Восток и Мирный
fiord
Re: Восток и Мирный
#16 Сообщение fiord » Пн фев 01, 2016 21:23
Alexander Pushkash писал(а):, в диораме айсберги будут?
Саша, ну а как же без них, Антарктида, однако...
Alexander Pushkash
Re: Восток и Мирный
#17 Сообщение Alexander Pushkash » Пн фев 01, 2016 21:33
Ну, тогда и пингвинов делать придется... :D :D :D
Vadimych 67
Re: Восток и Мирный
#18 Сообщение Vadimych 67 » Пн фев 01, 2016 23:41
Alexander Pushkash писал(а): Ну, тогда и пингвинов делать придется...
Не обязательно. Глупый пИнгвин робко спрячет тело жирное в утёсах. :)
Если же собранный корпус парусника проходит сквозь горлышко — грош цена такой модели (Л.Алешин). http://www.popmech.ru/master-class/8772 ... butylkakh/
fiord
Re: Восток и Мирный
#19 Сообщение fiord » Сб фев 06, 2016 22:26
Очередной этап - стоячий такелаж шлюпов:
п-авел
Благодарил (а): 446 раз
Re: Восток и Мирный
#20 Сообщение п-авел » Сб фев 06, 2016 23:37
Красиво. Однако у меня возникает вопрос. Нити и спереди и сзади то мачт. Надо что-то отсоединять. Как планируется заводить эту красоту в горлышко? Т.е. способ забутыливания?
Victor
Благодарил (а): 18 раз
Re: Восток и Мирный
#21 Сообщение Victor » Вс фев 07, 2016 0:39
Да не надо ничего отсоединять. Вероятно горлышко бутылки позволяет просто положить мачты, а в бутылке их поднять.
п-авел
Re: Восток и Мирный
#22 Сообщение п-авел » Вс фев 07, 2016 5:21
Для укладки мачт их нужно вытащить из опоры(отверстия или лунки) на палубе (приподнять нижний конец мачты над палубой). Показанный на фото такелаж приподнять мачту не похоже не позволит. Просто уложить мачты, без отсоединения нитей можно только в случае, если низ мачты просто упирается в палубу (не фиксируется в отверстии). Хочется уточнить у автора этот момент.
fiord
Re: Восток и Мирный
#23 Сообщение fiord » Вс фев 07, 2016 18:29
Victor писал(а): Вероятно горлышко бутылки позволяет просто положить мачты, а в бутылке их поднять.
Пока геометрия позволяет завалить мачты вперед, вытащив нижние концы из лунок. Проверять в натуре боязно... Реи, естественно, планируются вертящиеся. Руслени отъемные от корпуса, на штифтах, в сборе в горло не лезут, но это добавит возможности маневра при забутыливании. Бегучий такелаж и паруса создадут массу проблем - как то буду решать по мере развития событий.
п-авел
Re: Восток и Мирный
#24 Сообщение п-авел » Пн фев 08, 2016 14:48
fiord писал(а): Руслени отъемные от корпуса, на штифтах,
Владимир, зная твою способность изящно выполнять самые тонкие работы, хотелось бы посмотреть устройство русленей на штифтах в твоем исполнении (в хорошем разрешении), если возможно, конечно.
fiord
Re: Восток и Мирный
#25 Сообщение fiord » Сб фев 13, 2016 21:01
Процесс изготовления руслений не фоткал, пришлось показывать на макете (кусочек дерева с обозначенными пушечными портами).
Приклееваем заготовку русленя к корпусу на ПВА. После высыхания засверливаем руслень насквозь в корпус, так ,чтобы в корпусе отверстие было на глубину 2-3мм.
Вставляем в отверстия проволочки (втугую) и фиксируем их в руслене цианокрилатом. Внутренние концы проволочек должны сидеть в корпусе на 2мм (примерно).
