Вопросы по San Francisco II
Sergevk
#1 Сообщение Sergevk » Вт фев 17, 2009 19:31
Приобрел по случаю и пытаюсь собрать модель San Francisco от AL. Собирать начал будучи не знаком с этим сайтом. Форумы почитал, ознакомился, но возникли вопросы.
1. Когда собирал корпус не отсортировал рейки махагона по цвету. Теперь корпус получился несколько полосатый, поэтому впрос, можно ли как избавится от этой полосатости?
2. Не очень нравятся пушечные порты из металла, как думаете стоит ли (и не позно ли) переделывать на дерево.
3. Чем в итоге покрывать модель (посоветуйте как новичку), прочитал массу всего про воск, лак, масло но не понял что же оптимально по соотношению трудозатрат/качество.
4. И в какой момент покрывать модель?
silvan
#2 Сообщение silvan » Ср фев 18, 2009 0:39
нормально получилось на этом этапе уже наверно можно лачить а чем решайте сами используйте пробникичто больше понравится то и юзайте
Текущий проект: -
Sarasen
#3 Сообщение Sarasen » Ср фев 18, 2009 0:59
"Собирать начал будучи не знаком с этим сайтом" - очень хорошо получилось кстати.
"не отсортировал рейки"- это невозможно из реек любого набора, только изготавливать свои, а значит проехали с этим проектом.
"пушечные порты из металла" - так они ни на что не влияют, можно и переделать и потом.
"трудозатрат/качество"-акриловый художественный лак на водной основе ( к примеру). Остальное "вариации на тему..." - поскольку клей ПВА под другим лаком проявиться. А это означает. что клеить необходимо начинать с расчетом на финишные технологии лакировки...
"И в какой момент покрывать модель" - это жест отчаяния, поскольку целиком модель не покрывают. Скорее применять необходимо "агрегатный метод" - отдельные детали доводим до полной готовности и затем собираем это все воедино.
Удачи.
Sergevk
#4 Сообщение Sergevk » Вс мар 01, 2009 0:55
Спасибо за ответы, насчет покрытия пока думаю. Но вот возник очередной вопрос, мне кажется что трапы и двери на корабле как-то не соотносятся по масштабу. (возможно не только эти, но и другие детали). Т.к. металлические детали есть желание переделать, то и хотелось бы понять масштаб.
Благодарил (а): 1041 раз
#5 Сообщение FreeLander » Вс мар 01, 2009 1:09
Это одна из самых неприятных засад в наборах. На соответствие масштабу надо проверять всё, начиная с пушечных портов, дверей, трапов и заканчивая вообще размерами корпуса и отдельных его элементов.
Если особо не заморачиваться (т.е. поберечь нервы :) ), то можно просто вырезать бумажного человечка в масштабе Вашей модели. Его можно соотнести и с дверями, и с артилерией, и с лестницами и много ещё с чем. Очень просто и наглядно.
silvan
#6 Сообщение silvan » Вс мар 01, 2009 2:13
я кстати вырезал, высота человека там примерно 18 мм. Тогда все становится ясно
Текущий проект: -
Roman Roganov
Благодарил (а): 53 раза
#7 Сообщение Roman Roganov » Чт мар 05, 2009 12:23
Ну никто не знает какой высоты на самом деле были двери на кораблях 16 века. Кстати, в х/ф часто видно, что в зданиях очень старой постройки, даже значительно блоее поздней эпохи, двери очень низкие, в них можно пройти только если согнуться в три погибели. Может это такая средневековая брутальность? :D Потры у артезании и у оккре на Сан Франциско и Сан Мартине все одинакового размера. На рисунках из книги Испанские галеоны видно, что верхние порты были очень маленькие, кстати нижние тоже были значительно меньше, чем в наборе, где то читал, что испанцы еще и по размерам портов "пролетели" по сравнению с англичанами. Верхние порты имели сверху круглую форму и никогда не закрывались крышками. Я лично это понял когда уже порты были прорезаны и исправить что-либо уже стало нельзя. Крышки портов конечно были из дерева и не имели снаружи таких рамок по внешнему контуру, так что лучше сделать их не из набора
Sergevk
#8 Сообщение Sergevk » Пт мар 06, 2009 12:16
Спасибо за ответы! Про двери примерно понял, буду придерживатся размеров набора. Лестницы, решетки переделал. Крышки портов попробую сделать деревяные (посмотрю как будет получаться), но кто подскажет, из чего можно сделать петли для них? У меня мысль делать их из расплющенных медных проводов, правда еще не знаю насколько это удачная идея :) . И постепенно наступает время заморочек с лафетами. Пересмотрел несчетное количество галлерей со сборкой Сан Франциско, из заметил, что нет двух таких кораблей с одинаковыми лафетами! По книге "Испанские галеоны ... " лафеты должны быть как на сухопутных орудиях. Но ни схем, ни рисунков (кроме 1-го) не нашел. Поэтому вопрос, что поcоветуете :)
Сергей
#9 Сообщение FreeLander » Пт мар 06, 2009 12:32
По петлям, может подойдёт такой вариант (там на странице есть ответ).
