Mayflower 1620. Вопросы от новичка
НакеД
Re: Mayflower 1620. Вопросы от новичка
#16 Сообщение НакеД » Пн май 20, 2013 14:15
К сожалению, центральная рейка верхним краем идёт ровно по "шпангоуту", а в силу уменьшения радиуса изгиба носа, нижний край этой же рейки уже топорщится. Соответственно при таком расположении с последующими рейками будет только хуже... У меня конечно опыта в судомоделизме вообще нет, но мне кажется тут нужно использовать какую-то дополнительную технику.
По поводу сгибания вопросов нет, понятное дело что распаривание+утюг и гнуть, гнуть, гнуть до радиуса. А вот эти ступеньки...
"Крутость" изгиба выполнена в соответствии с чертежом.
Благодарил (а): 1041 раз
#17 Сообщение FreeLander » Пн май 20, 2013 14:17
НакеД писал(а):На ребро я её гнул, на фото видно как рейка изогнута от середины борта к носу. Да и на носу первый пояс идёт вдоль основания гальюна, за ним повторяют изгиб ещё 3 рейки, но уже образована ступенька.
Смею предположить что не в этом дело.
Совершенно уверен, что именно в этом. Значит изгиб недостаточен.
Важно изогнуть рейку так, чтобы она ложилась на свое место с минимальными напряжениями, а в идеале и вовсе без оных. Я делал так: ссылка. И тогда не будет никаких ступенек: картинка раз, картинка два.
Утюг, пар, нашатырь, денатурат, надсекатель, - чем угодно, это уже частности. Можно даже вырезать поясья по форме из целого листика шпона (наверное все помнят эту статью про обшивку).
PS Прошу прощения за картинки из своего блога, понимаю, что не новость, но к месту ведь... :)
НакеД
#18 Сообщение НакеД » Пн май 20, 2013 14:22
Согласитесь, у Вас нос корабля совсем другой геометрии.
Поэтому такой проблемы не было :)
#19 Сообщение FreeLander » Пн май 20, 2013 14:55
И опять не соглашусь, простите :)
С одной стороны в этой ситуации геометрия конкретного корпуса особой роли не играет, важен принцип: максимально снимаем напряжения при помощи изгиба в обеих плоскостях, а затем приклеиваем к корпусу.
С другой стороны на моей модели так же как и у Вас довольно полные обводы в носу: картинка, еще картинка.
Alexey Sinyukhin
Благодарил (а): 65 раз
#20 Сообщение Alexey Sinyukhin » Пн май 20, 2013 15:49
Что бы не было ступеньки в носу купите кнопки и прижимайте ими и ,естественно ,нужно зауживать концы.Почитайте эту тему,поможет! http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... f=9&t=8578 .Пишешь,пишешь,один черт читать не любят. :(
НакеД
#21 Сообщение НакеД » Пн май 20, 2013 16:01
Извиняюсь, если задел Вас своими вопросами. При поиске тем подходящих моему вопросу, почему-то не нашёл Вашей темы.
Вечером обязательно прочту, не обещаю что 111 страниц. :)
Спасибо!
Alexey Sinyukhin
#22 Сообщение Alexey Sinyukhin » Пн май 20, 2013 16:07
Накед,это не по злобе,а из любви! :D На форуме никто не обижается,а "тока" общаются.Достаточно прочесть первый пяток страниц и будя! :D
flex
Благодарил (а): 9 раз
#23 Сообщение flex » Пн май 20, 2013 17:37
Полностью согласен.... Не уж то канцелярские кнопки,стоимостью копейки.... в дефиците....+ кипяток+ по надобности ещё раз кипяток в тазу ...гнём и кнопками прижимаем.... Самое главное не хотим учиться у старших товарищей в галереях ,на форумах и блогах ,а поэтому всем пудрим мозги...Извините...успехов Вам и удачи....
НакеД
#24 Сообщение НакеД » Пн май 20, 2013 17:43
Ну вот и раздосадованные товарищи подтянулись.
По традиции извинюсь и перед Вами за "запудренные" мозги. Данного способа я не видел до момента предоставления в предыдущем посте. В ближайшее время я испробую данный метод!
Ещё прошу учесть, что у меня в наборе рейки черновой обшивки представлены в виде красного дерева 1.5х6мм, а не липа или груша.
Alexey Sinyukhin
#25 Сообщение Alexey Sinyukhin » Пн май 20, 2013 18:12
В следующий раз можно и не получить ответа на поставленный вопрос,если при ответе придется учитывать разное количество факторов,удовлетворяющих Вас и не показаться обиженным!
#26 Сообщение Tnax » Пн май 20, 2013 18:26
Не берите в голову - главное есть желание разобраться. Совместно решим проблему
НакеД
#27 Сообщение НакеД » Пн май 20, 2013 23:01
Alexey Sinyukhin писал(а):В следующий раз можно и не получить ответа на поставленный вопрос,если при ответе придется учитывать разное количество факторов,удовлетворяющих Вас и не показаться обиженным!
Просто понимаете, я не совсем пока ещё понял здешнюю культуру общения. Если у вас тут принято с наездом высказаться и не подразумевать каких-то затронутых личных чувств, то я впредь не буду ни перед кем извиняться :)
Уж по природе такой...
По делу: попробовал Ваш метод с кнопками. Так как у меня скелет из тонких шпангоутов и без заполнения шпаций, то данный метод помог мне только в носовой части. Поэтому решил попробовать сначала гнуть основной изгиб с помощью утюга, а потом нос распаривать и на кнопки!
Сейчас пока сохнут носовые части, завтра попробую по описанной технологии.
Ну а так, носовая часть легла под кнопками успешно. Посмотрим что будет со следующими рейками, не дадут ли они мою "ступеньку".
Alexey Sinyukhin
#28 Сообщение Alexey Sinyukhin » Пн май 20, 2013 23:23
Кнопки в основном и нужны для носа,хотя они везде кстати.С кнопками и распаренной древесиной ступенек не будет никогда!Если конечно заполнены шпации! :D :mrgreen: По поводу культуры общения...КАЖДЫЙ новичок задает один и тот же вопрос...догадайтесь какой? :evil:
НакеД
#29 Сообщение НакеД » Пн май 20, 2013 23:42
Ну вот на носу шпации и заполнены!
Про новичков и их вопросы не спорю :) Но вы же сами писали про этот невероятных порог вхождения. На сколько он сложен...
Я при получении данного подарка полез искать информацию по обшивке, но везде находил либо ускоренный процесс, из которого было больше вопросов, либо процесс обшивки "для новичков", но языком для бывалых! На ваш форум наткнулся случайно, но пыл был уже слегка поумерен :( Поэтому не нашёл соответствующих тем.
В общем хватит уже об этом, ссылок накидали, информации дали! Осталось только применять, чем и займусь в ближайшие дни! :)
Всем реасе! :)
#30 Сообщение Tnax » Вт май 21, 2013 0:59
Кстати, если ещё нет, промазывайте изнутри клеем наклеенные рейки - меньше гулять будет потом
Вернуться в «Constructo»
