И опять ЙОЛ (1801 г.)
tacc
Благодарил (а): 699 раз
#1 Сообщение tacc » Ср окт 24, 2018 11:00
Решил вернуться к этой теме (уже в 6-й раз). Ранее опубликовал вторую и третью попытку (варианты, четвертую и пятую публиковать не стал). Почему то эта канонерка меня зацепила, как увидел эту модель в масштабе 1:72 (и собрал, первый вариант не в "посуде" и поэтому не в этот раздел). Постараюсь выложится по полной.
P/S/ "Мистическое" отступление: как увидел набор (давным-давно), мне стали сниться сны: ночь, штормовое море, мокрая палуба йола, брызги в лицо и фигура капитана (на корме, у румпеля) в дождевике. Генетическая память? Или богатая фантазия? Поэтому и выписал первый набор. А потом пошло, поехало. И никак не могу успокоится. Хочется воссоздать атмосферу ... Ладно, меньше слов и больше дела ...
Корпус (как обычно, из линеечек) ...
... орудие ...
... установка ...
... проверка на проходимость ...
... палуба ...
:| С уважением, Сан Саныч
tacc
#2 Сообщение tacc » Ср окт 24, 2018 11:07
... палуба не проходит ...
... поэтому будет разделена (согласно плану).
Примерка мачт ...
... это итог работы за четыре дня (с 20-го по 23-е). продолжение следует ...
IgorB
Благодарил (а): 1099 раз
Re: И опять ЙОЛ (1801 г.)
#3 Сообщение IgorB » Ср окт 24, 2018 11:26
С почином, Сан Саныч!
Удачи!
tacc
#4 Сообщение tacc » Ср окт 24, 2018 11:30
Спасибо, Игорь! Постараюсь использовать все полученные ЗУНы (Знания, Умения и Навыки)!
tacc
#5 Сообщение tacc » Пт окт 26, 2018 9:20
... части палубы ...
... "окантовка" киля ...
... под рулевое перо ...
tacc
#6 Сообщение tacc » Пт окт 26, 2018 9:29
... рулевое перо ...
... проверка на "проходимость" (через горловину) и "вместимость" (по длине) ...
... румпель пока примерочный, не установлен и не подогнан по длине ...
yuri-inz
Благодарил (а): 210 раз
#7 Сообщение yuri-inz » Пт окт 26, 2018 10:37
Классно получается, а я свой из набора больше года доделать не могу!!!!!!
Каждый уважающий себя моделист танков обязан иметь дома кота, а уважающий судомоделист жену с темными длинными волосами!!!!
tacc
#8 Сообщение tacc » Пт окт 26, 2018 10:42
Спасибо!
Но пока застрял с обвязкой пушки. Не могу придумать как выполнить реалистичнее.... в мыслях (планах) выходило тип-топ, а на деле как то не так...
По поводу "... больше года доделать не могу!!!!!!" - не спешите, у меня "DRUID" уже полтора года стоит, только корпус собрал. Застопорился на подставке (с электронной начинкой), и то не отчаиваюсь ...
IgorB
#9 Сообщение IgorB » Пт окт 26, 2018 12:58
tacc писал(а):Спасибо!
Сан Саныч, а в чем именно проблемы? В нехватке информации или какие-то технологические причины?
tacc
#10 Сообщение tacc » Пт окт 26, 2018 13:23
Проблема техническая. Как обвязывать знаю. Думаю как избавиться от "хвостов" канатов. Ведь "обвязка" должна идти от пушки (она в корпусе) к транцу? (надеюсь правильно назвал?) который на раздельной палубе. Единую связку сделать не получится. Остается только продумать "имитацию" обвязки. Для этого пока есть время, пока занимаюсь подготовкой леерных стоек, уключин, якорьков (пайка). Главное основа (корпус) готова. И, судя по реакции "собутыльников" - всем СПАСИБО!), получилась.
P/S/ Все бы хорошо, но ... зззараза ... давление скачет на улице, соответственно и у меня "мушки" в глазах летают. Пью лекарство - в сон тянет. Издержки "лихой" молодости. Но работа продвигается (без напряга)
tacc
#11 Сообщение tacc » Вс окт 28, 2018 10:31
... заготовка ... черт, склероз (старческий) .... подпорки ... треугольные ... КНИЦЫ!!! ...
... и в массовое производство ....
... и для якорей ... носовые битинги ...
... и очередная проверка по мерке ...
... пока все ...
tacc
#12 Сообщение tacc » Пн ноя 05, 2018 11:36
... спустя неделю экспериментов (с уключинами) решил вместо пайки использовать просто "сгибание"...
... лист меди (от старой чеканки) разрезал на полоски. А затем на "лапшу" ...
... среднюю часть выдавил ...
... а боковые обточил надфилями ...
... пока заготовил только для одного борта (для 6-ти весел). Еще надо будет поработать пилками и заготовить для второго борта.
P/S/ Привезли подарок из Кронштадта. Решил поделиться ...
tacc
#13 Сообщение tacc » Пн ноя 12, 2018 9:53
... прежде чем устанавливать уключины, решил заняться бархоутом (скрыть щель между корпусом и палубой и не погнуть уключины) из толстого канатика, окрашенного красным маркером ...
... и обвязкой орудия ...
... корма теперь выглядит так:
tacc
#14 Сообщение tacc » Пн ноя 12, 2018 10:12
... кормовые выстрелы ...
... доработка "механизма" рулевого пера ...
... подготовленные уключины ...
... инструмент ...
... проба ...
tacc
#15 Сообщение tacc » Пн ноя 12, 2018 10:24
... обухи и утки ...
... установка ...
... результат ...
... осталось изготовить леерные стойки с леерами, весла, укомплектовать все (с проверкой на проходимость). И корпус с такелажными (палубными) работами будет закончен...
