[CON80826] HALIFAX 1:35 Строю первую модель
Air-A-Cobra
#1 Сообщение Air-A-Cobra » Пн янв 12, 2009 21:10
Приветствую всех.
Давно хотел построить модель, много читал этот форум и вот получил модель Halifax от Constructo.
http://shipmodeling.ru/shop.php?chp=110 ... 8400642969
На мой взгляд, это не самый подходящий набор для первой модели, но сам корабль мне нравиться.
Cобственно, что я увидел в наборе.
-Инструкция очень слабая, книжка на 7 языках, где вся постройка показана за 40 шагов, при этом к ним прилагается пара десятков картинок, маленьких и черно-белых.
-4 больших листа со схемой сборки в масштабе, посвящены, в основном такелажу и сборки мелких узлов.
-Рейки из разных пород дерева, даны с небольшим остатком.
-Различные мелкие детали, деревянные выполнены хорошо и аккуратно, хорошие пушки, но вот мелкое литье, по качеству, не очень.
-Паруса, хуже, чем на картинке: и ткань, и нитки, которыми они прошиты и само качество швов.
-Детали корпуса выполнены из 4мм фанеры, выпилены точно, но не очень аккуратно.
-Палуба и еще некоторые детали выдавлены на 2х мм фанере, их надо вырезать.
-Кормовые и носовые вставки вырезаны лазером, но придавать им форму надо вручную (с этим возникли проблемы)
Вооружившись набором теоретических знаний по постройке начал.
собрал наборный корпус, приклеил кормовые и носовые вставки, приклеил палубу, и пришло время придать вставкам нужную форму. Вот тут получился косяк - ни в инструкции, ни на одной фото не была показана толком их форма, в итоге, ориентируясь по тому, что есть, обточил их не правильно, слишком сильно спилил носовые вставки (их правильную форму я понял, когда рассматривал еще раз чертежи корабля, выложенные на этом форуме). Нос получился слишком тупым и не позволяет правильно положить обшивку (однослойную кстати).
Вопросы:
1. Неправильные вставки приклеены так, что отодрать их от места крепления без повреждения прилегающих деталей нереально, поэтому думаю, что на данном этапе лучше начать заново. выпилить детали корпуса, снова собрать и обточить правильно.
2. Верхняя часть корпуса обшивается рейками из материала "Ayous" они светлые и гладкие со, слабо выраженной, фактурой. Чем их можно заменить? подойдет ли, к примеру, липа?
3. Новые вставки лучше делать из бальзы?
4. Есть ли какие-то технологии для вытачивания вставок? Или просто точить на глаз?
5. Есть ли смысл на данной модели, в данном масштабе сделать двойную обшивку? насколько это будет целесообразно?
Sarasen
#2 Сообщение Sarasen » Пн янв 12, 2009 21:24
Если клеили на ПВА, то попробуйте распарить паром( или с помощью нагрева) носовую часть и демонтировать ненужные детали. В любом случае исправлять необходимо там где "косяк", а не переделывать всю модель.
Пару носовых секций обычно заполняют бальзой или пенопластом.
Слабо выраженная фактура обшивки это скорее достоинство чем недостаток(ИМХО).
Двойную обшивку стоит делать ради приобретения опыта перед работами с чистовой.
Удачи -).
Последний раз редактировалось Sarasen Пн янв 12, 2009 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Air-A-Cobra
#3 Сообщение Air-A-Cobra » Пн янв 12, 2009 21:27
Спасибо за ответ.
Удачи -).
Слабовыраженную фактуру, я не отношу к недостаткам. Я описал её, чтобы узнать что есть похожее.
Спасибо ;)
Клеил на пва.
Отцепил испорченые детали, относительно аккуратно...
Благодарил (а): 1048 раз
Re: [CON80826] HALIFAX 1:35 Строю первую модель
#4 Сообщение FreeLander » Пн янв 12, 2009 22:45
Air-A-Cobra писал(а):Нос получился слишком тупым и не позволяет правильно положить обшивку (однослойную кстати).
Глядел и так и эдак, не понял в чём косяк...
А тупизна носа задаётся формой палубы.
но Вам конечно виднее, - фото недостаточный источник для оценки.
