HANNAH 1775 (Amati 1:300)
tacc
Благодарил (а): 460 раз
#1 Сообщение tacc » Пт сен 01, 2017 11:53
Ну вот, и пришло время для бутылки из набора. Приобретен еще в прошлом году (октябре) и лежал, дожидаясь своей очереди. Тренировался на "фляжках" (египетский торговец и йол - самопал), решился взяться за этот набор (про йол не забыл, работаю - пояснение в конце этой ссылки). Сам набор
На прошлых работах (торговец и йол) определился со временем, так что к назначенной дате (юбилей, день свадьбы и день учителя - три в одном флаконе) должен успеть с подарком (жене ни гу-гу).
Приступил вчера. Сборка корпуса
Сегодня планирую приступить к палубе.
Впечатление от набора:
1. А мачты и реи из набора оказались из металла. Как то не ахти. Да и грубо. Планирую переделать на дерево
2. Не знаю как с масштабом, но с соразмерностью точно не то. Модель занимает 1/3 объема посуды. У меня "торговец" и то в меньшей посуде поместился. Посуду жалко тратить - "жаба" душит (может поменять на фляжку???)
3. Металл. Якоря грубоваты, пушки мелковаты, штурвал вообще отсутствует (надо будет поискать инфу по поводу штурвала). Якорь то обработаю, а как пушки красить??? Или переделать???
Ну да ладно, продолжим
:| С уважением, Сан Саныч
Petrovich.
Re: HANNAH 1775 (Amati 1:300)
#2 Сообщение Petrovich. » Пт сен 01, 2017 12:14
Удачи в постройке и своевременного окончания к праздникам!!
Рулевого колеса на прототипе не было, использовался румпель.
VAGREY
Благодарил (а): 50 раз
#3 Сообщение VAGREY » Пт сен 01, 2017 12:19
С почином Сан Саныч. С интересом буду наблюдать. Честно говоря тоже подумываю перейти на бутылки. После твоих работ стал прочитывать форум бутылочников. Ребята все адекватные страсти не кипят да и подскажут если что. В общем как у меня сын говорит опять начнешь с моториста? Ничего дойдем и до стармеха. Ознакомился с инструментом потихоньку делаю. Много плюсов работа интересная оборудование минимальное вполне поместится в моей кладовке с большим окном. Все запасы груши ореха айвы вместе с мастерской продам оставлю минимум. Жена говорит на обед с мастерской ходить не надо все под рукой. Удачи. С ув. Сергей.
С уважением Сергей.
tacc
#4 Сообщение tacc » Сб сен 02, 2017 9:03
Petrovich. писал(а):Удачи в постройке и своевременного окончания к праздникам!!
Спасибо за пожелания и за информацию!
VAGREY писал(а):С почином Сан Саныч... Все запасы груши ореха айвы вместе с мастерской продам оставлю минимум... Удачи. С ув. Сергей.
Спасибо! Сергей, все не распродайте, оставьте запасец. Пригодится в будущем (уж поверьте). И удачи с "бутылочками"!
Продолжаю отчет о вчерашней работе. Корпус был выполнен позавчера
А вчера приступил к палубе.
Попытки самостоятельно соорудить решетку из металла
из реек
Плюнул и вспомнил (где-то находил) о нитках
tacc
#5 Сообщение tacc » Сб сен 02, 2017 9:40
Комментировать не буду (из фото, думаю, все понятно). Единственное - после работы сточил бумажную основу для просвета ячеек решетки
Фальшборт. Этапы не показываю, в связи с плохими фото (делал поздно вечером)
Ну и для развлечения
фото прислали сыновья, говорят ты так выглядишь, только вместо бутылки - комната.
tacc
#6 Сообщение tacc » Вс сен 03, 2017 11:24
продолжаем обустраивать палубу. Вторая решетка
итог
заготовки для трапов на квартердек из нескольких слоев шпона
Транец. Этапы изготовления
tacc
#7 Сообщение tacc » Вс сен 03, 2017 11:39
Если в нескольких словах, то примерно так. Из реек шпона формирую контур транца со стойками и местом под имя судна, высверливаю ключевые тоски контуров отверстий и с помощью лезвий "режиков" и надфилями убираю лишнее.
