как залить эпоксидку в бутылку?
п-авел
Благодарил (а): 446 раз
#1 Сообщение п-авел » Чт мар 06, 2008 12:10
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом, каким способом лучше заливать эпоксидную смолу (которая имитирует поверхность моря) в бутылку? Вообще это вопрос к "бутылочникам", но может кто и из небутылочных моделистов что нибудь посоветует?
тут возникают такие сложности:
1. смола очень густая и через трубочку диаметром 5мм течь не очень хочет, а если её подогреть, то начинает быстро застывать.
2. если развести достаточно большое количество - она начинает саморазогреваться и моментально застывает. :roll:
xxxxxxxxx
#2 Сообщение xxxxxxxxx » Чт мар 06, 2008 12:21
Я смолу разжижаю ацетоном :) :wink:
Sergey Petuhov
#3 Сообщение Sergey Petuhov » Чт мар 06, 2008 12:47
Шприцем ее, шприцем. Только без иглы, а с надетой вместо нее трубочкой (кембрик).
Сергей Георгиевич
colonel
#4 Сообщение colonel » Чт мар 06, 2008 15:54
Борис2005 писал(а):Я смолу разжижаю ацетоном
Это вариант, если, конечно, не критична последующая усадка - смола после полного застывания потеряет в объеме ровно столько, сколько будет добавлено ацетона. Как бы она от стенок бутылки не отошла.
Шприц - это тоже вариант, только пузырьков при этом будет еще больше, поэтому обязательно вакуумировать.
А нужна ли смола? Может быть стоит попробовать двухкомпонентный прозрачный силикон - он очень текуч, нормально подкрашивается пастой от шариковой авторучки, густеет долго (часов 8-12).
xxxxxxxxx
#5 Сообщение xxxxxxxxx » Чт мар 06, 2008 16:01
П-авел спрашивал конкретно про смолу... :? А так можно и акриловую пасту использовать для "водички". :) Она есть и белая,и полупрозрачная,и синяя...На любой вкус :wink:
п-авел
#6 Сообщение п-авел » Чт мар 06, 2008 16:36
Борис2005 писал(а):П-авел спрашивал конкретно про смолу... :? А так можно и акриловую пасту использовать для "водички". :) Она есть и белая,и полупрозрачная,и синяя...На любой вкус :wink:
Был в 5 специализированных канцелярских магазинах и не смог найти пасту от шарикоквой ручки голубого цвета.
В продаже только синего, но при добавлении её в смолу паста меняет цвет на лиловый.
Сйчас пообую пасту Униколер №710. Цвет небесно-голубой.Применяется для колеровки алкидных, водно-дисперсионных красок и строительных смесей.
Цвет получается прекрасный. В зависимости от количества добавляемой пасты цвет можно менять в широком диапазоне.
Одна тонкость: сперва нужно добавить пасту в смолу, найти нужный цвета только потом разжижать ацетоном и добавлять отвердитель.
Павел.
п-авел
#7 Сообщение п-авел » Чт мар 06, 2008 16:45
Борис, если можно раскажите какую акриловую пасту для "водички". Вы имели в виду?
Для чего она применяется (основное назначение) и в каких магазинах (для моделистов, строительных, медтехнике и пр.) её искать?
Павел.
Благодарил (а): 575 раз
#8 Сообщение Hedgehog » Чт мар 06, 2008 16:58
Вот один из вариантов А так - в художественных салонах, в магазинах для моделистов-диорамщиков, строительные силиконы тоже используют широко.
Sergey Petuhov
#9 Сообщение Sergey Petuhov » Чт мар 06, 2008 18:02
Хорошо вам, ребята, в столицах-то: художественные салоны, магазины для диорамщиков... Про такие экзотические вещи рассказываете. Благодаря Вам и мы узнаем, что в мире новенького.
Сергей Георгиевич
Благодарил (а): 1015 раз
#10 Сообщение FreeLander » Чт мар 06, 2008 18:29
Инет-то всем доступен одинаково, так что не прибедняйтесь :)
Ну а насчёт розничной продажи Вы правы конечно, это только в крупных городах, увы, законы спроса/предложения никто не отменит.
п-авел
#11 Сообщение п-авел » Пт мар 07, 2008 2:16
Всем спасибо! Использовал эпоксидную смолу+ацетон+колеровочную пасту+отвердитель. Привожу пробные образцы. Было так а после Ваших советов , а стало так-(см. фото)!
п-авел
как делать "волны" в бутылке?
#12 Сообщение п-авел » Ср мар 26, 2008 3:55
Как сделать ровную гладь поверхности "моря" теперь ясно. А вот как делаются "волны" в бутылке?
Dedal
Re: как делать "волны" в бутылке?
#13 Сообщение Dedal » Чт апр 03, 2008 22:56
п-авел писал(а): А вот как делаются "волны" в бутылке?
А если на стадии застывания смолы бутылку немного наклонить :idea:
Собрание всяких способов, может какой и для бутылочников подойдёт:
http://forum.modelsworld.ru/viewtopic.php?t=185
п-авел
создание волн в бутылке
#14 Сообщение п-авел » Пт апр 04, 2008 2:03
вот какие два способа создания "волн" в бутылке я нашёл в сети:
способ первый:
способ второй:
Мне кажется в эпоксидную смолу нужно добавить наполнителя (это может быть, например, измельченный азбест или мелко нарезанная материя).
потом в "море" вкладывается "подложка" под корабль и проверяется размер от " моря" до верхнего края бутылки:
Dedal
Re: создание волн в бутылке
#15 Сообщение Dedal » Пт апр 04, 2008 21:26
Стереотип срабатывает :) , всё думал как запихнуть подложку с волнами в булылку.
Можно сделать её узкой, а можно и разрезать как большой корпус корабля. А сложить уже внутри 8)
_________________________________________
P.S.: когда делал "Морского Волка", была мысль сделать парусник на гребне волны, так чтобы было видно и днище.
Основой послужил изогнутый тонкий лист оргстекла, в нём сделано отверстие под корпус, разводы на воде - синтетическим клеем, а брызги - вата 8)
