3D моделирование теоретического корпуса, на заказ.
Форум для частных объявлений.
Alex Viber
Благодарил (а): 12 раз
#1 Сообщение Alex Viber » Чт авг 27, 2015 11:04
При постройке качественной стендовой модели, почти каждый сталкивается с задачей получения согласованного в проекциях теоретического чертежа корпуса. Задачу эту можно решить прорисовкой 3D модели корпуса по имеющемуся чертежу в Rhinoceros. Имея качественно построенную модель теоретического корпуса, на выходе можно получить необходимые (уже согласованные) сечения корпуса в нужных местах, построить чертежи каркаса для сборки модели или болвана для выклейки корпуса. Можно замахнуться и на адмиралтейскую модель...
Стоимость построения 3D модели теоретического корпуса приблизительно от 500 до 1000 руб. Как показала практика, данный вопрос почти всегда приходится решать индивидуально, стоимость зависит от сложности геометрии и качества имеющихся чертежей.
Общие вопросы можно обсудить здесь; для заказа - личные сообщения.
3D моделирование теоретического корпуса на заказ: viewtopic.php?f=15&t=71672
Валентин Озеров
Благодарил (а): 60 раз
Re: 3D моделирование теоретического корпуса, на заказ.
#2 Сообщение Валентин Озеров » Чт авг 27, 2015 12:12
У меня большие сомнения что за 500-1000 рублей можно получить качественную модель корпуса какого-нибудь 74-пушечника от Будрио по чертежам Анкре. Я сам начал работы по воссозданию трехмерной модели этого корабля и понял, что если качественно подходить к этой работе и подгонять каждую кривую, править эпюры всех рыбин, ватерлиний и прочих сечений, то работы даже для профессионала там не на один день и даже неделю. Если брать в расчет правила создания шпангоутных кривых по дугам окружностей, то даже в этом случае работы там несоразмерно предложенной Вами сумме.
Я готов на эксперимент и рад предложить Вам чертежи от Анкре, с оплатой Вашего труда, но прежде все же хотел посмотреть Ваши работы и оценить что же заказчик может получить за "500-1000 рублей" от человека с одним сообщением на этом сайте.
Благодарил (а): 34 раза
#3 Сообщение Михаил Смирнов » Чт авг 27, 2015 12:23
kuliba писал(а):У меня большие сомнения что за 500-1000 рублей можно получить качественную модель корпуса
За теоретический чертёж сомневаюсь чтоб кто заплатил больше. Но вы правы, очень хочется посмотреть какого качества чертежи.
Валентин Озеров
#4 Сообщение Валентин Озеров » Чт авг 27, 2015 12:38
Михаил, можно на "ты", мы даже ручкались.
По сути: я предполагаю, что топикстартер наверняка будет строить все кривые без подгонки, по пяти, максимум шести контрольным точкам. В этом случае расхождения от теоретического чертежа будет местами доходить метра в реальном масштабе, а то и более. Этот путь я проходил. Если кто-то скажет, что это - верный путь, то я готов согласиться, если будут весомые аргументы. Да, я получу красивые кривые и вылизанный корпус. Но будет ли он исторически верным?
Давайте продолжать дискуссию на реальном примере. Я отсканировал чертежи 74-пушечника от Анкре. Берем проекцию "Широта" и "Полуширота", сжимаем по оси Х до 10% и добавляем контаст. С помощь такого приема можно визуально оценить кривизну линий. Что мы видим?
Стоит ли после этого пытаться соответствовать исходным линия чертежа, либо же красиво их выпрямлять для получения плавных обводов корпуса, рискуя вляпаться в историческую недостоверность? Я лично пытаюсь получить правильные кривые с расхождением максимум в 50-60 мм от реального корпуса. Это получается! Но это очень долгая и муторная работа, и не на одну неделю. Я даже готов заплатить за эту работу профессионалу, который сделает ее быстро и качественно. На вот качественно ли? И правда ли, что те линии, которые я вижу на чертеже, правильные и достоверные?
PS: конечно, надо учесть погрешности, получаемые при работе протяжного сканера.
#5 Сообщение Михаил Смирнов » Чт авг 27, 2015 14:10
kuliba писал(а): И правда ли, что те линии, которые я вижу на чертеже, правильные и достоверные?
