San Juan Nepomuceno проблема установки шпангоута в фальшкиль
Julius
#1 Сообщение Julius » Пн янв 30, 2012 14:21
Здравствуйте магистры кораблестроения! Спасайте абсолютную профанку. Я решила воплотить свою детскую мечту и собрать корабль. Выбор пал на San Juan Nepomuceno. Первый шаг я сделала - выбрала модель и купила кит. Приехав домой и просмотрев всю документацию начала собирать шпангоуты на фальшкиль и была разочарована, только три шпангоута идеально сели на фальшкиль, остальные либо проваливаются ниже, либо не одеваются совсем. С последними я понимаю что можно сделать, просто подпилить на необходимую глубину, а вот с теми которые провалились я не знаю что делать. Как их выравнивать? Я уже не говорю про мачтовые опоры, некоторые из которых шире проемов между шпангоутами. Какие вообще подводные камни существуют при начале сборки и как их можно избежать. Буду благодарна за подробный ответы, если необюходимо, могу прикрепить фотографии. Надеюсь на Вашу помощь в дальнейшей сборке.
Алексей Доманов
Re: San Juan Nepomuceno проблема установки шпангоута в фальш
#2 Сообщение Алексей Доманов » Пн янв 30, 2012 16:00
ну если там пропилить, то что мешает в первом случае подложить? :-)
http://shipmodeling.ru/content/review/detail.php?ID=454
Julius
#3 Сообщение Julius » Пн янв 30, 2012 16:15
Т.е. я должна выравнивать шпангоуты по верхней части фальшкиля а не по килю? Прочитала, что во избежания скручивания фальшкиля можно проложить между шпангоутами пенопласт. Как Вы думаете стоит это сделать? И еще вопрос, в инструкции написано что нужно посмотреть как стыкуется фальшкиль и форштевень, нужна щель около 2 мм :shock: я не могу понять где мне ее искать и как посмотреть стыккуется все это или нет?
Последний раз редактировалось Julius Пн янв 30, 2012 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 69 раз
#4 Сообщение egen » Пн янв 30, 2012 16:21
Там должны быть метки на шпангоуте и на киле - которые надо совместить (это по опыту другого набора)
В вашем случае (при плохом развитии событий) - можно эти метки нанести самому - вынуть их из корпуса, правильно расположить, поставить метки и уже выравнивать по ним на корпусе.
Жаль нет фоток, но интуитивно - лучше выравнивать по верхнему уровню - обычно палуба крепиться на шпангоут и выступ от киля.
Alexey Sinyukhin
Благодарил (а): 65 раз
#5 Сообщение Alexey Sinyukhin » Пн янв 30, 2012 16:23
Юля,возьмите длинную рейку для обшивки и приложите к шпангоутам,установленными на килевую рамку,сразу будет видно,что нужно поднять ,а что опустить,где шпангоут выпирает,а где провал. :wink:
Alexey Sinyukhin
#6 Сообщение Alexey Sinyukhin » Пн янв 30, 2012 16:28
Почитайте еще здесь,там много ссылок,может поможет. http://forum.modelsworld.ru/topic987.html
#7 Сообщение egen » Пн янв 30, 2012 16:29
Julius писал(а):Прочитала, что во избежания скручивания фальшкиля можно проложить между шпангоутами пенопласт. Как Вы думаете стоит это сделать??
Если найдете заполнитель - то обязательно делайте, там намного легче. Ну и про стапель не забыть, типа такого
http://shipmodeling.ru/blogs/FreeLander/832.php
Тоже хороший вариант, но тут надо понимать как это должно выглядеть в идеале ... удачи!
Julius
#8 Сообщение Julius » Пн янв 30, 2012 16:30
egen писал(а):Там должны быть метки на шпангоуте и на киле - которые надо совместить (это по опыту другого набора)
Меток я к сожалению в своем наборе не увидела, их там просто нет, поэтому и засомневалась. По номерам я расставила все правильно, проверила несколько раз, ничего еще не приклеивала, только все соединила, чтобы увидеть цельную картинку, которая мне не понравилась. А как понять, правильно ли я расположила? фотки выложу завтра.
Julius
#9 Сообщение Julius » Пн янв 30, 2012 16:33
Alexey Sinyukhin писал(а):Юля,возьмите длинную рейку для обшивки и приложите к шпангоутам,установленными на килевую рамку,сразу будет видно,что нужно поднять ,а что опустить,где шпангоут выпирает,а где провал. :wink:
Спасибо! Попробую приложить рейку :D Теперь уже понятнее в каком направлении двигаться!
#10 Сообщение egen » Пн янв 30, 2012 16:35
Изгибы должны быть плавные, без явных переломов - для этого и делают заполнение корпуса. Так проще увидеть что получается.
Делайте фотки - народ поможет!
Надо под углом 90 к килю и вдоль корпуса (0-10 гр) - обычно хорошие фото сразу показывают все проблемные места.
Alexey Sinyukhin
#11 Сообщение Alexey Sinyukhin » Пн янв 30, 2012 16:38
Реально хороший обзор. http://www.shipmodeling.ru/content/revi ... php?ID=564 Все по отдельным главам.
Julius
#12 Сообщение Julius » Пн янв 30, 2012 16:49
Спасибо, начала погружение :D
Julius
#13 Сообщение Julius » Вт янв 31, 2012 16:19
Всем доброго времени суток! Выкладываю фотографии кривого фальшкиля и шпангоутов. Жду Ваших советов, как все это исправить. Ничего еще не закрепляла
общий вид
проваливающиеся шпангоуты
Кривой фальшкиль
#14 Сообщение egen » Вт янв 31, 2012 16:29
Еще бы покрупнее фотки носа и кормы (верхнюю и нижние части)
И фотки вдоль киля в перевернутом состоянии, посмотреть киль.
пока ничего страшного, такой киль легко исправляется стапелем и заполнением!
Julius
#15 Сообщение Julius » Вт янв 31, 2012 16:37
Поняла, завтра выложу еще фотографии, стапель буду делать в выходные, а вот где достать бальзу? Я так понимаю в обычном строительном магазине это не купишь, в московских магазинах предлагают какие-то тонкие рейки, а мне судя по всему нужен приличной толщины кусочек. :?
