AL - HMS BOUNTY шлюпка масштаб 1:25
Jimi
Благодарил (а): 3 раза
#1 Сообщение Jimi » Сб ноя 16, 2013 12:19
Приветствую коллеги, решил сделать обзор и описать процесс постройки шлюпки от AL.
Итак красивая коробка содержит следующее:
Коробочка с мелочевкой
Рейки
Jimi
Re: AL - HMS BOUNTY шлюпка масштаб 1:25
#2 Сообщение Jimi » Сб ноя 16, 2013 12:22
Продолжаю обзор, так же внутри находится цветная инструкция и один лист чертежей 1:1, в принципе качество набора на среднем уровне, огорчило лишь отсутствие подставки.
Jimi
#3 Сообщение Jimi » Сб ноя 16, 2013 16:44
Сегодня же начал постройку. План такой - по замыслу набора обшивка одинарная под покраску, но у меня остались рейки из красного дерева от двух других наборов, количества должно хватить, да и красивее будет. Итак вот что сделал за сегодня, советы и пожелания приветствуются.
#4 Сообщение Tnax » Вс ноя 17, 2013 0:14
Спасибо за обзор коробки и отличное начало постройки :D
zluka
#5 Сообщение zluka » Вс ноя 17, 2013 0:51
С подставками у европейцев напряженка :wink:
Посмотрите вариант подставки от мамоли, выглядит неплохо.
Немного смущает глубина шлюпки в версии AL :wink:
Олег.
Jimi
#6 Сообщение Jimi » Пт ноя 22, 2013 12:09
Продолжаю постройку, за несколько дней сделал почти всю черновую обшивку, т.к я планирую двойную обшивку, то предвырезанную обшивку из набора использовать не стал, так же не стал начинать обшивку от киля, т.к. так лучше получается сделать кромку борта, чем потом подрезать ее по месту.
zluka
#7 Сообщение zluka » Пт ноя 22, 2013 13:51
рановато вы внутрянку приклеили, черновая изнутри то будет видна :roll: ее бы шлифануть сперва, а потом уж внутренности клеить
Олег.
Jimi
#8 Сообщение Jimi » Ср дек 11, 2013 10:47
После вынужденного перерыва продолжаю постройку, закончил и зашкурил черновую обшивку, следующим делом установлю киль, штевни и зашпаклюю. А насчет внутрянки там вполне прилично получилось и без обработки. Вопрос знатокам : под банками на современных и не очень шлюпках имеются подпорки, как считаете на этой модели их следует делать или нет?
Вот эту подпорку делать или нет?
Roman Roganov
Благодарил (а): 53 раза
#9 Сообщение Roman Roganov » Ср дек 11, 2013 11:29
а почему катер вгладь обшит? На таком масштабе просто необходимо имитировать клинкер, а клинкером можно обшить только в один слой
Jimi
#10 Сообщение Jimi » Вт дек 17, 2013 23:19
Roman Roganov писал(а):а почему катер вгладь обшит? На таком масштабе просто необходимо имитировать клинкер, а клинкером можно обшить только в один слой
Увы до клинкера мне ещё как до Эвереста, так как нет ни запаса материала на обшивку, ни опыта, поэтому так. Впрочем сама модель начального уровня.
Ну а пока продолжу описания процесса постройки. Корпус предварительно загрунтовал, после чего за шпаклевал акриловой шпаклевкой, зашкурил и начал чистовую обшивку, пока клей сох, изготовил, весла банки и руль.
зашкуренный корпус
чистовая обшивка
zluka
#11 Сообщение zluka » Ср дек 18, 2013 12:27
Jimi писал(а): под банками на современных и не очень шлюпках имеются подпорки, как считаете на этой модели их следует делать или нет?
Это пилерсы, зависит от размера лодки.
На веслах хорошо бы веретено сделать, да и ширстрек обычно фигурный был (масштаб большой потому и детализацию нужно побольше делать)
Олег.
Roman Roganov
#12 Сообщение Roman Roganov » Ср дек 18, 2013 13:16
Может видели, детализация, да и так, для вдохновения http://gallery.shipmodeling.ru/main.php?g2_itemId=20935
zluka
#13 Сообщение zluka » Ср дек 18, 2013 13:53
Да хороша, для вдохновения то что нужно :wink:
Олег.
Jimi
#14 Сообщение Jimi » Ср дек 18, 2013 17:36
Roman Roganov писал(а):Может видели, детализация, да и так, для вдохновения http://gallery.shipmodeling.ru/main.php?g2_itemId=20935
Видел, здорово, хотя на мой взгляд немного перебор с такелажем, а некоторые моменты я такие же же попытаюсь сделать.
Jimi
#15 Сообщение Jimi » Ср дек 18, 2013 17:37
zluka писал(а):На веслах хорошо бы веретено сделать, да и ширстрек обычно фигурный был (масштаб большой потому и детализацию нужно побольше делать)
Объясните чайнику понятия: "веретено" и "ширстрек".