Не одна модель не соответствует теоретическому чертежу на все 100%. И это как раз связано с тем что мы всегда стараемся получить красивые линии корпуса и плюс обработка. Ещё всегда в любом чертеже от издательств присутствуют ошибки и иногда очень приличные, по этому я к этим чертежам всегда отношусь как к пособию для постройки своих. Опять же Рино позволяет легко сравнить полученные чертежи с оригиналом и при очень больших ни чем не оправданных расхождениях работу можно считать не выполненной и соответственно не платить.
evgen-kat
#6 Сообщение evgen-kat » Чт авг 27, 2015 14:15
kuliba писал(а):Берем проекцию "Широта" и "Полуширота", сжимаем по оси Х до 10% и добавляем контаст. С помощь такого приема можно визуально оценить кривизну линий.
Ради интереса проделал эту операцию с несколькими архивными чертежами, линии весьма плавные, конечно не идеальные, но значительно плавнее чем у Будрио. Может он торопился при черчении...
Изготовление шлюпок на заказ.
Валентин Озеров
#7 Сообщение Валентин Озеров » Чт авг 27, 2015 14:28
Михаил Смирнов писал(а):Опять же Рино позволяет легко сравнить полученные чертежи с оригиналом и при очень больших ни чем не оправданных расхождениях работу можно считать не выполненной и соответственно не платить.
Расхождения могут быть еще из-за кривизны сканера, типографских ошибок и кривой руки подвыпившего чертежника )))
Честно говоря, глядя на кривизну чертежей, у меня большие подозрение на сканер, и я готов допустить, что полученные рукой профи в Рино красивые линии и обводы - это и есть задумка автора корабля. Для этого надо всего-лишь надо оценить качество самих чертежей, сканирования и пойти на компромисс в виде заложенных расхождений. Скажем, в абсолютных величинах - до 100 мм. Идеально, - до 50-60 мм (при длине корпуса 55 метров, т.е. 1% в относительных величинах). По моим оценкам, в этих величинах и кроется накопленная погрешность.
Очень хочется выслушать ТС и его выкладки по этим вопросам. И, возможно, поработать с ним. Надеюсь, у него опыт в этих вопросах имеется, раз он предлагает свои услуги.
Alex Viber
#8 Сообщение Alex Viber » Чт авг 27, 2015 19:25
Тема расхождений уже не раз обсуждалась на форуме, лично мое мнение - расхождение будет всегда, оно я бы сказал даже неизбежно в какой то мере в силу уже не раз описанных причин. Плюс ко всему надо всегда понимать для чего строится 3D модель и что предполагается иметь на выходе : красивый рендер или "реальный" 3D конструктор. Предоплата не берется, заказчик оплачивает работу по факту, если конечно она его устраивает. В работе стараюсь сводить к минимуму погрешность - разницу между источником и 3D. Абсолютные величины изложенные выше считаю допустимыми и оправданными. Что касается цены - то если кого-то как заказчика работа устроит и он пожелает оплатить ее в большем размере , буду искренне рад такому желанию.
#9 Сообщение romanserf » Чт авг 27, 2015 23:21
kuliba писал(а): сжимаем по оси Х до 10% и добавляем контаст. С помощь такого приема можно визуально оценить кривизну линий. Что мы видим?
Интересный момент , не знал ! Спасибо !
Благодарил (а): 575 раз
#10 Сообщение Hedgehog » Пт сен 11, 2015 20:49
Воспользовался услугами Алексея - результат превосходный. В короткий срок и за разумные деньги, по средненького качества исходникам получил безупречную 3D-модель. Реально счастлив. :) Рекомендую с чистым сердцем.
Dedal
#11 Сообщение Dedal » Пт сен 11, 2015 22:49
Hedgehog писал(а): по средненького качества исходникам получил безупречную 3D-модель.
По-моему, в районе 4 шпангоута от носа не очень красивый переход:
А может и ошибаюсь :oops:
#12 Сообщение Hedgehog » Пт сен 11, 2015 23:00
Dedal писал(а):А может и ошибаюсь :oops:
Может. :) Это ракурс такой. Я уже по рыбинам прогнал - всё отлично.
Alex Viber
#13 Сообщение Alex Viber » Чт дек 03, 2015 0:45
Один борт - одна поверхность.
evgen-kat
#14 Сообщение evgen-kat » Чт дек 03, 2015 2:16
Красиво получилось!
dimitrii123
#15 Сообщение dimitrii123 » Чт дек 03, 2015 8:11
В этом месте киль прячется за борт и создается такое впечатление что с углами, постарайтесь представить визуально обводы корпуса.
С уважением Дмитрий, Время не имеет значения...