Johny
#5 Сообщение Johny » Пн янв 12, 2009 23:27
FreeLander писал(а):Глядел и так и эдак, не понял в чём косяк...
я вот тоже рассматривал фотографию, но так и не заметил проблемы. По-моему, с этими вставками у Вас всё в порядке. А что касается обшивки, то я бы, пожалуй, на одинарную не решился - очень уж сложно избежать неточностей и ошибок.
Сейчас работаю над HMS Bellona
andron68
#6 Сообщение andron68 » Пн янв 12, 2009 23:29
А в чем неправильность вставок? Их форма задается шпангоутами и палубой + глазомер и напильник.Ни в одной инструкции нет их точных обводов. Судя по фото, ничего непоправимого не случилось. За счет толщины черновой обшивки вполне можно сделать так, как вам надо. Гемороя будет на порядок меньше.
silvan
#7 Сообщение silvan » Пн янв 12, 2009 23:36
у страха глаза велики, если с одной обшивкой не получится можно будет двойную сделать или корпус под покраску.
Текущий проект: -
loMaster
#8 Сообщение loMaster » Пн янв 12, 2009 23:43
silvan писал(а):у страха глаза велики, если с одной обшивкой не получится можно будет двойную сделать или корпус под покраску.
Сильван! теперь ты девочка?
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
Air-A-Cobra
#9 Сообщение Air-A-Cobra » Пн янв 12, 2009 23:59
Видимо по фото действительно не видно. попробую изобразить на картинке.
Я бы оставил как есть, если бы это не было проблемой для обшивки, но там получается довольно резкий перегиб и вся обшивка на носу пытается "уйти вверх". под острым углом к фортштевню.
конечно можно попытаться нарастить, но думаю легче выточить новый.
silvan
#10 Сообщение silvan » Вт янв 13, 2009 0:07
loMaster писал(а):Сильван! теперь ты девочка?
ну и че? кавайный аватар уже нельзя поставить...
Текущий проект: -
Sarasen
#11 Сообщение Sarasen » Вт янв 13, 2009 0:30
Прийдется поработать с восстановлением обводов.
Может поможет фото, ввиду скудности инструкции?
-стянул отсуда:
http://modelshipworld.com/phpBB2/viewto ... &&start=50
Johny
#12 Сообщение Johny » Вт янв 13, 2009 0:34
Air-A-Cobra писал(а): Я бы оставил как есть, если бы это не было проблемой для обшивки, но там получается довольно резкий перегиб и вся обшивка на носу пытается "уйти вверх". под острым углом к фортштевню.
что-то я не совсем понял, так обрабатывая носовые вставки, Вы сточили лишнего с киля и палубы, нарушив первоначальные обводы последних? Или Вы хотите изменить геометрию корпуса, лишь потому, что планки обшивки не хотят ложиться как следует :shock:. Если так, то это заранее проигрышный вариант.
Johny
#13 Сообщение Johny » Вт янв 13, 2009 0:37
Air-A-Cobra
#14 Сообщение Air-A-Cobra » Вт янв 13, 2009 1:01
Я первоначально выровнил вставки по килю и палубе, а только потом понял что они должны выступать, то есть киль утоплен во вставки на некоторую глубину, плюс обтачивая просто придал не совсем верную форму. потому и хочу исправить их.
Плюс что еще ввело в заблуждение.
чертежи реального halifax и модели немного отличаются, так же как отличается модель на фото в инструкции и в коробке. незначительно, но все же есть...
Air-A-Cobra
#15 Сообщение Air-A-Cobra » Вт янв 13, 2009 1:06
Sarasen писал(а):Прийдется поработать с восстановлением обводов.
-стянул отсуда:
Спасибо!
Кстати на приложеной фотографии видно правильный нос, он более острый чем тот, что получился у меня.
Но моя главная ошибка была даже не в форме, я начал скруглять вставку плавно, сразу, начиная от линии палубы, а на самом деле до от палубы до бархоута она не меняется, а после бархоута начинает резком менять форму.
Из-за того, что я стал сразу менять форму, я не мог уложить ровный ряд обшивки выше бархоута.
Вот тут хорошо видно о чем идет речь
В общем, катастрофы нет ) ошибку понял так, что исправлю и продолжу дальше.
Вернуться в «Constructo»
