San Juan Nepomuceno проблема установки шпангоута в фальшкиль
shum44
Благодарил (а): 3 раза
Re: San Juan Nepomuceno проблема установки шпангоута в фальш
#31 Сообщение shum44 » Пт фев 03, 2012 10:58
Julius писал(а):Поняла, завтра выложу еще фотографии, стапель буду делать в выходные, а вот где достать бальзу? Я так понимаю в обычном строительном магазине это не купишь, в московских магазинах предлагают какие-то тонкие рейки, а мне судя по всему нужен приличной толщины кусочек. :?
Я в выходной еду за бревном бальзовым. могу на тебя взять еще одно... :) цена одного бревна где-то 500-600р
Julius
#32 Сообщение Julius » Пн фев 06, 2012 9:41
Всем доброго дня!
Выходные прошли в трудах, поставила киль в уголки и приклеела шпангоуты. Выкладываю результат своих усилий. На фотографиях увидела косяки :? Жду ваших советов :oops:
мне кажется, что шпангоуты кривые получились, хотя старалась все выравнивать
Благодарил (а): 69 раз
#33 Сообщение egen » Пн фев 06, 2012 11:14
Киль внизу выровляся? Если да - то пока все нормально, ждем заполнения - это тоже выровнит корпус
Julius
#34 Сообщение Julius » Пн фев 06, 2012 12:34
Если смотреть сверху, но вроде более или менее выровнялся, вынимать из уголков и переворачивать я пока побаиваюсь. Принесли сегодня пенопласть, буду начинать заполнение :)
ANTARIS77
#35 Сообщение ANTARIS77 » Пн фев 06, 2012 13:22
уважаемая Julius,а где можно приобрести такой пенопласт,у меня такая же беда :(
Julius
#36 Сообщение Julius » Пн фев 06, 2012 13:31
Уважаемый ANTARIS77, наверно в строительных магазинах, мне его принес знакомый, а уж где он брал я не знаю.
Благодарил (а): 1026 раз
#37 Сообщение FreeLander » Пн фев 06, 2012 14:40
Julius, увы, это полумера. Таким образом Вы выпрямили нижний край килевой рамки, а верхний, скорее всего выпрямился не до конца.
Толя
#38 Сообщение Толя » Вт фев 07, 2012 17:01
Скажите пожалуйста какое качество деталей? Сколько слоев обшивки?
Julius
#39 Сообщение Julius » Ср фев 08, 2012 9:41
Мне еще сложно сказать, особенно про слои, до обшивки я еще не добралась, пытаюсь исправить дефекты киля и шпангоутов, они пошли винтом, а в общем впечатление о качестве набора потянет только на троечку, я ожидала большего.
Julius
#40 Сообщение Julius » Пт фев 10, 2012 10:07
Доброго дня! Выкладываю результат своих трудов по постановке каркаса на стапель. Штевни с боков еще не притягивала, саморезы выранивнивала по высоте, но шпангоуты не сели на них ровно. На фотографиях видны зазоры. Киль вроде выровнялся, а вот в горизонтальной плоскости большой наклон получился, надо поднимать саморезы? Складывается такое ощущение, что кривые шпангоуты. И еще, начала вставлять вставки из пенопласта, сразу возник вопрос, а что делать с дырками для реек? их тоже вырезать в пенопласте, или просто бруски покороче сделать? И как вставлять и гнуть рейки?
Жду Ваших советов!
общий вид
Промежутки между саморезами и шпангоутами, а также стрелка к вопросу про рейки
Наклон киля в горизонтальной плоскости
Выровненный киль
#41 Сообщение egen » Пт фев 10, 2012 10:28
Вставки(дырки) для реек - это основа для установки пушек и дополнительная фиксация корпуса.
Не уверен, но помоему эти рейки надо вставлять до обшивки и они сплошняком.
Поэтому советую их сейчас сделать, еще раз проверить и выровнять корпус - и уже зашивать пенопластом.
Там где рейки - вставки делать не надо - там будут порты да и места эти не самые сложные для обшивки.
Киль выровнялся нормально, молодец!
Выравнивать корпус в горизонтале не обязательно - не дает никаких преимуществ, разве что чуть удобства.
Советую прямо сейчас проверить пенопласт в работе - как он будет шлифоваться. На вид он какой то мягкий, синтетический. Перед шлифовкой его надо будет проклеить на несколько слоев эпоксидной шпаклевкой, что бы затвердел - по сути он должен одеревенеть, что бы удобно обрабатывать.
Последний раз редактировалось egen Пт фев 10, 2012 10:35, всего редактировалось 1 раз.
#42 Сообщение FreeLander » Пт фев 10, 2012 10:30
А пенопласт точно достаточно твёрдый? На вид рыхловат.
При нормальном заполнении те отверстия в шпангоутах, которые находятся под палубами, не нужны. Это отверстия для стрингеров, которые попутно играют роль панелей, в которые будут втыкаться полупушки. В нашем случае роль стрингера играет заполнитель. А вот места для полупушек в этом заполнителе надо предусмотреть, т.е. оставить в нем пустоты подходящей глубины.
Саморезы должны касаться топтимберсов, причем оба самореза. Это часть проблемы - выяснить кривой ли шпангоут, одинаковой ли высоты топтимберсы, если надо, скорректировать высоты саморезов или тимберсов. Одним словом, добро пожаловать в клуб :D
#43 Сообщение egen » Пт фев 10, 2012 11:02
И еще на фотке видно, что кусок пенопласта сел ниже (глубже) шпангоута - вот это неправильно.
Цель заполнения - создать прочный объем, что бы шпангоуты были жестко зафиксированы, а потом постепенно, убирая заполнение напильником по дереву, шкуркой на палке(сухариком) - все выравнивается до ровной и плавной поверхности под яйцо. после этой операции часть шпангоутов будет сточено на ребро (малковка), но одним краем они должны остаться нетронутыми, что бы не потерять обводы корпуса.
Julius
#44 Сообщение Julius » Пт фев 10, 2012 11:36
FreeLander писал(а):А пенопласт точно достаточно твёрдый? На вид рыхловат.
Спасибо :))
Пенопласт точно твердый, руками не проминается
FreeLander писал(а): При нормальном заполнении те отверстия в шпангоутах, которые находятся под палубами, не нужны. Это отверстия для стрингеров, которые попутно играют роль панелей, в которые будут втыкаться полупушки. В нашем случае роль стрингера играет заполнитель. А вот места для полупушек в этом заполнителе надо предусмотреть, т.е. оставить в нем пустоты подходящей глубины.
Это где-то можно подробнее посмотреть, желательно с картинками ;)
FreeLander писал(а): Саморезы должны касаться топтимберсов, причем оба самореза. Это часть проблемы - выяснить кривой ли шпангоут, одинаковой ли высоты топтимберсы, если надо, скорректировать высоты саморезов или тимберсов. Одним словом, добро пожаловать в клуб :D
Как выяснить кривой шпангоут или нет? одинаковой ли высоты топтимберсы?
Julius
#45 Сообщение Julius » Пт фев 10, 2012 11:42
egen писал(а):И еще на фотке видно, что кусок пенопласта сел ниже (глубже) шпангоута - вот это неправильно.
Да, действительно, пенопласт сел не ровно, это дефект вырезки, человек который вырезам не его, прослушал, что я говорила и вырезал по своему усмотрению. Это был пробный шар, буду исправлять.