Roman Roganov
#10 Сообщение Roman Roganov » Пт мар 06, 2009 13:04
Sergevk писал(а):Спасибо за ответы! Про двери примерно понял, буду придерживатся размеров набора. Лестницы, решетки переделал. Крышки портов попробую сделать деревяные (посмотрю как будет получаться), но кто подскажет, из чего можно сделать петли для них? У меня мысль делать их из расплющенных медных проводов, правда еще не знаю насколько это удачная идея :) . И постепенно наступает время заморочек с лафетами. Пересмотрел несчетное количество галлерей со сборкой Сан Франциско, из заметил, что нет двух таких кораблей с одинаковыми лафетами! По книге "Испанские галеоны ... " лафеты должны быть как на сухопутных орудиях. Но ни схем, ни рисунков (кроме 1-го) не нашел. Поэтому вопрос, что поcоветуете :)
Посмотрите мой альбом, там лафеты двухколесные, здесь тоже http://images.google.ru/imgres?imgurl=h ... 1%26sa%3DN, петли есть в продаже в магазине на сайте
Sergevk
#11 Сообщение Sergevk » Пт мар 06, 2009 15:09
Статья с петлями и испанская галерея галеона очень помогли! На выходных буду клепать петли для портов.
Сергей
Sergevk
#12 Сообщение Sergevk » Вт мар 17, 2009 18:51
Технология петель была опробована, результат удовлетворил. Двери, лестницы, окна частично переделаны. Порты в процессе изготовления, корпус промаслен тиковым маслом и возник очередной вопрос :) На http://shipmodeling.ru/phpbb/upload_ima ... 5234b9.jpg этом рисунке из http://shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic. ... &start=120 вот этой ветки показана шлюпка для галеона того времени. Нету ли у кого нибудь чертежей подобной шлюпки?
Сергей
Myst
#13 Сообщение Myst » Вт мар 17, 2009 20:41
Sergevk писал(а):...корпус промаслен тиковым маслом...
Ну и как оно? Сохнет нормально? Светлое дерево заметно темнее не становится?
Igor_Kutsolaba
#14 Сообщение Igor_Kutsolaba » Вт мар 17, 2009 23:57
Sergevk писал(а):.....показана шлюпка для галеона того времени. Нету ли у кого нибудь чертежей подобной шлюпки?
Вероятнее всего шлюпок было две. Одна могла ходить под парусом, имела навесной руль и хранилась на крышке большого светового люка (как на картинке) другая была крупнее, скажем так - "десантная", была только весельной и тащилась на буксире за кораблем. Есть изображение из анатомии "Санта Марии" но , кажется, оно не верно. Там шлюпка транцевая, вряд ли это правильно. Есть изображения с гравюр, смогу скинуть только завтра.
Sergevk
#15 Сообщение Sergevk » Ср мар 18, 2009 11:01
Масло сохнет нормально светлое дерево темнеет, но немного. Больше желтеет. А вот дерево назывваемое махагоном потемнело и приобрело приятный насыщенный оттенок. Сегодня вечером попробую сделать фотографии. Кстати, я покрывал все 4 раза - это достаточно или нет? А шлюпка интересует которая была на самом корабле, на световом люке.
Сергей
