Шлюпка в бутылке
IgorB
Благодарил (а): 1045 раз
Шлюпка в бутылке
#1 Сообщение IgorB » Вт апр 03, 2018 18:44
Всем привет!
Вдохновленный шлюпками Виктора Трофимова, я, наконец-то, собрался и запустил некоторое время назад строительство своей шлюпки.
За основу я взял набор для постройки шлюпки от LAK. Эта шлюпка в 91-м масштабе, но, т.к. я планирую разместить в ней экипаж, то она будут адаптирована под 72-й масштаб.
Итак, пара килевых рамок из груши 0,7-0,8 мм была подготовлена заранее и я приступил к сборке.
IgorB
Re: Шлюпка в бутылке
#2 Сообщение IgorB » Вт апр 03, 2018 18:47
После подготовки сдвоенной килевой рамки с кондуктором и шпангоутами последовало приклеивание досок обшивки.
IgorB
#3 Сообщение IgorB » Вт апр 03, 2018 18:51
В результате после приклеивания всех досок обшивки, выламывания кондуктора и обрезания лишних частей шпангоутов получилась скорлупа шлюпки из двух половинок. Теперь в нее вклеиваются остальные шпангоуты из рейки груши.
IgorB
#4 Сообщение IgorB » Вт апр 03, 2018 19:20
Между делом выточил пару весел и примерил фигурки :).
Т.к. найденная бутылка не позволяет сделать вариант с веслами, то весла будут просто лежать в шлюпке, но придется сооружать мачту с парусом.
ArturM
#5 Сообщение ArturM » Вт апр 03, 2018 19:27
Игорь, спасибо за тему - очень интересно.
Вопросы:
- Не повело ли килевые балки после снятия кондукторов?
- шпангоуты тоже груша? а обшивка? Толщина 'досок'?
- Какой клей использовался?
Спасибо!
IgorB
#6 Сообщение IgorB » Вт апр 03, 2018 19:59
Привет, Артур!
Нет, балки не повело. Они были зажаты зажимами на время просушки.
Шпангоуты из груши в виде полосок. Обшивка толщиной 0,6-0,65 мм.
Клей - Титбонд прозрачный.
IgorB
#7 Сообщение IgorB » Вт апр 03, 2018 20:05
Рангоут и паруса.
Рангоут из бамбука, паруса из перкаля с продергиванием нитей для имитации швов. Правда на этот раз, промахнулся с маркером при окраске ткани. Он оказался не водостойкий и потом швы слегка поплыли. Надеюсь, что когда дополнительно подзагрязню паруса, швы не будут так бросаться в глаза.
IgorB
#8 Сообщение IgorB » Вт апр 03, 2018 20:07
Затем покрыл шлюпку и рангоут разбавленным битумным лаком. Им же тонирую при необходимости паруса и нити для такелажа.
IgorB
#9 Сообщение IgorB » Вт апр 03, 2018 20:13
Следующий этап - узел крепления мачты на банке. Скобы из тонкой листовой латуни. Штыри из проволоки с наклеенными шайбами. Потом все зачернено.
IgorB
#10 Сообщение IgorB » Вт апр 03, 2018 20:17
IgorB
#11 Сообщение IgorB » Вт апр 03, 2018 20:24
Юферсы.
Наколотил круглых заготовок. Склеил попарно. Сточил на наждачке. Обвязал вантинами. Просверлил отверстия.
IgorB
#12 Сообщение IgorB » Вт апр 03, 2018 20:29
Для сборки приклеил двухсторонним скотчем подставку для шлюпки на брусок. Потом понял, что проще сделать еще один нормальный стапель :)
IgorB
#13 Сообщение IgorB » Вт апр 03, 2018 20:34
Продолжение работы со стоячим такелажем
IgorB
#14 Сообщение IgorB » Вт апр 03, 2018 20:40
Передний парус
IgorB
#15 Сообщение IgorB » Ср апр 04, 2018 18:02
Блоки