Ну собствено и все. Если руслень поддеть скальпелем, он отлипнет, а штифты останутся в нем, с их помощью руслень встанет совершенно на то же место, где и стоял.
Раз вопрос коснулся русленей, попутно о вантах. Разметку мест крепления вант удобнее делать как раз в этот момент, чтобы ванты не попали на порты.
Ванты приклеиваются к русленю и при снятии его с корпуса, руслень остается на вантах.
п-авел
Re: Восток и Мирный
#26 Сообщение п-авел » Вс фев 14, 2016 0:52
Благодарю, Владимир, за качественный показ монтажа русленей. В любом деле важны ньюансы. Меня интересовали именно они (толщина руслененей и толщина шпилек, длина и количество шпилек, то, как их крепить и т.д.) Ты отлично все показал. Спасибо.
Вообще это можно делать по-разному. В моей последней работе («Месть королевы Анны») я делал по-другому. В корпусе профрезеровал пазы и просто вставил руслени в них. Мне такой способ понравился тем, что:
1. Попадать в бутылке русленями в пазы было очень легко.
2. Соединение было очень надежное. Руслени входили «скользящей посадкой». Это позволило хорошо натянуть ванты.
3. Я не боялся, что при чрезмерном усилии руслени вывернутся из мест крепления.
Из минусов нужно отметить, что руслени из-за отверстий расположились несколько ниже положенного места.
ArturM
Re: Восток и Мирный
#27 Сообщение ArturM » Пн фев 15, 2016 0:10
Владимир, спасибо! Ваши работы - источник вдохновения! Хочется приблизится к ним по качеству хоть немного.
У меня просьба. Не могли бы вы крупным планом сфотографировать юферсы? И еще вант-путенсы как Вы сделали, интересно посмотреть.
Владислав
Re: Восток и Мирный
#28 Сообщение Владислав » Вт фев 23, 2016 20:13
Вальтероне писал(а):Могу сказать, какими НЕ писали. После петровской реформы азбуки (1709 г.) славянские шрифты использовались только для церковных изданий. Во ВСЕХ остальных случаях, в т.ч. для названий кораблей, использовался исключительно гражданский шрифт. Какой - можно поискать примеры типографских шрифтов соответствующей эпохи. Некоторые буквы заметно изменялись с течением времени (напр. Р, К, У), другие нет.
PS А по поводу достоверного написания - насколько я могу судить, на оригинальном чертеже корабля название писалось именно так, как в дальнейшем на нем самом. См., напр., чертеж "Двенадцати апостолов".
Я бы не был столь категоричен.
Вот корма винтового фрегата ОЛЕГ. Шрифт далеко не "гражданский". А уж если обращаться к чертежам - можно посмотреть на чертежи ПАЛЛАДЫ, там тоже далеко не "гражданский" шрифт.
Владислав Бабкин
Вальтероне
Благодарил (а): 45 раз
Re: Восток и Мирный
#29 Сообщение Вальтероне » Вт фев 23, 2016 21:15
Вы пропустили второй абзац. А там написано следующее: "От этого правила отошли, если не ошибаюсь, во времена Александра III (кстати, его вензель стал первым из императорских, исполненным в стиле славянской азбуки) - и то только для больших кораблей, судя по имеющимся фото." Возможно, были примеры и пораньше, у меня не так много статистики по тому периоду. А чертежи "Паллады" имеются в виду архивные? Любопытно бы взглянуть на тамошнее написание.
Владислав
Re: Восток и Мирный
#30 Сообщение Владислав » Вт фев 23, 2016 21:45
Я бы не хотел разводить холивары, но читал я все внимательно: эпоха Александра III - 1881-1894. Приведенный пример с винтовым фрегатом ОЛЕГ - он был спущен на 20 лет раньше времен Александра III. Фрегат Паллада - в 1832г. Архивных чертежей Паллады у меня нет, я имел в виду чертежи Гармашева.
Владислав Бабкин