Вечерком (точнее ночью) установил рубку и румпель
Все, пора баиньки
tacc
#8 Сообщение tacc » Вс сен 03, 2017 11:44
Утром не понравилась рубка (высоковата). Переделал (вместе с румпелем)
По плану на очереди вооружение. Оригинал из набора
tacc
#9 Сообщение tacc » Пн сен 04, 2017 8:48
Производство орудийных стволов (из "жилы" антенного кабеля) с помощью надфилей
Орудийные станки из реек (шпон)
Результат - корабельная батарея
Установка батареи отложена на "потом"
P/S/ Если есть менее затратная и более результативная технология - поделитесь, а то потратил почти весь день на такой результат с различными экспериментами
tacc
#10 Сообщение tacc » Вт сен 05, 2017 9:02
Киль
Бархоут
решил выполнить из меди (от старой чеканки). Будет нести тройную нагрузку - декоративную (да и проба работы с медной обшивки), как ограничитель (чтобы палуба на корпус правильно легла) и страховка (если будет щель - замаскировать). Правда высоковата - но не надолго. Устанавливал без клея, на медные заклепки из проволоки от кабеля витая пара. Ручной "вертихвосткой" (сверлилкой) высверливал отверстие в медной полоске насквозь в корпус, вставлял проволочку, откусывал (с запасом в 0,5 мм). Ну а потом (так кажется операция называется) развальцовывал, т.е. плющил выступающий "огрызок". Потом зачищал надфилем и шкуркой. На удивление не отваливается
Комингс люка для трапа в трюм и сам трап
tacc
#11 Сообщение tacc » Вт сен 05, 2017 9:20
Результат
Подготовка и установка орудий с попыткой имитации обвязки пушек
Согласен, выглядит не ахти как, но тоньше ниток нет. Есть для мушек, но она светлая, красится и режется плохо (синтетика). Опасался, что весь борт разворочу
Вчера пол ночи (образно) стачивал медь бархоута. Снял сегодня утром при свете
P/S/ Малость опять просчитался. После установки пушек, оказалось - палуба не "лезет зараза" в горлышко посуды из за пушек. Пришлось пожертвовать стволами орудий - подтачивать. И ошибся всего на 0,5 - 0,7 мм. Если бы не ошибка, то стволы, как должны - выступали бы за борт поболее. А так только на 0,2. В итоге не очень наглядно.
IgorB
Благодарил (а): 1044 раза
#12 Сообщение IgorB » Вт сен 05, 2017 12:46
tacc писал(а): Согласен, выглядит не ахти как, но тоньше ниток нет. Есть для мушек, но она светлая, красится и режется плохо (синтетика). Опасался, что весь борт разворочу
Добрый день, Сан Саныч!
С новым проектом!
Эти нитки есть разных цветов. Окрашивать при необходимости попробуйте маркерами или фломастерами.
Удачи в строительстве!
Игорь.
fiord
#13 Сообщение fiord » Вт сен 05, 2017 14:49
Разрешите немного критики (конструктивной), пока дело не зашло далеко.
- трап в трюм не выглядит трапом, потому что никуда не ведет - слишком малая глубина трюма, еще не поздно его углубить
- очень сомнительное решение с медным бархоутом - что он изображает - медную обшивку?, бархоут ? -слишком широкий
Прикрыть щель от стыковки корпуса можно просто тоненьной рейкой или ниткой
Без обид, но если не говорить об ошибках, то можно ничему не научиться.
Желаю успехов. С вопросами обращайтесь без стеснения.
tacc
#14 Сообщение tacc » Ср сен 06, 2017 8:28
IgorB писал(а):...
Игорь.
Игорь, спасибо! Под рукой же был маркер, пользуюсь им регулярно, а по поводу ниток не "допЁр". Возьму идею в копилку на будущее. Еще раз спасибо!
tacc
#15 Сообщение tacc » Ср сен 06, 2017 8:57
fiord писал(а):Разрешите немного критики (конструктивной), пока дело не зашло далеко.
Согласен, надо было просто приклеить трап от производителя. Более нагляднее и понятнее было бы
fiord писал(а): - очень сомнительное решение с медным бархоутом - что он изображает - медную обшивку?, бархоут ? -слишком широкий
Просто не было золотой краски
как предлагает "производитель". (смотреть здесь)
fiord писал(а): Без обид, но если не говорить об ошибках, то можно ничему не научиться.
Да никаких обид!
Закрепил пушки, заодно оформил и перила
Проверка на "совместимость"
Помог инструмент, некогда "дюзнютый" у супруги
