"Прибытие Джека Воробья в Порт Роял" в бутылке. Масштаб 1:72
IgorB
Благодарил (а): 1045 раз
#1 Сообщение IgorB » Пт апр 12, 2019 13:06
Всем привет!
В декабре 2017 года, пока проект "Джоли Бриз" был поставлен на паузу до новогодних каникул, решил не терять время зря и начать проект-"кошку" в 72-м масштабе. Некоторые из предполагаемых будущих проектов требуют применения технологии изготовления корпуса не такой, как я обычно применял, корме того, некоторые из них предполагаются в 72-м масштабе. Поэтому решил открыть "тренировочно-кошачий" простенький проектик для наработки навыков .
Итак, сюжет - сцена прибытия Джека Воробья в Порт Роял в самом первом фильме. Конечно, все помнят как это было . В моем случае предполагается что лодка уже затоплена почти по планширь, Джек стоит на рее.
Для начала многократно пересмотрел эту сцену, насохранял несколько скринов и... обнаружил, что информации по лодке не так уж и много...
IgorB
Re: "Прибытие Джека Воробья в Порт Роял" в бутылке. Масштаб
#2 Сообщение IgorB » Пт апр 12, 2019 13:09
Набросал простенький чертежик и вперед...
IgorB
#3 Сообщение IgorB » Пт апр 12, 2019 13:13
До этого момента все шло примерно как обычно. Но на этот раз это было просто изготовление разборной болванки для последующего изготовления частей корпуса.
В болванке я прорезал канавки для шпангоутов. Шпангоуты склеил из двух реек 0,8х0,5. Штевни состоят из двух половинок треугольного сечения. Шпангоуты и штевни приклеил к основе нижней части корпуса. Затем обернул половинки болванки верхней части корпуса тонкой пищевой пленкой, предварительно разметив карандашом как будут проходить первые доски обшивки верхней части корпуса.
IgorB
#4 Сообщение IgorB » Пт апр 12, 2019 13:17
Затем обшил "досками" обе половинки верхней части корпуса и нижнюю.
IgorB
#5 Сообщение IgorB » Пт апр 12, 2019 13:20
Потом добавил конструктивных элементов "набора" :)
IgorB
#6 Сообщение IgorB » Пт апр 12, 2019 13:23
Затем сделал половинки "рыбины".
IgorB
#7 Сообщение IgorB » Пт апр 12, 2019 13:25
Штевни немного доработал, чтобы скрыть стык их половинок. И сделал заготовку для румпеля
IgorB
#8 Сообщение IgorB » Пт апр 12, 2019 13:28
Затем приступил к изготовлению мачты и того самого марса, около которого должен стоять Джек.
Кстати, о Джеке... Здесь вы можете увидеть фигурку, которая планировалась для "изготовления" Джека :)
IgorB
#9 Сообщение IgorB » Пт апр 12, 2019 13:32
Затем приступил к изготовлению разных элементов, по крайней мере, тех, которые разглядел на фото
На одной из вантин висит оплетенная бутыль. Решил попробовать ее сделать... и даже две :)
IgorB
#10 Сообщение IgorB » Пт апр 12, 2019 13:34
Далее попробовал сделать однодырчатые юферсы :)
IgorB
#11 Сообщение IgorB » Пт апр 12, 2019 13:45
Потом из тонкой латунной проволоки изготовил вант-путенсы для нижних юферсов. Также накрутил заготовок для рымов и зачернил все.
IgorB
#12 Сообщение IgorB » Пт апр 12, 2019 13:48
Установил вант-путенсы в сборе с нижними юферсами на их места.
IgorB
#13 Сообщение IgorB » Пт апр 12, 2019 13:55
Сделал в кормовой и носовой части небольшие настилы.
IgorB
#14 Сообщение IgorB » Пт апр 12, 2019 14:05
Выточил заготовку для реи
IgorB
#15 Сообщение IgorB » Пт апр 12, 2019 14:08
Блоки... по некоей аналогии со "взрослыми" судами "судно" Джека было оснащено некоторым количеством блоков, бОльшая часть которых задействована на рее.
