яхта 'Святой Петр' и 'Царская ЧАРКА' (1693 г)
tacc
Благодарил (а): 689 раз
#31 Сообщение tacc » Пт июн 22, 2018 8:52
... вчерашние "такелажные" работы ...
... осталось ещё немного ...
:| С уважением, Сан Саныч
IgorB
Благодарил (а): 1096 раз
Re: яхта 'Святой Петр' и 'Царская ЧАРКА' (1693 г)
#32 Сообщение IgorB » Пт июн 22, 2018 10:12
tacc писал(а):... вчерашние "такелажные" работы ...
Сан Саныч, все-таки, светлый бегучий такелаж и ликтросы как-то привычнее смотрелись бы.
tacc
#33 Сообщение tacc » Пт июн 22, 2018 10:58
IgorB писал(а):...
Спасибо! Намек понял, буду переделывать (пока не поздно). Тогда этот вариант отложу, новый сделаю, выложу - сравним. Ок?
tacc
#34 Сообщение tacc » Пт июн 22, 2018 11:01
Только времени поболее уйдет (новые канаты плести, "парусину" готовить, мачты "точить", к внучке ездить)
IgorB
#35 Сообщение IgorB » Пт июн 22, 2018 11:14
tacc писал(а):Только времени поболее уйдет (новые канаты плести, "парусину" готовить, мачты "точить", к внучке ездить)
Сан Саныч, так если решите переделать, то можно просто срезать черный такелаж и установить светлый. Кстати, Вы ликтрос чем приклеиваете к кромке паруса?
И посмотрите в рыболовных магазинах монтажную нить UNI Tread 8/0 бежевых цветов. Из нее можно крутить канатики 3х1, 3х2, 3х3. Кроме того, если затонировать готовый канатик разведенным уайт спиритом битумным лаком, то получите канатики для стоячего такелажа. А саму одиночную нить можно использовать для разных других такелажных работ.
tacc
#36 Сообщение tacc » Пт июн 22, 2018 11:31
IgorB писал(а):... Сан Саныч, так если решите переделать, то можно просто срезать черный такелаж и установить светлый...
Не получится. Приклеено на совесть ...
IgorB писал(а):... Кстати, Вы ликтрос чем приклеиваете к кромке паруса? ...
"Секундой" (циан). Накладываю "канатик", натягиваю, легонько подмазываю с одной стороны (внешней) чтобы не пропиталась ткань с другой стороны, обрезаю и подкрашиваю черным маркером. Согласен, клей не тот и технология криворукая, но с ПВА получается ещё хуже (а другого клея нет) ...
IgorB писал(а):... И посмотрите в рыболовных магазинах монтажную нить UNI Tread 8/0 бежевых цветов. Из нее можно крутить канатики 3х1, 3х2, 3х3. Кроме того, если затонировать готовый канатик разведенным уайт спиритом битумным лаком, то получите канатики для стоячего такелажа. А саму одиночную нить можно использовать для разных других такелажных работ ...
Спасибо, поищу. Но в ближайшем магазине "Охотник и Рыболов" я взял "Шнур WINTER BRAID 0,1 mm, 6 kg" (давно) - очень плотная, еле еле обрезается, лохматится - не понравилась. Поищу рекомендованную Вами. (ещё время+)
P/S/ Еще раз спасибо, Игорь, за своевременную подсказку. Обиднее когда советы получаешь уже по результату работ (когда не исправишь), а в будущем забывается (не посмотрел свои записки) и упускаешь из вида
IgorB
#37 Сообщение IgorB » Пт июн 22, 2018 11:51
tacc писал(а): Не получится. Приклеено на совесть ...
Я раньше пробовал ЦА клеить, но не понравилось совсем - и видно и отрывался в самый неподходящий момент :(. Теперь ужа давно клею Титбондом прозрачным. Я зажимаю парус в тиски, чтобы рабочая кромка немного торчала из них и была горизонтально. Потом мажу совсем немного клея на 5-8 мм кромки и, натянув двумя руками ликтрос. приклеиваю. Потом небольшими участками проклеиваю его весь.
Думаю, можно поискать в строительных магазинах этот клей или какой-нибудь аналог, типа Момент-столяр. Классический ПВА слишком долго сохнет, к сожалению. Но приклеить им ликтрос, думаю, тоже можно.
tacc
#38 Сообщение tacc » Пт июн 22, 2018 12:04
IgorB писал(а):... Я зажимаю парус в тиски, чтобы рабочая кромка немного торчала из них и была горизонтально...
