipways - у них доступны на сайте весьма подробные инструкции к моделям, с большим количеством поясняющего текста.
Вместо изгибания рейки вырезаем шаблон из картона: Перевернул модель вверх килем, прижал лист картона, обвел по корпусу карандашом
От полученной формы отложил перпендикуляр на 4 или 5 мм, получмл параллельную линию. Вырезал полученную загогулину и приложил по месту. попдправил ножницами. Если что то уж совсем криво, то можно либов повторить весь процесс, либо использовать предыдущий вариант как образец.
Теперь есть несколько путей (не сомневаюсь, что все они из разряда - "как делать не надо" :-) но я поступаю именно так)
1) Использовать шаблон для вырезания планширя из толстого картона толщиной 2 мм. После его покраски и покрытия лаком будет смотреться как родной деревянный
2) Приложить полученный шаблон к листу фанеры или шпонв и обвести его на листе. Вырезать деталь из шпона по образцу, защкурить, заморить, закрасить - обработка может быть любая.
Закончен: San Mateo, Charles Royal
dyakutin1
#15 Сообщение dyakutin1 » Ср дек 09, 2015 17:58
И всетаки может есть какой-то хороший способ гнуть рейки из набора?
Вернуться в «Constructo»
