Вопросы Постройки Корабля MISTRAL фирмы Artesania Latina
Visik
#1 Сообщение Visik » Ср сен 24, 2008 19:14
Всем доброго времени суток!
Это первый мой корабль и поэтому по мере постройки будут возникать вопросы и те с которыми я не смогу справиться с помощью поиска буду пробовать постить сюда, извините если что :)
я дошел до обточки корпуса напильником :) и вот тут столкнулся с недопониманием, наверное я глупый я не спорю иногда могу туго соображать, а беспокоит меня вот эта часть инструкции: рис 2
На фото видно что тут необходимо сточить, но вот я немного не уверен насколько, равнять все по шпангоутам, или все же выдерживать какую то более плавную линию, вот так это выглядит у меня рис 1
оставить так или все же нужно выровнять по шпангоутам?
Заранее благодарю за любые советы идеи и критику....
Кто куда, а я на север....
Liante
#2 Сообщение Liante » Ср сен 24, 2008 19:31
Это так называемые водорезы (надеюсь правильно назвал, а то бывают провалы в памяти - путаю термины :) ). Они должны быть вровень со шпангоутами, чтобы потом первая обшивка легка плотно к скелету.
PS: Если что-нибудь криво написал, прощу прощения :)
Благодарил (а): 1061 раз
#3 Сообщение FreeLander » Ср сен 24, 2008 20:10
Конечно должно быть вровень со шпангоутами. Я тоже делал нечто подобное.
Но в Вашем случае явно что-то не так. Либо не до конца усажены шпангоуты, либо часть килевой рамки должна быть необшита и иммитировать киль. Хотя последнее врядли. Может покажете весь скелет?...
Liante
#4 Сообщение Liante » Ср сен 24, 2008 20:15
FreeLander писал(а):Либо не до конца усажены шпангоуты, либо часть килевой рамки должна быть необшита и иммитировать киль. Хотя последнее врядли. Может покажете весь скелет?...
А быть может действительно последнее? Пётр, обратите внимание на фотографию из инструкции:
Если присмотреться тут тоже видна как бы имитация киля. Но единственное мне кажется, что его просто надо стачивать вровень с водорезами и шпангоутами.. Только я вот не могу понять зачем это надо :?:
#5 Сообщение FreeLander » Ср сен 24, 2008 20:22
Как раз инструкция меня и смущает. Я там имитации киля не вижу.
Непонятная ситуация, то ли косяк набора, то ли ошибка сборки... Сочуствую :cry:
Visik
#6 Сообщение Visik » Ср сен 24, 2008 20:23
Шпангоуты сидят хорошо :) я бы даже сказал очень харашо :) вот фото того что сейчас и часть инструкции
а имитация киля в этом наборе как я понял приклеиваеться после чистовой обшивки ...
#7 Сообщение FreeLander » Ср сен 24, 2008 20:27
А! Кажись дошло!
Там просто выраженые дэйдвуды. Стачивайте до шпангоутов.
Можно было вопреки инструкции расположить вставки чуть пониже, меньше стачивать пришлось бы.
#8 Сообщение FreeLander » Ср сен 24, 2008 20:30
Visik, раздобудьте бальзу и заполните шпации, хотя бы носовые и кормовые. Вы же в столице, это не составит труда, зато потом будете наслаждаться процессом обшивки, ну если не наслаждаться, то по меньшей мере сильно его облегчите.
На правах оффтопа, простите, не удержался :).
Visik
#9 Сообщение Visik » Ср сен 24, 2008 21:00
Пасиба за совет, нать будит заняться поисками, знать бы только где искать... ато в Бумс что то ехать нехочеться. дороги незнаю заблудюся, да и кучу пило материала везти на себе неахота ^___^
#10 Сообщение FreeLander » Ср сен 24, 2008 21:06
В Той Хобби можно заехать или прямо здесь заказать.
Valentin Demin
Site Admin
Благодарил (а): 14 раз
#11 Сообщение Valentin Demin » Ср сен 24, 2008 21:30
FreeLander писал(а):Стачивайте до шпангоутов.
Именно так.
Visik
#12 Сообщение Visik » Ср сен 24, 2008 22:18
ну что сделано то сделано :) к томуже я уже все сточил, теперь бууд делать лодки и думать о покупке бальзы и других палезностей :)
Visik
#13 Сообщение Visik » Чт окт 02, 2008 16:54
сидел изготавливал заполнители шпаций и задумался, а палуба должна быть плоской ?? ну тоесть она у меня немного выгнута вдоль корабля и вдоль центральной части чуть выгнута вверх, это нормально ?? или я что то накосячил и стоит поправить пока еще возможно ??
#14 Сообщение FreeLander » Чт окт 02, 2008 17:02
Всё как раз правильно, седловатость должна быть, чтобы вода стекала. Стекала в шпигаты, которых как-то на модели не видать, по-моему неплохой повод для тюнинга :)
Visik
#15 Сообщение Visik » Чт окт 02, 2008 17:31
уф.... ато я уж испугался апят ьвсе разбирать на запчасти :)
а насчёт тюнинга это идея хорошая :) надо будит задуматься и выполнить :)