Интересно! Про такую технологию первый раз читаю! (век живи - всю жизнь учи). Спасибо за идею! Поэкспериментирую. А клей поищу и поспрашиваю
IgorB
#39 Сообщение IgorB » Пт июн 22, 2018 12:15
tacc писал(а): Интересно! Про такую технологию первый раз читаю! (век живи - всю жизнь учи). Спасибо за идею! Поэкспериментирую. А клей поищу и поспрашиваю
Так в руках сложно все это удержать пока сохнет. Кстати, в углах при необходимости делаю петельки, чтобы потом в них шкоты или другие снасти закрепить.
tacc
#40 Сообщение tacc » Пт июн 22, 2018 12:18
Понял, усек. Спасибо!
tacc
#41 Сообщение tacc » Пн июн 25, 2018 9:17
... очередная версия "парусины" и прочего ...
... взгляд издалека ...
P/S/ Перебрал все свои запасы, перепробовал различные варианты. Этот самый удачный на мой взгляд (3-я по счету - не считая первоначальный)
P/S/S/ Обошел 4 "рыболовных" фирмы ("Мир рыболова", "Все для рыбалки", "Охота и рыбалка" и ещё какой-то) и нигде нет монтажной нитки (вообще никакой!). Осталась последняя надежда на Fly-Fisher's на другом конце города. Если выберусь к нему сегодня - буду делать очередную, 5-ю версию такелажа. В противном случае остановимся на текущей.
tacc
#42 Сообщение tacc » Ср июн 27, 2018 9:44
... наконец то нашёл и магазин (где продаётся) и саму монтажную нить (правда далековато). На радости купил три разные катушки (и размер и цвет)...
... стал экспериментировать. Результат: в одну нитку ...
... в две ...
... одним словом крутил и вертел до вечера, пробуя различные комбинации, грузики, "тягловую" силу и прочее. Вечером раскроил очередные паруса (кливера) ...
... в качестве "тяги" (или двигателя) стал использовать шуроповерт ...
... стойку нарастил до двух тУбуреток (скрепил уголками) ...
... результаты примерно такие:
- высота конструкции 90 см;
- длина нити (от шпилек тросмота до скобы груза) около 65 см;
- конечный результат около 45 см;
P/S/ (для прикола)
Вывод: вручную крутить можно, но муторно. Ручная работа только для коротких толстых тросиков. Механизация предпочтительнее для "массового" производства. Для изготовления длинных "канатов" надо будет лезть на шкаф (???)
Задача (на будущее): автомеханизация производства и желательно дистанционная.
Итог: искать шестеренки, шкивы, реостат (провода и моторчик с будущей подставкой уже есть).
Будем напрягать друзей - приятелей
P/S/S/ Технический вопрос (на будущее) к профи производителей канатов - "канатчикам": а можно ли с помощью данного устройства сплести канат с электро проводком (тонким) внутри. Так, чтобы канат был бы "рубашкой" для провода и скрывал сам провод. Заранее спасибо. (вопрос не для бутылочных моделей а для DRUID'a)
IgorB
#43 Сообщение IgorB » Ср июн 27, 2018 11:16
tacc писал(а):... наконец то нашёл и магазин (где продаётся) и саму монтажную нить (правда далековато). На радости купил три разные катушки (и размер и цвет)...
Поздравляю, Сан Саныч!
Бежевая нить UNI-Tread 8/0 - одна из самых моих любимых. Готовый канатик из этой нити легко затонировать разбавленным битумным лаком или маркером водостойким.
По поводу провода внутри каната... думаю, с трехпрядным вряд ли получится. Наверное, это может быть возможным с четырехпрядным, но нужно мудрить с размещением провода, чтобы он не вращался.
tacc
#44 Сообщение tacc » Ср июн 27, 2018 12:14
IgorB писал(а):... По поводу провода внутри каната... думаю, с трехпрядным вряд ли получится. Наверное, это может быть возможным с четырехпрядным, но нужно мудрить с размещением провода, чтобы он не вращался.
Спасибо за ответ, а то я DRUID уже год как забросил, ребята интересуются продолжением (старшой глаз положил на него)
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 181 раз
#45 Сообщение Иван Карпушкин » Ср июн 27, 2018 12:47
Может проще сделать "скрутку" из проводов для "фактурности" и обмотать ниткой или тонким канатом
